1,8t 20v swap i Golf 2
Denna vintern byggs motorn om, blir smidd motorn och en gt2871r turbo. Blir kanske snabbaste golf 2an i kommunen.
  • 52 Följare
  • 10 534 Visningar
  • Uppdaterades senast 31 oktober
goffen621
5 november 2019 · 41 Inlägg
Golf 2 från 89, ska monteras en 1,8t 20v aum motor från skoda octavia plus få lite allmän uppfräschning.
Började projektet i september så hunnit med lite redan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-7bf5770ecf063c7f76b3e3fa930d1473.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-e8da6b9483f5cc6818d7be2afefb8d4d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-03b11fd84ac3b58c4def405671566496.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-4839799a26881f96bad941eaa9e6754a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-3306a1144d6f59655d7b54ca9fcb8a69.jpg
Slet ur gamla motorn, tvätta rent med högtryckstvätt och rulla in i garaget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-0a910abe7be9f07ddf1af7624bfb479f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-78a1559bcaa2e5fce693bed937c8317b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-887968dd675bfa5822ce2f22b4b58184.jpg
Fram och bakvagn blästrades och grundades.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-7a3ae3064174ba36d78136a0246685c0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-6f75fe8be5ee4661c6aaedaa2ff76fa2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-1176e5b68dd45111013cc32af928d107.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-77205403fe8727eca9e26d472fe8faf9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-264026a6b2cda2c37951e5d8e67afa92.jpg
Fick göra lite specialare för att få i nya bussningar i bakvagnen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-3043cffec0a3f35c9629c0eb763173d7.jpg
Renovering av oken fram.
Hämtade spindlar, okhållare, ok och skivor på skroten ifrån en golf 3, fick då 256mm skivor och grövre ok jämfört med 239 original.
Köpte även okhållare och ok bak från gti av en kille i helsingborg så jag slipper trumbroms bak.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-584ac2f93a11353b8c1fbf57ef53b58f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-2a6a9abaab1474442d56186f13e14afd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-fa6ddbb37c5d656e4066608772ec9925.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-ba76e6edb8cd15be557463513b4a7a79.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-db9f489cd80f6d9cb4ec96cf34e05f42.jpg
Målar allt i tvätthallen på jobb, blev 2k industrifärg. Sambon fick prova på och måla också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-1b79e9fb7688dd918c0a37dddefbfc38.jpg
Pressar i nya hjullager.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-5c5feecb9f6844138a17c0bbde6b4423.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-9cadcbc00b45ff151a11784b8ea89083.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-a2596e3d04e415451ad21b54cb705b20.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-83a1a5ab8badf0b63f5aca4aef89ede7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-6926eafb297395b3f5fd2157ffe7dd60.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-e1c82d5311d7855b58e2cf886446bf6f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-5d5f5cb15ab9c535c066963b2d792a6c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-da05f24dc51e4a00585b1d9383137e0a.jpg
Fram och bakvagn ihopa monterat, alla slitage delar så som lager, bussningar, packningar och glidbultar osv är nya.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-b71556a46e6259e79eb4ca215ed75ccd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-ba08d22b96de092d55b931abf86f0dae.jpg
Mattat ner lacken och tvättat rent med thinner inför lack.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-fb48dfc4e7f06af7837fa13629f400c1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-e22a9b0140b3d2d8122489714faa5415.jpg
Glänsande rött igen, köpte 2k sprayburk, man slår i botten så blandas härdaren och färgen. 1st sprayburk räckte precis som tur va.
Har ingen bild på bilen med köpte mig en sleten Skoda Octavia 1,8t från 01 för 4 tusen som jag slitit ut motor, pedalställ, växellåda, vajerspakställ och elhärva ifrån.
Då jag ska köra med hydraulisk koppling och drive by wire, alltså elektrisk gasspjäll och pedal behvöver jag bygga om befintligt pedalställ.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-c1e40a2c0a48d68c58b70b419a8614d7.jpg
Kapa bort befintliga gaspedal.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-7b69a750650c8c60b19375e981e01834.jpg
Gjorde en platta för att kunna fästa nya gasen. Hålet är till för att där bakom sitter en skruv som ska fästa pedalstället i torpedväggen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-99270864e2b77b13522d07bc7082dbf4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-44034b6e8c1726ea139db7c820cbcd2b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-62d097192f12d43260c476ce7a3b6a35.jpg
Markerade var skruvarna skulle sitta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-d22b338176f2730621380814f91a52dc.jpg
Svetsa på dem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-5053b5788fe95e77012ef32b4cf6b359.jpg
kolla med min synvinkel så de ser hyffsat ut.
