Steget klipper vid hög bas
Ockelbo300
8 november 2019 · 3 Inlägg
Hejsan,
när man höjer ingångsnivån på mitt steg närmare max så börjar det att "klippa". Har även satt på "over clip" vilket skall göra att det klipper 15% senare än vad det bör göra.
Är ett 1200W Stetsom som driver två kicker 10or så känns som att det ska gå att dra upp högre?
Kan det bero på dålig jordpunkt kanske? Just nu är det jordat i en befintlig jordpunkt för ett baklyse.
Är helt grön vad gäller ljud så hjälp uppskattas big_smile
mb_pucken
8 november 2019 · 5 087 Inlägg
Vill minnas att stetsom stegen gillar ström. Vad har du för spänning vis steget när det klipper?
Hur grova kablar?
Batteri?
Skulle jorda i en ordentlig jordpunkt tex att bältesfäste eller liknande :-)
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Xebers76
8 november 2019 · 2 264 Inlägg
Ta gärna bild på den jordningen, gissar att den är för klen ja tongue sen ska man inte glömma jorden mellan chassie och batteri
Ockelbo300
Spänningen går från typ 14.1V till  runt 13.8 - 13.9V när det klipper, känns väl ändå helt ok?
Kabel grovlek har jag för mig är 20mm²
Körs på vanliga batteriet 12V 74Ah, men blir samma resultat när generatorn jobbar.
Diametern på själva jordpunkten är något mindre än ringskons.
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220933/220933-eab346183aa1164adea95143f84e8338.jpg
Senast redigerat av Ockelbo300 (8 november 2019)
Bassiehof
10 november 2019 · 1 777 Inlägg
Du ska inte använda gain som en volymkontroll.
