Luftmassemätare problem Mercedes W202 -96
felixbillman
7 december 2019 · 12 Inlägg
Hej, jag har en Mercedes C200 t -96 som luftmassemätaren väljer att dö på. Jag har testat bytt luftmassemätare men då dör den efter en start och bilen går i felsäkert läge. Jag har vart in och kollat felkoder och då säger den att luftmassemätaren är trasig men den ger även felkoden (134) Styrdonsfel?
Kan det vara att styrenheten har börjat gjort sitt? eller kan det vara lambdasonden som släcker luftmassemätare?
Alla tips mottages mer än gärna då jag inte lyckats hittat problemet än och börjar tappa hoppet om bilen och det är bara att fråga på om jag vart otydlig nånstans smile
Mvh Felix
Jesper328
8 december 2019 · 647 Inlägg
Kontrollera kablaget upp till LMM, samt spänningsförsörjning.
Kontrollera även kablage upp till motorstyrdonet.
Bilen är ju trots allt 23 år gammal, så det är nog inte helt omöjligt att det är ärgiga kontaktstift lite här och var. smile
8 december 2019 · 12 448 Inlägg
Hur mycket är bilen värd om TS kollar på blocket? En regel är att om reparation kostar mer än 50% av bilens värde så bör den säljas som den står. Går den om LMM inte är inkopplad?
Sveriges andel av världens samlade utsläpp är 0,16 procent. Världens största utsläppsland Kina släpper på ungefär 50 timmar ut lika mycket som Sverige på ett år. Och visste du att 5% av våra totala utsläpp kommer från en enda skorsten...
felixbillman
8 december 2019 · 12 Inlägg
Kollade blocket nu och ser att dom ligger emellan 5 till 10, problemet är att den ska reggas om till A-traktor och då allt annat är klart så skulle jag helst se att jag lyckas lösa problemet men allt tyder på att det är Styrenheten. Ja den går när lmm inte är inkopplad och det blir ingen skillnad med den in eller urkopplad. Som den före dig skrev så ska jag testa att mäta spänningen och kolla alla kablar. smile
felixbillman
Tack för svar!
Ska kolla allt du skrev och så får jag höra av mig om jag hittar något. Låter som detta är ett vanligt problem på dem flesta 202 er smile
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
