Laddningsproblem Volvo Valp (Löst)
Hakrag
4 december 2019 · 15 Inlägg
Hej, jag har en Volvo Valp L3314HT som nu har bestämt sig för att sluta ladda. Satt en Bosch växelström 65A som funkade fint fram tills härom veckan. Bilen har inte ett separat laddningsrelä. Nu köpte jag en 2st nya generatorer från BT då den ena skulle gå till ett annat projekt.
Efter montering så laddar inte generatorn något även fast ny. Har dragit ny 10mm2 mellan B+ och batteri plus. Laddningslampan slocknar när bilen startas och när man tar bort fältlinningen (D+) och lyser när man håller mot jord.
Hade tänkt dragit ny fältlinningskabel i helgen men skulle vilja veta om det verkligen är den som spökar.
Volt batteri avstängd: 12.32
Volt batteri påslagen: 11.86>
Volt generator påslagen 11.93>
Har provat med båda två generatorer samt satt i nya kol i de nya generatorerna.
Tackar i förhand!
Senast redigerat av Hakrag (9 december 2019)
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
4 december 2019 · 4 917 Inlägg
Sätter en 5a på att bägge  nya generatorerna är dåliga.
Sen kan man ju undra vad det är som slagit ut dom..
Då står du där med 3 dåliga gen. nu då?
Hakrag
5 december 2019 · 15 Inlägg
Ja det är det som är frågan, hur man bör gå vidare härifrån. Får prova med ny fältlinningskabel i helgen.
5 december 2019 · 4 917 Inlägg
Det jag kan tänka mig är att generatorerna gått utan batteri en stund  och det får dom absolut inte göra.
Meaganeowner
5 december 2019 · 2 250 Inlägg
Sitter det inte en liten svart kabel mellan generatorstomme och motorblock?
Skulle tro det om generator och spännarm är lagade i gummibussningar.
Kabeln kan vara av eller ha dålig kontakt.
Hakrag
9 december 2019 · 15 Inlägg
Visade sig att laddningslampan Inte funkade som den skulle för när jag bytte lampan till en från 140a så funkade allt med samma generator. Laddar 13.9-14.10 volt nu.
9 december 2019 · 4 917 Inlägg
Förbenat!
Detta var ju alldeles FÖR billigt och jag förlorade dendär 5an..sad
Har du själv strulat med den förbaskade lampan tidigare ?
Meaganeowner
9 december 2019 · 2 250 Inlägg
För kraftig lampa bränner sönder instrumentpanelers kretskort.
Så kolla vad det ska vara.
Brådhis * Voff voff *
9 december 2019 · 10 279 Inlägg
Är inte sådär värst mycket kretskort i en Valp... wink
//Brådhis
Hakrag
10 december 2019 · 15 Inlägg
malus skrev:
Förbenat!
Har ej rört den lampan tidigare men allt går ju sönder tillslut. Nu så går bilen bra och har lite nya kablar.
Meaganeowner
10 december 2019 · 2 250 Inlägg
//Brådhis
O tänk... Det visste jag!
Bara ett varningens finger, ifall någon annan känner/har behov av att byta laddlampa. T ex i nån Saab.
