Hjulmutter
Twoodblue Snygg
18 november 2019 · 113 Inlägg
Hej, har fått ett skrapande ljud på HB efter byte till vinterdäck. Satt tidigare Aluminium fälgar och nu plåtisar. Antar att det är fel muttrar,, suck... Eller så är det för att nissen som hade bilen innan har använt 2 olika muttrar.. Hur ska man veta vilka muttrar man ska ha, dvs gängtyp, dimension, längd mm?
Mazda 3 2010.
Senast redigerat av Twoodblue (18 november 2019)
Xebers76
18 november 2019 · 2 268 Inlägg
Muttern skapar inget ljud, något annat har blivit fel.
Råkat ta tag i bromsskölden och böjt den kanske? Det är lätt hänt
Hedis62
18 november 2019 · 53 Inlägg
Det är inte så att det är trumbroms till handbromsen på din bil???
Isåfall kan det vara så att hjulbultarna är för långa och tar i backarna eller nåt annat.
Annars tror jag som föregående att du böjt bromsskölden
Senast redigerat av Hedis62 (18 november 2019)
Twoodblue Snygg
Tänkte mer om det blir snedvridet tryck eftersom det är 4 muttrar av en sort och 1 mutter av annan sort? Men kanske inte påverkar?
Hade ett annat missljud i våras på samma hjul, och med lite lätta slag med hammaren, så släppte det...
Kan vara bromsskölden, får kolla.
Twoodblue Snygg
Tror inte det är trumbroms, så måste va annat.
Är hjulmuttrar.
Kan va bromsen som kärvar också.
Uppstår något gnisselljud ibland med.
Mew
19 november 2019 · 2 160 Inlägg
Har du muttrar och inte bultar som du säger så behöver du inte vara orolig över det, det påverkar inte. Så länge alla är ordentligt åtdragna så är det lugnt. Har du skivbromsar bak kan det mycket väl vara bromsskölden som ligger emot lite någonstans.
Testa också att snurra på hjulet när det är upphissat (utan åtdragen handbroms), snurrar det lätt? Så inte bromsarna ligger an. Speciellt eftersom det inte är första gången du haft liknande ljud. Om inte oket är skadat brukar det räcka att smörja upp det, smörj kolven/kolvarna på oket lite grann (jag använde aluminiumpasta), och tryck ihop den med en stor tång eller liknande. Gå in i bilen och tryck lite på bromspedalen, inte för mycket så kolven iner hoppar loss. Så gör du så några gånger.
Kolven har en skyddsdamask i gummi, kolla över den samtidigt så den inte har någon skada. Då kan det komma in smuts och damm som förstör kolven.
Senast redigerat av Mew (19 november 2019)
Twoodblue Snygg
19 november 2019 · 113 Inlägg
Japp, muttrar, det är ju bra!
Å superbra tips, det ska jag testa!
Tack så mycket smile
Twoodblue Snygg
26 november 2019 · 113 Inlägg
Nu efter helgen lät det ett rejält skrapande/knackande ljud.
Skulle få loss hjulet, o tror ni fan inte pinnbult***** gick av då?
Är det någon som vet var man kan få tag i dessa eller vart man kan lämna in bilen utan att det kostar skjortan i Uppsala? Vill inte behöva byta hela navet/hjullagret, + laga för ljudet.. 4000:- + 4-10.000... sad
Mazda 3 är det..
SvarreE
26 november 2019 · 239 Inlägg
Här kanske
https://m.autozone.com/drivetrain/wheel-stud/mazda/3
Oklart om du kan hitta det här i landet, men kolla hos mazda...
Bytet klarar väl vem som helst med en press, annars går det säkert knäcka ut den och använda lite brickor eller nåt och dra in den med en mutter, lite värre om du inte vill plocka av navet.
Twoodblue Snygg
SvarreE skrev:
Här kanske
Ja, det var det jag hade tänkt att man kunde göra, har köpt massa verktyg och redskap nu, så det borde man ju fixa smile  Tack för länken, ska se om jag hittar här i sverige, så man slipper vänta på frakten.
Twoodblue Snygg
27 november 2019 · 113 Inlägg
Försöker få tag i hjullagersats.
Mekonomen: https://www.mekonomen.se/bil/reservdela … 7-R17036sv
Autodoc: https://www.autodoc.se/snr/1929223
Samma fabrikat och samma art.nr. men på mekonomen "med abs" och på autodoc "med inbyggd magnetisk sensorring"  va är skillnaden?
Curse
27 november 2019 · 686 Inlägg
Ingen skillnad alls. Har ingen vanlig ABS krans. Utan du har en givare som känner av Magnetremsan i navet. ABS lampan kan lysa efter bytet. Inget att oroa sig över då den slocknar efter några körda metrar.
Mazda 6 "MPS" (2006)
Twoodblue Snygg
Super, tackar och bugar för hjälpen! smile
/Tony
Curse
28 november 2019 · 686 Inlägg
Ett litet tips. OM navet sitter fast, efter du lossat bultarna. Så skruva tillbaka dom löst o släpp ner bilen.
Twoodblue Snygg
30 november 2019 · 113 Inlägg
smile
Twoodblue Snygg
21 december 2019 · 113 Inlägg
navdiametern var fel, så det var förmodligen de som spöka, sen satt det lite löst och bromsar behövde bytas. jaja. tack för all hjälp smile
