Volvo 944 Ljudbygge i vinterbilen
Bygger ljud i en volvo 944 med planen att få det att spela rent och bra, kommer dessutom bara allmänt fräscha upp bilen så den ser fin ut.
goufelix
  • 5 Följare
  • 774 Visningar
  • Uppdaterades senast igår 00:19
goufelix
27 oktober · 21 Inlägg
Dags att bygga ljud i bilen big_smile
Trotsar alla kombibyggare och försöker få bra ljud i en sedan. Planen är att få in 2 st 12” basar i skuffen med portar riktade ut i kupén, bygga om dörrsidor och få in 6,5” högtalare i dörrarna både bak och fram, samt en ombyggd hatthylla med högtalare i.
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-ee9ba7f230226437e0d294949ca17e8a.jpg
Bilen i fråga, lite småtråkigt utseende men de ska ändras på
Det jag egentligen har tänkt är att det ska låta bra för mig, inte spela högt för alla andra. Så ska försöka få BRA ljud, inte bara högt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-e98e953c0bf8a60caa73414f37f9fde3.jpg
Har börjat bygga lite på dörrsidorna.
Har även börjat göra en ritning och uträkning på baslådan, basarna som ska sitta i är ett par 12” Kenwood basar, men mer bilder på det kommer sen smile
Ska försöka uppdatera mycket, så följ gärna om det verkar intressant!
Senast redigerat av goufelix (6 november )
goufelix
28 oktober · 21 Inlägg
Nu har jag sågat o grejat ihop en dörrsida som jag blev rätt nöjd med, försökte behålla mycket av original dörrsidan men ändå förfina det hela smile
Limmade ihop två spånskivor för att göra en slags baffel för högtalarna så att dom hamnade lite längre in.
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-240927fc008cfb06df49240157ba8771.jpg
Går även o se ett par säten i bakgrunden som kommer hamna i bilen sen tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-a16ddd0a800775bd830886d8c6874339.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-264cb6b16afba047b049b0d8ab4e7d4f.jpg
Slutresultatet blev ganska bra fast tycker tyget ser lite ”flammigt” ut eller vad man ska säga, men det får duga!
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-bf2f3ee9e1d7d2be4f8aed605200cf0e.jpg Hur dörrsidan såg ut innan
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-b30c07432e41e1dacabbc229312d4a1d.jpg
Hann till och med färdigt med bakdörrarna som än så länge inte har några högtalare i sig, men får se om det hamnar några där senare.
Imorgon hoppas jag att det kommer lite kabel jag beställt så man kan börja koppla lite el big_smile
goufelix
29 oktober · 21 Inlägg
Tyckte det läckte lite väl mycket olja överallt och kom fram till att det måste vara vevhusventilationen så bytte oljefälla och några packboxar; hade dessutom läckt olja på kamremmen så bytte även kamrem och spännrulle smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-43ac5efb869bea6240f8191a7b23c953.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-84fa72797080e7747db1c096eb991d28.jpg
Kamremmen hade inte varit bytt på 20.000 mil så kändes ganska skönt att ha den bytt yikes
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-defb6a1570eeb82de98cef1199f56f77.jpg
Sådär, ny och fin kamrem och även en fin klisterlapp, tyckte även generatorrem och fläktrem såg ganska spröda ut så blir även byte av dom
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-d964b4cb31363092fdc91547b2151fec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-e7faac38be2fcb58be6490bc89acc863.jpg
Sist men inte minst fick jag hem lite roligt till ljudet idag, två st 12” basar och en kenwood stereo
iFerz
29 oktober · 173 Inlägg
Sköj! Blir det eget lådbygge eller färdigköpt? smile
Om du drar åt saker alldeles för hårt, helt i onödan, så gillar jag inte dig :(
Gillar JDMare, kramar och kaffe!
Kika gärna min projekttråd på min Nissan Skyline R33 GTST!
goufelix
Blir eget lådbygge big_smile
goufelix
30 oktober · 21 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-6eb2434dd63c3d9ecaa7a96e50b5d49b.jpg
Idag blev det en tur till BRL och har köpt lite grejer så jag kan sätta igång på allvar
Blev lite dämpmatta då jag tänkte sätta baslådan emot baksätet och vill inte ha onödigt skrammel osv, ska dessutom ha högtalare i hatthyllan så blev även dämpning där och fortsatte ner till golvet smile
Passade på o dra nya strömkabeln när jag hade borta alla mattor, 50mm2 får duga!
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-155ab37fdae1304ad6e810079ad1adba.jpg
goufelix
3 november · 21 Inlägg
Har inte hunnit med så mycket det senaste men mitt slutsteg till framdörrarna har kommit och har börjat koppla in allting, kommer bli mycket snyggare sen men vill provspela först så allt låter bra
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-38082bc25b7521bfeb170a672bab0978.jpg
Sen gjorde jag hatthyllan, väldigt simpel med 4st Pioneer 6,5or i.
Kanske bygger om den lite senare men vill helst ha in allt ljud i bilen nu så jag kan testa hur allt låter, nu blir nästa projekt att börja bygga baslådan smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-05a8528dccb768331704d6effdb118b4.jpg
iFerz
4 november · 173 Inlägg
Härligt! Vad tänkte du köra för upplägg av slutsteg, undangömt eller synligt? smile
goufelix
5 november · 21 Inlägg
Tänkte köra undangömt faktiskt, alla steg kommer ligga vid baslådan sen är tanken att ha en täckskiva över, har några idéer men ska se väldigt stilrent ut smile
goufelix
6 november · 21 Inlägg
Har haft bekymmer i några dagar nu, generatorvin närmare bestämt smile
bytte alla kablar runt generatorn alltså en ”big 3” antar jag? Ny b+ kabel, ny jordkabel mellan generator och motor, ny jord mellan motor och chassi, ny jord mellan chassi och batteri, passade också på att byta generatorrem, alla kablar jag bytte till var 35mm2 självklart på plåtrena ytor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-00b5da235a9283acfdd97a8da71408b5.jpg
Ändå va felet kvar, så drog om rca kablarna eftersom de kanske fick störningar på något sätt? Men de hjälpte inte.
Drog ny jordkabel till stereon, fortfarande generatorvin. Funderade på om det va nåt fel på rca kabeln men kändes konstigt att det skulle vara fel på alla 3! Men men bytte till en gammal rca kabel som legat i garaget i ca 5 år (en sån från jula för typ 20kr) och helt plötsligt försvann alla missljud, blev jättefint ljud big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-dbffeede64f782c56faceb0a29af7d54.jpg
Dubbelskärmad rca med guldpläterade kontakter åker i soporna,
billig jula kabel blir smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-7b20a4fc4c5b5979ab3a7736fa6a2aad.jpg
goufelix
Igår 00:19 · 21 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-eaa1c875369d9d96cba273229228a969.jpg
Har börjat sätta in högtalare i bakdörrarna nu, blir ett par 2-vägs 6,5” och ett par 6,5” middar.
Har också börjat bygga baslådan, en portad låda på ca 90l, dubbla 4” portar, en genom hatthyllan och en genom skidluckan, lite annorlunda design och får se om det funkar med avstämningen, annars blir de o göra om lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-c4d36016de8d5f28d1ef3b1dd4982e8b.jpg
Började även koppla lite kabel till basen, 6mm2 borde räcka fint smile
Blir ett litet lager dämpning inne i lådan också.
Imorrn är de dags o börja fippla med porten uppe i hatthyllan o kapa ur lite så får vi se hur de låter kan blir hur som helst de här wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-8c18a6e32decd3a22188c7e497236ac9.jpg
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
