Volvo S80 läcker diesel från påfyllningsröret när jag tankar [video]
zelgit
4 november 2019 · 3 Inlägg
Hej,
Det läcker en del diesel från påfyllningsröret / bränsleröret när jag tankar.
Bilen det handlar om:
Volvo S80
Motor: DRIVe 1.6 turbo diesel
Årsmodell: 2012
Länkar till videor som jag filmat under tiden jag tankar och det läcker (sorgligt):
https://youtu.be/fP_DQZSFAdk
https://youtu.be/JRxmC19X04Q
Jag söker förslag på främst en tillfällig lösning som egentligen täpper de två hålen som orsakar läckaget. Det första jag tänkte på är någon form av tejp, men är rädd för att smuts kan komma in hålen, t.ex. pyttesmå sandkorn, som sen går in i bränsletanken och kanske orsakar problem.
Några tips på dels vad man kan använda och hur man gör? Tack på förhand!
Senast redigerat av zelgit (5 november 2019)
zzr9409209
5 november 2019 · 672 Inlägg
Fan, ärjat hål i en -12:ans tankrör!!!.Kan du komma åt att klippa upp en typ kylarslang och lägga över och några slangklämmor,där hålen är.....tillsvidare,är bara att byta röret sedan..
zemet
5 november 2019 · 3 564 Inlägg
Tejp skadar nog inte, men frågan är hur tätt det blir.
https://cdon.se/hushallsapparater/flex- … o_s=gplase
Den tejpen låter ju som klipt och skuren för ditt problem, jag har själv ingen erfarenhet av den eller liknande produkter dock.
Brådhis * Voff voff *
5 november 2019 · 5 340 Inlägg
Och du är säker på att det är hål där? Att det inte är diesel som vandrar dit från läcka i en slang(klämma) tex?
Har aldrig hört talas om detta fel på en så pass ny. Hur långt har bilen gått? Gammal taxi?
//Brådhis
zzr9409209
Tycker att det är märkligt åxxå, men TS skriver ju "två hål"...
zelgit
5 november 2019 · 3 Inlägg
@zzr9409209, tack för tipset ang. kylarslang! Ska tänka på det!
@zemet, tack för tipset ang. tejpen och länken. Ja det låter ju som det, får tänka på det också!
@Brådhis och @zzr9409209, tack för tankeställaren! Jag kanske var för snabb. Tänkte inte på att det kanske kan vara en slang innanför röret och/eller klämmor. Men om det nu finns en slang i röret så är min första tanke att det i så fall är hål i både slangen och röret, varav röret har två hål eftersom det är två strålar av diesel som rinner ut enligt videoklippen. Har inte lämnat in bilen på felsökning eller nåt sånt ännu, tänkte börja här i forumet först.
Bilen har inte varit en taxi tidigare utan ägdes av en äldre person och har "bara" kört ca. 10 000 - 11 000 mil.
zzr9409209
Ingen slang i röret...
Senast redigerat av zzr9409209 (5 november 2019)
torsen
5 november 2019 · 4 458 Inlägg
Prova med aluminiumtejp, sådan där man "lagar" hängrännor med.
zzr9409209
Eller åk till skroten o köp ett "nytt" rör...
Menade inte att det skulle vara en slang inne i röret, utan snarare att det läcker från någon närliggande skarv och att det blir på dessa två punkter det droppar av från röret.
Är påfallande ologiskt att det skulle bli två ungefär lika stora hål på det viset... smile Har du nå´n närbild på själva hålen?
//Brådhis
zelgit
9 november 2019 · 3 Inlägg
Hej igen vänner, tack för alla tips! Min pappa erbjöd sig dock att ta bilen och lämna in den hos sin kompis som är bilmekaniker. Han menar att de ska koppla loss röret (och ev. tanken om de nu sitter ihop) för att rengöras och sedan på något sätt svetsa igen hålen. Givetvis får bilmekanikern lyfta bilen för inspektion först.
