V70 D5 massa felkoder och går dåligt
V70N_D5
22 oktober 2019 · 5 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233588/233588-0a4b3f93d6a033ba5dc9827a592dc551.jpg
Hejsan! Jag har en Volvo V70 D5 2006. Bilen har gått dåligt, gav felkod på att dpf är fullt, har rengjort det och nu går den ännu sämre. Kan vara för att jag hade högtryckstvätt för att rengöra. Den visar även fel på lmm, har dock bytt den och koden försvinner inte, Även inte på verkstad. Visar även fel på egr, Hur rengör man en egr? Några tips,
Senast redigerat av V70N_D5 (22 oktober 2019)
zemet
22 oktober 2019 · 4 030 Inlägg
Mer exakt hur gjorde du när du rengjorde DPFen?
V70N_D5
Jag körde i bensin, tände på och blåste med tryckluften. Men det hjälpte inte så mycket så jag bestämde mig för att köra med högtryckstvätten och fälgtvätt, då gick det bort. Sen satte jag dit det igen och nu går bilen sämre än vad den gjorde innan. Under tiden jag gjorde allt detta så sätt en givaren kvar i dpf'n för att den här skärt sig i gängan
zemet
23 oktober 2019 · 4 030 Inlägg
Du kan endast rengöra DPFen bakvägen. Så spolade du åt rätt håll?
Bensinen kan du bara få bort sot med, inte aska.
V70N_D5
24 oktober 2019 · 5 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233588/233588-3662b20706c499c635529651e161a66d.jpg
Har bytt givaren vid dpf'n nu och den gick bra en stund sen helt plötsligt tappar laddtryck, visar inte fel på givaren längre men går dåligt.
Senast redigerat av V70N_D5 (24 oktober 2019)
fides
13 december 2019 · 6 Inlägg
Onödig reklam raderat.
Mycke vill ha mer!
Volvo V70N T5 "Svarten" (2000)
Janneutanb
13 december 2019 · 7 267 Inlägg
Du verkar ha mycket felkoder på Egren också.
V70N_D5
13 december 2019 · 5 Inlägg
Reklam raderat.
Egr är rengord nu, kört ett tag och verkar bara vara dpf'en kvar
Vi rengjorde dpf'en från båda håll och den satte igen sig igen
givarna bytta,
Ta eventuella mjukvarufrågor i PM i stället.
fides
16 februari 2020 · 6 Inlägg
Du åker nog på att byta DPF alternativt rensa den. Sorry hmm
Mycke vill ha mer!
