Vvt solenoid v70n
nisse61
12 november 2019 · 8 Inlägg
Någon som bytt avgas vvt solenoiden från den gamla typen med rak kontakt , till den nyare med böjd kontakt.
Och kan ge tips om hur man kopplar elen etc.
torsen
13 november 2019 · 7 230 Inlägg
Ursäkta lite o t men...…….
Varför ska du byta VVT-solenoid?
Driftstörning eller enbart akustisk störning?
Har själv ett "durrande" på lågt varvtal.
Stör när motorn går på tomgång.
Kompis, som lyssnat, och jag anser kunnig på bilmotorer, TROR felet härrör från VVT-mekaniken.
Har läst i andra trådar att "oljudet" ofta drabbar BMW-motorer, men att det endast är ett akustiskt skönhetsfel, som inte påverkar funktionen.
Kan själv på min motor inte finna någon driftnedsättning.
Oljudet hörs mest i bilen - nästan inte alls när man lyssnar under öppen motorhuv.
nisse61
13 november 2019 · 8 Inlägg
Den jag har , har geggat igen av intorkad olja , och typen av solenoid går inte att öppna för rengöring.
Den modellen jag ska sätta dit går att öppna och mycket bättre konstruktion.
Hittat kontakt och återkommer om hur det gick.
Senast redigerat av nisse61 (13 november 2019)
nisse61
Hur man rengör bmw solenoid (ungefär lika på alla bilar)
https://m.youtube.com/watch?v=VISAuU6DJdo
nisse61
14 november 2019 · 8 Inlägg
Artikelnummer kontaktdon vvt solenoid avgassidan: SPDKT5VVTE
fax110
14 november 2019 · 344 Inlägg
På kontakterna ska det vara märkt 1 och 2 på både nya och gamla så det är helt enkelt bara att klippa kablarna och skarva ihop 1 med 1 och 2 med 2
Senast redigerat av fax110 (14 november 2019)