Nu till hydrauliska kopplingen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-c63b310e66ca802761e557f3e65436ea.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-ffd3b796c03bf683fa9deaea9e394e07.jpg
Fick kapa bort lite på de gamla för att den nya kopplingen ska få plats bredvid.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-49af8a4aff2c7f1ebc5547b6db5b6f0c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-55d89023b421cf5eff1afccaaa340a55.jpg
Kapade av original kopplingspedal och rätade den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-c9df271c82cc9bdd1cc20027f9902fa8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-970d3a384601515e5117df1c87b5a5b9.jpg
Här ser man skillnaden på vinklarna och varför jag fick kapa den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-2f66ede0b076516cb8db18fedf1ed768.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-60fc98907f4306f08dd839ce22d087a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-66e457762b4bb1e5cfda5745c284e311.jpg
Fick kapa av skodans pedal på hälften då vinkeln på den va fel och skruvade dit golfens pedal.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-a80356c699cd24352502e1f5092d99f9.jpg
Golfens pedalgummi på bromsen va kass men gummit från skodans koppling passa perfekt.
Märkte upp var jag skulle borra hål i torpedväggen till kopplingen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-f7fb4831b3bccb05b5f9f5fb8f300af7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-75bcb794597d0996b27e702accc7e7fd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-c10189f1495566e40894dca519e8a190.jpg
Slipa sen ner hålet så de blev runt och fint, tog lite röd bromsoksfärg jag hade hemma och målade i hålet så de inte ska rosta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-31d428ac8f78f7d9b8b1448c5cdb82bb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-f91eb93685b845577073e8d216d40dd7.jpg
Borra sen hål till bultarna och skruvade dit kopplingen.
Syns dåligt inifrån men kan nog funka.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-1319bb4828af5a70f4de84b11b27c92e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-c0344aec2aad9759049760bba9263b2b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-1c826e708ca8ba31bf1b98c3357cad75.jpg
Bild på motorn och lådan, inte hunnit göra så värst mycket med det.
Mycket delar så som packningar, koppling, kamrem osv är beställt, motorn ska inte öppnas men diverse packningar och packboxar ska bytas, sen måla och blästra så de ser fint ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-1b6cc1f69c74137155b1f91d2d751f08.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-8093e6a2c00d7e03b1cf3447f7523444.jpg
Rejält skitigt.
Lådan rengjord.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-66699165a3814ac47be2954238dec67e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-2f4ca6b6c34d65a1fe3d92f5e0147a83.jpg
Allt för tillfället, alla tiders
Snurriis
6 november 2019 · 692 Inlägg
Trevligt projekt som definitivt kommer att följas! smile
goffen621
6 november 2019 · 41 Inlägg
Varit en snabb vända på skroten idag, fick med mig motorkåpa och kopplingsslang då den jag tog från skodan läckte.https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-d0f3dc221723db47e059ecf255a51c64.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-6622913c00e139b9762b2bfbc82a2a2f.jpg
Plockat av det mesta på motorn som ska blästras och målas osv, körde sen med diverse olika roterande stålborstar och slipade blocket sen målade jag med svart 2k färg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-ec39cdf03f51133c8677fc45f4532c0d.jpg
Som ni ser va blocket väldigt rostigt och mycket färg hade flagnat av, så tog en stund att få rent.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-227f4319d2e2a44c0f02a72f89e2c75f.jpg
Montera sen min nya huvudbromscylinder och behållare, huvudbroms cylinder är ifrån en mk3 med skivor bak så jag fick större diameter på kolven. Drog även nya bromsrör fram.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-aa5ceedc7e79d9b0e27aace29afb1779.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-e26d1670418966d9d7511815281eb604.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-31cde12708320511c868a9293ce394e7.jpg
Montera även min framvagns balk.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-7421bf0f18d2f29e5044a73323c5270c.jpg
Hade köpt en styrväxel som jag lackat och skulle skruva ihop med nya styrleder och damasker men märker då att ena packboxen i styrväxeln läcker så får ordna en annan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-45cbfb2fd2ee89defa0d088a556515e6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-16c865c3fdd722e9a2d669f44d7ae4cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-1032d83b47c592d38ee1c14e08c54078.jpg
bmw_ixen
8 november 2019 · 58 Inlägg
Svinsnygg renovering! Riktigt seriöst gjort.
goffen621
8 november 2019 · 41 Inlägg
Tack, kul och höra:)
goffen621
17 november 2019 · 41 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-8f8c31a6fef903fdb6a8a785ab181d86.jpg
Fått hem det mesta till motorn och fått ihopa den så pass att den kan monteras i bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-259e8355bf26a39ed55bd9c969519c2a.jpg
Ny kamrem, vattenpump och spännare med löphjul monterat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-d91a82b47a538eb7f497e9c16f48294f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-26fc02f70b0bf9c4aeb1e8f9b71a01cd.jpg
Före och efter bild på insuget
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-f22571e88a25219e1d0235b5dca9ab82.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-4e364713ba4042e80e3f880f81cb760d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-d5392b6834fe4d406cf382a5f0494321.jpg
Fick göra ny packning till spjällhuset, hade missat att beställa de.
