Koppling påväg att ge upp? saab 9000
sleepyoh
3 juli 2011 · 1 319 Inlägg
saab02 skrev:
Allså den händer inget när jag trycker på den allså den koplar inte alls som den ska trycker jag ner den så är det som det inte finns nåt motstånd eller nåt vet inte hur man ska förklara
Det är väl hydralisk koppling? Fyll på och lufta. Alternativt trasig slavcylinder skulle jag säga.
_----------'
saab02
3 juli 2011 · 23 Inlägg
jag har skrivit tack för den hjälpen jag har fått med koplingen och nu hitta jag den huvud-kopplingscylindern och om det inte är den så lämmnar jag in bilen på en värksta
sleepyoh
Om du lyckats byta koppling själv ska du inte behöva lämna in den. Kolla alla slangar så ingen läcker. Kolla alla slanganslutningar. Pröva att lufta kopplingen. Kontrollera huvud o slavcylinder. Uteslutningsmetoden. Hade precis samma fel på min fiat och då hade slavcylindern gått. Bytte den och luftade så var det ok igen.
_----------'
saab02
okej men hur luftar jag kopligen då sitter det inte som en nipel på där man fyller på med vätskan
Glesmark
3 juli 2011 · 1 938 Inlägg
Luftningsnippeln sitter på slavcylindern, den trycker på urtrampningslagrets arm, fast på motsatt sida, på utsidan lådan.
Bör vara sjukt bekvämt och lätt att göra på en fwd bil. smile
kwansa Hmm, vet inte?
3 juli 2011 · 1 775 Inlägg
på saabarna sitter utrampningslagret på slavcylindern smile
köp en luft man, sen är det bara och fylla på överfullt med bromsvätska och öppna nippel i 5sekunder sen fylla på, öppna 5sekunder.
Fast jag tror det är något som är mindre helt roll
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
Glesmark
Just fan ja, den sitter skruvad runt axeln inuti sprängkåpan om ja minns rätt?
Sånt skit, bytt låda och meckat en del på 9-3 og, f28 och quaife hit å dit, fyfan sikket skit.
Sälj aset, annars byt. big_smile
Ivel
22 oktober · 940 Inlägg
saab02 skrev:
Hej jag har en saab 9000 I som koplingen har gått jag undrar vart sitter den så man kan byta ut den och vad kan det va mer för fel om komplingen är intryckt hellt i botten och inte släpper tillbacka vad kan det va då finns det nån här som kan hjälpa mig med dom här frågerna ???????
saab02 skrev:
ja men jag har inga pengar för den kosnaden så det enda jag vill veta det är varför kopligen inte tar det är ingen läka på kopligen och den fjädrar tillbacka men den tar inget alls så vad kan det va för fel då
Vilket av det är det som händer när du försöker koppla ur?
Du behöver demontera växellådan för att byta lamellpaketet, det är inte lika smidigt som på 90/99/900 med längsmonterad motorpaket att byta kopplingskit.
Priusguru; "Livet är för kort att bruka opålitliga transportmedel."
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
