Batterilampan tänd nu när det blev kallt - Audi a4 b8 -09
nixxz
8 november 2019 · 35 Inlägg
Vänder mig till er här och hoppas ni kan hjälpa mig med vad problemet kan vara.
Nu när det blev kallare ute så började batterilampan tändas och varna för att den inte laddar.
Kan naturligtvis vara så att felet uppstod nu, men min känsla är att problemet dök upp när kylan kom.
Satt en beg generator där innan och min kompis mätte upp att laddningen från generatorn den var låg.
Så köpte en ny generator (ej beg) och satt in.
Nu efter några körningar kom problemet tillbaka.
Vad är felet?
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Redigerade rubriken en aning.
Med vänlig hälsning mod
Senast redigerat av nixxz (8 november 2019)
torsen
8 november 2019 · 7 234 Inlägg
Börja med att mäta upp batteriets vilospänning. Bör ligga på runt 12,6 volt.
Mät sedan upp spänningen med motorn på något över tomgång. Bör vara cirka 14,5 volt.
nixxz
Okej ska göra det!
nixxz
Ja tyvärr verkar den inte laddas iaf.
Får 11.23 händer inget om jag varvar.
11.53 avstängd
8 november 2019 · 17 466 Inlägg
Tråkigt att den nya gav upp efter bara några körningar.
Känns spontant som någon form av elfel . Men för att kunna hitta detta bör ju generatorn ladda. Du kanske kan få en ny på garantin?
Sen gäller det att kolla noga och ofta vad den laddar. Slutar bilen ladda men generatorn snurrar så eldar man upp den rätt snart. Känns som det är vad som hände.
nixxz
12 november 2019 · 35 Inlägg
Tack för ditt svar.
Var säker på att den gett upp men idag testade jag att mäta igen och då fick jag upp 13.73 med bilen på.
Så måste glappa någonstans.
12 november 2019 · 17 466 Inlägg
Tack för ditt svar.
Tja, det är ju smartladdning på den där så helt ok. Leta glapp är inte kul och önskar dig lycka till.
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
12 november 2019 · 4 917 Inlägg
Jag satsar på att batteriet nog är föråldrat..
Är den mer än typ 6 år gammal,så är det nog läge att byta..
Detta baserar jag på att batteriet visade under 12 volt och då är det nog kört..
Hoppas du sparat den gamla generatorn..
Senast redigerat av malus (12 november 2019)
caromania Forummoderator
12 november 2019 · 9 296 Inlägg
Är remmen spänd?
Är batteriet kass borde den nog ladda på rätt friskt, upp mot 15 volt.
Normalt , ja..
Men vi får väl se  vad slutresultatet blir..
Batteribyte blir nog ofrånkomligt lik förbaskat , tror jag..
11,7 volt är inte att leka med..smile
nixxz
Jag har behövt ladda batteriet över natten för att kunna ta bilen till jobbet då batteriet blir urladdat när jag kör bilen.
Allt lägger ner i bilen, panel, lampor börja lysa, hastighetsmätaren stannar.
(de gånger generatorn inte laddar)
nixxz
caromania skrev:
Är remmen spänd?
Ja det är den.
Normalt , ja..
Du skulle bara veta hur många nya bilar som kommer med båt och har stendött batteri när de stått ett tag. De laddas upp och fungerar ua.
Jag undrar hur han vet att generatorn inte laddar..
Det kan vara förutom kasst batteri, även något som drar ur batteriet..
Enda sättet är väl att koppla upp spänningsmätning och på så vis hålla koll..
13,7 volt med generatorn igång på ett dåligt batteri stämmer inte så bra..
Lyser lampan när tändningen är påslagen och motorn inte går?
Testa och mät batteriets volt med en startkabel mellan polen på generatorn och pluspolen. (När motorn går)
Testa även med en startkabel mellan jord på generatorn och jord på batteriet.
nixxz
Nej alltså det jag menar är att jag inte tror det är något fel på batteriet.
Som sist fick jag 11,23 när bilen var på, varvar jag händer inget.
Bil avstängd 11,53
Lampan lyste.
Idag vid mätning så 13.73 och gick ner när jag stängde av bilen alltså laddade generatorn smile
Bil avstängd 11,53
Lampan lyste.
Tyder på att remmen inte är spänd nog.
nixxz
10 december 2019 · 35 Inlägg
Bil avstängd 11,53
Lampan lyste.
Ska den inte spänna remmen av sig själv?
En kompis sa det.
zzr9409209
10 december 2019 · 716 Inlägg
Är väl en plattrem,