Alla tiders
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-cbc95193f95abff823209f7bf83bee7d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-a426ff765175202bcfb1e362ac0572c5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-ada3dbf40acec04c5c6cc789749a4338.jpg
Oljefilterhållare och vevhus monteras ihopa.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-96bdd2b3e6fafa422c1c0c7c7ce25b4e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-9d5f796f0bf1b99a78e754fcfcbbc0c3.jpg
Ny multirem och spännare på plats. Man ser även de bakre motorfästet vid turbon som passar rakt av från rp motorn till denna motorn.
Har även varit och hämtat en ny styrväxel då den andra läckte, så den ska snyggas till och monteras innan motorn åker i. Jag köpte förra veckan ett par 16" plåtfälgar jag tänkte köra med.
goffen621
24 november 2019 · 41 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-63741d5f5408554d2b0e07dc6eefc4da.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-e1ce8fadda8ea317a80498556d2b2a90.jpg
Monterat nytt svänghjul, lamell och koppling.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-9d9cf60c0056fd61b74721fa06733d5c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-db3e01e4a21b4c26c4e301167c696b34.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-5b4f23665d87efbbf3ec91d2e0c921d1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-d58ec307ddbf38470bf4030bfc938d34.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-57626df5f662ca4e1cd5124d53ef43b4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-380026997a7ce93457354d5ad8f64b6f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-4f0ddc9b785ce76aa1e5d554dc64e6ff.jpg
Det främre fästet fick svetsas om lite för att passa, fästet är från gamla golfmotorn.https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-abbc1b1724b3dbec435aa992e43ce751.jpg
Motorn åkte i men de bakre växellådsfästet passa inte heller riktigt, de va också från gamla motorn. Så byggde ett nytt. Gjorde en liten jigg och märkte med en plåt med hål i va de nya fästet skulle vara så gick de rätt lätt, passa mycket bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-68d99de075bb5bc73b9af4d48e86fd73.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-22d8d95e738ef82756b006e7ccb8ee90.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-9c31bbbfdea22747521bd692b8cc60bb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-116d722cdb18efe4220d73c4139709e8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-28cf2e328b15da7c6a9c1deda69b6ade.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-3dc0a96c2971318137fe1c0234acd69d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-8ae039a5dbdee9e351b0a2d449a68248.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-ef7f959e697b515805b14629d536bdb3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-cc454975096cd51f156eceb5d9059f92.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-5e1d57b1bdcfa76e3e78f4bc37e1d801.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-5da5fd82072cfe9777da420654f58ce1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-07ea6bd0722ce62a92f7983246c8fbc8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-709e89d862654c0bfe427cbdc529aaae.jpg
Alla tiders
Eliinast
24 november 2019 · 2 Inlägg
Vilket fint projekt, följer med spänning!
mattew
24 november 2019 · 307 Inlägg
Vilken renovering!!
