Extraljus som inte får plats
Karinannamaria
8 december 2019 · 2 Inlägg
Hoppas nån kan hjälpa mig med detta evighetslånga projekt att sätta på två NBB Alpha 225 (inte Xenon) på min Ford focus? Jag har monterat fästet under regskylthållaren. Tyvärr står huven ut lite och det går inte att vinkla upp lamporna nog mycket trots att de sitter längst ut på fästet...
Finns det nåt sätt att förlänga fästet nån cm eller 2? Distans el dyl? Extradel? Eller nån egen smart lösning? Obs har inte egen svets. Är en enkel lekman. smile
Marcus_89 Biltokig elektriker
8 december 2019 · 3 352 Inlägg
Antingen får du lägga distanser bakom och flytta ut hela fästet du har nu. Hitta något annan typ av fäste. Eller får du förlänga ut fästena med någon passande tjock plåt eller järn som du bultar i nuvarande fästen. Sen får du också stadga upp extraljusena med stag om de känns ostabila smile Åk till biltema eller någon byggvaruhandel och se om du hittar något du kan använda. Tex dessa https://www.biltema.se/bygg/byggbeslag/ … 2000032679
Går att lacka dem svarta om man vill.
Senast redigerat av Marcus_89 (8 december 2019)
Vitu
8 december 2019 · 76 Inlägg
Finns fästen med extra långa öron, annars kan du ju klämma någon lämplig plastbit bakom hållaren så den kommer ut lite.
zleepy Trucker
8 december 2019 · 1 391 Inlägg
Detta är riktigt bra, sticker ur mer än typ biltemas smile
har ett sånt på ena bilen här hemma smile
https://www.lumendaylight.se/lumen-skyl … ?art=14600
Senast redigerat av zleepy (8 december 2019)
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
granadadr
8 december 2019 · 7 286 Inlägg
har ford Focus 2017 och den sitter det 3 nbb på inga problem alls
Ford Granada "COSWORTH" (1978)
Ford Mondeo 2,2 "Brandbilen" (2010)
Ford Mondeo 2,2 Sport edition "Semesterbilen" (2010)
MammDiin
8 december 2019 · 2 019 Inlägg
Beroende på hur många mm de behöver komma fram så kanske det går att fila bort lite material i extraljushållaren så skruven till extraljusen kommer lite längre fram.
Inte testat själv någon gång men går det inte att svänga foten på NBB 180 grader så foten kommer längre bak?
Karinannamaria
Tack så jättemycket för tips! Gulliga ni e. Jag har klurat på det där med distanser men har ju redan skruvar en jäkla massa i plastfronten, vet inte hur mycket man kan hålla på å skruva i och ur innan skruvhålen blir för slitna?  Ska kolla om det går att vrida/fila/bulta fast extra delar men det får vänta tills det blir ljust igen och inte snögloppar så hemskt  :)
Svenska_bil
8 december 2019 · 218 Inlägg
Tycker det låter som att du ska lägg upp en bild på det. Att det inte ryms känns konstigt...
M123
8 december 2019 · 962 Inlägg
Foten på dessa har ju två hål för olika montering, tar du hålet närmast bakstycket flyttas ju huset längre fram och vise versa.
Vilket av hålen använder TS?
Senast redigerat av M123 (8 december 2019)
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
