Upplagning & rostskydd av hjulhus: Vänster fram
Dags för lite uppdateringar här! Det har hänt en del sen sist. Har bland annat lagat upp och rostskyddat hjulhusen fram, samt påbörjat lagning bak. I den här uppdateringen visar jag det jag gjort med vänster hjulhus fram.
Egentligen började det med att jag skulle montera en uppsättning Sirius-fälgar (standard alu-fälgen till 760) på Sudden. Men när man ändå gör det, så varför inte underredsbehandla hjulhusen och montera plastinnerskärmar fram, som ju blev standard först på 1990-års modeller av 700-serien? Och då behöver man ju göra rent hjulhusen, laga eventuella rosthål, måla upp och underredsbehandla först, om det skall bli bra och hålla länge.
På Sudden satt det plåtfälgar med torrspruckna vinterdäck med mycket lite mönsterdjup kvar. Men det var inte fälgar från 200/700/900, utan från 850. Förra ägaren berättade att han själv svarvat de fyra spacerplattor som satt monterade runt om. De såg faktiskt ganska välgjorda ut, men eftersom jag bestämt mig för att köra Sirius-fälgarna jag kommit över och monterat däck på började jag med att montera av plattorna.
Demonterade gummilisten runt skärmen för att komma åt bakom. Denna ersätts dessutom av plastinnerskärmen.
Jag började nu med att göra rent och inspektera hjulhuset.
Sedan innan hade min kompis gjort en lagning i framkant, mot batterihyllan. Den behövde slipas ner och förbättras något.
Slipade, drog en vända med svetsen och började sedan att slipa igen. Nu var nog allt klart för att måla!
Trodde jag! Tog en vända med kniven och skrapade bort gammal underredsmassa, varpå jag fann detta hål rakt in i motorrummet!
Bara att fixa med andra ord! Tog på mig skyddsglasögon och började skära ut och slipa rent med vinkelslipen.
Skar sedan ut en lite tjockare bit (2mm plåt) som jag tänkte lägga över hålet och svetsa fast.
Svetsning pågår. Fick även lägga på en lite mindre bit till höger om den nya plåten.
Svetsningen klar.
Över till slipning.
Precis på insidan gick dieselledningarna (tur och retur från tanken) så jag hade lossat dem innan jag började. Det gäller att alltid kontrollera andra sidan innan man börjar kapa och svetsa, annars kan man lätt göra mer skada än nytta.
Slipningen klar. ^^ Körde även ett par vändor med ståltrissan på de ställen jag tänkte måla.
Nu var det dags för målning!
Även här fick det bli silvrig hammarlack.
Lade även på lite färg på insidan.
Lät färgen torka tills nästa dag, då det var dags för...
...att smeta på ny underredsmassa.
Lade även på detta under batterihyllan, som är ett rostkänsligt ställe.
Det fina med underredsmassan är att man knappt ser lagningen.
Tog fram en plastinnerskärm från lagret som jag började att torka ren.
Efter att underredsmassan torkat påbörjades montering av innerskärmen.
Innerskärmar fram från såväl nya 740 fronten (90-92) som de från 900-serien passar utmärkt till 700-serien med de gamla skärmarna (82-89). Kan rekommendera att köpa sådana på skroten, de är enkla att plocka loss och ofta är de nästan gratis!
Då var det här hjulhuset färdigställt. Bara att montera hjulet med andra ord.
Just det, en del kanske undrar över hur bromsarna är? Svaret är att de fungerar hyfsat och inga stora anliggningar finns. Även parkeringsbromsen fungerar. Jag skulle tro att förra ägaren gjorde en uppsmörjning av dem för att kunna få loss bilen. Men de behöver såklart en översyn, men det blir nog det sista jag gör precis före besiktningen. Bromsar är ju en färskvara och jag vet inte exakt hur lång tid renoveringen av Sudden kommer att ta innan han är redo för bess. Främst är det rostlagningen som tar tid och energi eftersom man hela tiden upptäcker nya ställen som behöver lagas...
Nu var i alla fall fälgen monterad! Behöver även införskaffa mig fyra navkapslar till dessa, som finns både i metall och plast. De i metall verkar snyggast, så jag kommer nog försöka leta upp ett par sådana!
Senast redigerat av Loveless (15 november 2019)