mw
goffen621
6 december 2019 · 41 Inlägg
Har snyggat till kylarplåten och fläkten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-26070f074e0221d9a4d752ecbba804e5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-fe676278d5dfb5ff1bdde9d7ef1d284e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-25b9904551b1a79874d0345167c04797.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-5a490bdf5da40647d06ee8292562cafa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-2cf60a92e9dcfa017a6aeca6a0bbbc5a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-947ab5c1cf649ccb667afb567ee4f8a5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-1138eaeda7d7b0cc0ff07f76d1e7d4e8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-1fae38915c04f2aeb7e1c92385b681e7.jpg
Börjat rengöra och måla mina drivaxlar, blir nya damasker och fet när det sätts ihopa sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-fa0ba044ab798fad15795cd917175788.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-5c77ea2b6177a6be2d6f2ddbd8265d0a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-64cfb722ed4b25d7b60ee244e4c348b6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-4f1b0e50bf829bafa7963430282039e2.jpg
Lagt väldigt mycket tid på elen den senaste tiden, nog lagt 30 timmar på det nu. Rensar bort ifrån originalhärvan allt som inte skall användas. Rensat bort ur mina två nya motorhärvor. Rengör och lindar om allt kablage med vävtejp. Försöker dra de snyggt men även funktionellt så man kan dela allt utan att klippa sönder något ifall motorn eller nått behöver tas ur. Har fått rätt på det mesta nu, har lite kablar som ska kopplas inne vid säkringscentralen till nya ECUn och elektriska gasen. Med lite tur så startar skiten också sen. Till vattentemp,oljetryck,generatorlampa,startmotor, använder jag originalhärvan. Inte helt säker på hur jag ska få rätt på varvräknaren än med de löser sig säkert.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-be03e73d36dc91ddef8af80b8688e871.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-2fc0a88f7feed2980585dd5e49684f4b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-eb6fa60b3e8b0664b0075589119d4e27.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-864e2d262a0ff45119f7e451ce4396de.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-74738efcff24bb46020d6f482106a34f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-eaa74b11ba9c9c22f6f574b93d9aabde.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-0bd92524b83463bb8bbec5028276aaa1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-f0a7c8f05d605c5191114453103ccc0a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-dc6b9c5f9e5a2db4393c4d5d26ed7edc.jpg
Fick modda min säkringshållare lite då den tog i min hydrauliska koppling inne i bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-437fa0ea458751c545ade434d57e2f26.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-1b8f4c626eb61de62f81fea04eda9ec5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-995cda7632120284589fedf8c44627f7.jpg
Provmonterade även min nya kylvattenbehållare, slipat och målat fästet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-6e38b1649ceae3ffa2657b6745c2b6ea.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-1af3ce8bec2ccf54e4f5882fc5c94002.jpg
turbonova gillar en riktig burnout
6 december 2019 · 1 080 Inlägg
Ser riktigt bra ut smile
goffen621
7 december 2019 · 41 Inlägg
Målat kopplingsslangen och monterat, böjde till röret lite för att få de att passa bättre. Hitta även en gummibit som passa utmärkt att sätta på röret för att hindra de från att ligga och skava mot rambalken och bromsröret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-81b9b002c3793d0e3b8e65088bf78879.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-1b8924c0800744d6df82a251ec462088.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-f95f7077d8607b65a625410f4b40c1df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-789c5ecd8571ebf81751bd645f920b9d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-91058bf30654c329b48543fe6eefa05f.jpg
Har börjat snygga till frontplåten och lyktorna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-086b7411b42e85968b48ce15230a03dd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-0e0a7f0192f9c24d4ff8e013dcce15fe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-862c58f7777c4e312cbdbf039efca7b0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-a03cde5118a4a80a14d2aa43be6e6351.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-cf679ea13a9f3eaa4a205a08f5a274ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-01f78d08522b42f27389ebf5097753ac.jpg
Kablage färdigt på vänster sida vid batteriet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-afd30c78eeb12cd9c49031e6c054c163.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-793edcd600e6ce199a534fce64153474.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-d9033c093e5d6dcd342243ddb850b703.jpg
Skicka förra veckan iväg spridarna för test och fick hem dem idag. Dem va i mycket gott skick. Köpt även nya o-ringar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-611eac33db5295ba7366587654780902.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-b2e13b2b04a86ef928153a027c490e8f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-228e75105343dfcfd63e63e26e767395.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-0186ec85079ffa978a41d5f12ad8bf0a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-4efdf225b39d510828455b062cab85e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-e79233da5616db58642384fda2318917.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-21870863123c856535f5e95ea126f2b0.jpg
Alla tiders
goffen621
12 december 2019 · 41 Inlägg
Fick pressat nya slangar till servostyrningen från hydroscand.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-83e7c8d5abb347e5ebb1f33f237ad2e2.jpg
Drog upp slagnarna genom plåten, tänkte göra ett fäste och skruva behållaren i dem två m8 bultarna som sitter i fjädertornet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-6531b41e0d271f34c1f8c6bbbdb24ef7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-48ebf711dd3837017ab5b314e1c468cb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-53c68dd15ae4e6cddee0d7e90ec775b5.jpg
Frontplåten lackad och klar, hängde på den lite snabbt bara.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-4a23a8d313f98e6b0ccbb5cd94eae58b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-e59654f4e012a11622e5b602fbc7a2ce.jpg
goffen621
23 december 2019 · 41 Inlägg
Dragit klart alla bromsrör bak och luftat bromsarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-d4c1b90cf7021a472750e332334481b1.jpg
Gjort fäste till servobehållaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-a206951008a5a5c1baa26297c032dd89.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-3a6fcbc15552131b298bd63d0ea543ec.jpg
Gjorde sen ett vattenrör med uttag för min tempgivare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-037460c1f4c852bbe15553a0e62c9c78.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-791968aa603c1ced9da7221891c111c0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-c817f4a2fc9fc36b10c27189c643cfb9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-2b9babd73853699961bae8e0cbab6d69.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-c562acdd8496712ab738557fec392916.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-127f821ff3c241b6b3708dcadc5fa5b5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-72894fa17c3175e32fa171e62090fc5e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-7b15e10e38525d259168b03ac2dd8a1c.jpg
Lite färg sen på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-48b33fd99ad55a8b647072d6cea92f3f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-35a9b34b859d60110d73c89fd18a39e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-0e361980cb164d7fd5ecd9cc54c884b2.jpg
Har sen fått dit mitt spakställ från Skodan.
Började med att ta bort de gamla plåtfästena i kardantuneln. Fick sen ta bort lite från spakstället sen passa den perfekt. Svetsa nytt fäste från insidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-bcf453b180b3044b7f37c90429f014bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-58b857980c12d9cfd1de1266d732d4f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-e1ae3bd8f0e4237ab2397c87c843baa0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-39c6ae18bc4b0521163e123ac619e725.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-44493326229990f25a289226d8cf149a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-9ad2a887b88f117180f08f5cff127627.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-fd4d2ab1933c8ddbbbe42e126ae799f0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-0dbe352942fae066ddc0fdeb0d7c2bca.jpg
Fler bilder kommer när de är helt på plats.
Bytte sen växellådsolja och bytte utgående drivaxelanslutningar på växellådan. Bytte från 108mm i diameter till 100mm för att original mk2 drivaxlar skulle kunna användas.https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-eab11cfb39ef249d24da3ef9ab888e56.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-802d3d1a7525ada4621db0dfd3079314.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-5b76661bf4ee8e87d275d61c948d5fce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-14e63c4b1f91d1c6dabf4ca0e84a1270.jpg
100mm till vänster och 108mm till höger.https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-05997b260306e9ab43f60a3338a5788d.jpg
Alla tiders
MawE
23 december 2019 · 514 Inlägg
Grymt imponerande bygge och noggrannheten i  detaljerna!
/Martin - Wolfsburg GTI
goffen621
Tackar!
goffen621
Gängade upp växelspaken lite mer så man fick på en mutter. Så nu kan jag spänna min framtida växelspaksdamask upp mot knoppen. Svetsa sen på den på min nya växelspak.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-05b2ea71fb7a6ba70050bdbda6cdc4d3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-f4634667f0bc6437b54f1882325e23d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-a9632d44c4a4066776a529ba6f022c57.jpg
Satte dit ny gummitätning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-46e5bdd5e80b54b635d7250d0a73bc67.jpg
Spakstället på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-3b80374ac74e565f0322617ac550bb8e.jpg
Börjat med fästena till intercoolern.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-1e1c5aa3284bf8534ab3db3ba628312e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-b07171d415c98e5235bb7ff81b45f7e4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-03075b2a86edf019effad7bc0d9c913e.jpg
Alla tiders
Eliinast
23 december 2019 · 2 Inlägg
Imponerande arbete!
goffen621
26 december 2019 · 41 Inlägg
Byggt klart mina tryckrör idag.https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-a9a5f4025ad8f82c77c3c347a7e805d6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-f4e7dad4dc23936c5c2df9be85be7534.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-d214aba1961a69929ae625c6f62fb106.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-c75736e589db34c5307a9bc19e0212c8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-b456238a7dd1a1394984f1dd5c10b771.jpg
Sen färdiga resultatet när allt fått färg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-69aa6f590f94b1e961fe9b43b49dbb93.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-88f36efc89b7c2e83dc5b536df3df1e6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-d06bffa700f807f1337f58ddc9e37bb5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-9c1fbb933c2116ed5ee8ab9d761435bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-6cd97a13b13b5b2d3ee474f3f6aac7ee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-3161b8fb9dcfc830587d2a35d16e3e9c.jpg
Började på downpipe sen, fick börja med att byta pinnbultar på turbon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-d3888efb5dbd1504db0bdbcf241b301d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-42543beb236f6d5270bd325134fc0b74.jpg
Sist dålig bild på downpipen, ska fortsätta med avgas nästa gång
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233714/233714-2809f110f144d4670e0e0f94fdaef628.jpg
vw_audi Driftsansvarig på KW Däckdepå i Bålsta
26 december 2019 · 975 Inlägg
Snyggt, ser ju nästan fabriksgjort ut :-)
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen Hyundai i30 Sport
