Bassiehof
20 juli 2019 · 1 239 Inlägg
#26201
Ragnar37 skrev:
Håller på att koppla slutsteg och baslåda för första gången. Köpt färdigt kit med kablar: https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-pp4- … 20mm-.html
Nu till min fundering, jag har denna stereo i bilen:
https://www.brl.se/sv/artiklar/alpine-ute-201bt.html
Hur ska jag göra mig åt med remotekabeln? Förstår att den ska in i den blå märkt med remote, men det ska väl skarvas på nån typ av anslutning på kabeln innan den går in i stereon? Hur göra?
När jag ändå har skrivit här i tråden så tänkte jag kolla, ska den orangea högtalarkabeln kopplas i den röda utgången på stereon? Och sen den svarta på den vita? Eller ska dom kopplas i dom svarta utgångarna under där det står "sub"?
Tror du att du kan posta en förklarande bild så det inte blir ragnarök i förtid?
HannesMagnusson
20 juli 2019 · 11 Inlägg
#26202
Har köpt en ny stereo till min bil, audi a4 b7 2005 som jag skall koppla in. Problemet är att jag inte får den att starta. har kopplat på ström till den från batteriet men hittar ingen remote som kan få den att starta. Har slutstegen kopplade på samma kabel så att dem skall starta samtidigt som stereon och slutstegen startar men inte stereon, får den bara att starta om jag lägger remoten på +polen på batteriet.
Har provat alla utgångar bakom stereon och ingen verkar fungera. 12v uttagen funkar inte heller då dem har konstantström.
Hoppas något har något tips, tack på förhand, Johannes.
Ragnar37
20 juli 2019 · 3 Inlägg
#26203
Baksida stereo:
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232600/232600-92444d21e4d8319df6513d3c7fb5922d.jpg
Kablar (med remotekabeln inringad):
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232600/232600-5c8cedb78b21e37c046c2d3d4d0baaef.jpg
Bassiehof
#26204
Kontakten till höger fattas. Där har du bl a "remote". Vilken "orangea" högtalarkabel syftar du till? Du ska dra rca kabeln från "sub" på stereon till en rca ingång på slutsteget. Läs guiderna på forumet i de klistrade trådarna.
Ragnar37
#26205
Okej, jag ska koppla remoten så att den snor ström från nån av dom kablarna som sitter i den högra kontakten alltså?
Okej, då sätter jag dom två RCA kablarna i dom svarta uttagen under dom röda och vita då.
Senast redigerat av Ragnar37 (20 juli 2019)
Bassiehof
#26206
Googla och läs guider, alternativt kolla manualen.
Linus98
28 juli 2019 · 3 Inlägg
#26207
Hej allihopa!
Här n gas dubbla 12or, sådan som är på bilden nedanför, men den här 2kaneler för 4ohm vardera, men står ju att man kan koppla den på 2ohm när man pararelkopplar, så frågan är: måste man använda bägge utgångarna för den ska fungera klokt? Funkar detta steget för denna?
Är rätt grön på billjud men försöker lära mig👍https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232666/232666-85c8cdf9784b3b2b2aba25fab5a54db9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232666/232666-71b692a9b21983313edbdfff1468fdc9.jpg
mulleina
30 juli 2019 · 712 Inlägg
#26208
Är där skillnad på audio preout och subwoofer preout? Jag antar ju att om man har baslåda så ska baslådans slutsteg gå till subwoofer preout. Det som gör mig lite förvirrad är att audio preout är två (röd och vit som vanligt) men att subwoofer preout är en ensam. Ska man då sätta ett Y på den?
Bassiehof
30 juli 2019 · 1 239 Inlägg
#26209
Klar det är skillnad. Sub out har egna filter och justeringsmöjligheter som är anpassade för en bas. Signalen är i mono så du inte behöver dubbla basar/talspolar. Kolla manualen.
mulleina
31 juli 2019 · 712 Inlägg
#26210
Tack. Står det i slutstegets manual? Jag hittar inte mycket vettigt i stereons manual... jag vill helst slippa att leta upp slutstegets manual därför jag undrar
Noiseprojekt
31 juli 2019 · 1 522 Inlägg
#26211
Linus98 skrev:
Hej allihopa!
Utgångarna är ihopkopplade inuti så det är samma kanal.
Att det är 2 utgångar är enbart för att det ska underlätta inkoppling av flera basar, basar med dubblar talspolar etc..
Skojjare
19 oktober 2019 · 3 Inlägg
#26212
Tjenare!
Det finns många 740 ägare här på sidan har jag märkt så min fråga är, ni som har eller har haft en 740 och bytt ut ljudet på den. Gjorde ni det själva? Följde ni någon instruktion/guide? Finns det ens någon "byta högtalare på 740 för dummies"-aktig sak att följa när man ska byta?
Jag har köpt nytt ljud och jag har lyckats byta ut stereon och det gick super bra och lätt. Men nu när det kommer till högtalarna på dörrarna så blir jag lite mer tveksam på om jag bara ska chansa mig fram. Försökt söka efter något som kan ge mig lite guidning men antingen så söker jag som en kratta eller så finns det inte riktigt det jag letar efter.
Jag är absolut ingen bil eller ljud snubbe. Aldrig meckat med bilar eller ljud på det här sättet. Men jag tänker inte låta någon annan göra det då jag vill göra det här själv.
Av det jag har lyckats hitta är att man iaf måste få bort dörrpanelen men att dom verkar sitta på olika sätt från instruktion till instruktion.
Jag har en Volvo 740 från 1988. När jag slår upp bilen så får jag fram att det är en 744, 1st generationen och en 2.3. Om det ens hjälper eller underlättar något har jag inte en aning om men jag tänker att jag nämner det iaf.
Tack på förhand!
caromania Forummoderator
19 oktober 2019 · 9 083 Inlägg
#26213
Det borde inte vara några problem. Plocka bort de gamla och mät. Vad får plats? Ev bygger man en distansring så en djupare får plats men om den sitter innanför en panel så får man kanske modda lite.
Med det sagt så har jag aldrig ägt en 740 så ingen aning hur det ser ut, men som sagt. Basic.
Skojjare
#26214
Tja, jag fick dit alla högtalare. Fungerade bra första uppstarten. Sen gick jag och knäppte på högtalargallrena och efter det så slutade ljudet att fungera helt och hållet. Jag var in på inställningarna för stereon och knappade men jag återställde det mesta. Men nu får jag inget ljud alls. har kopplat ur alla förutom en högtalare och testat köra så men det funkar fortfarande inte. Någon som har något tips?
EDIT: Fabriksåterställde stereon men det hjälpte inte. Jag upptäckte dock att när jag vrider om nyckel och stereon hoppar igång så hör jag ett "pop" och sedan när jag startar bilen så hör jag ett till "pop".
Senast redigerat av Skojjare (19 oktober 2019)
Bassiehof
19 oktober 2019 · 1 239 Inlägg
#26215
Kortis. Kolla om nån högtalarkontakt eller kabel får kontakt med karossen.
primeramannen
20 oktober 2019 · 884 Inlägg
#26216
Nu är det länge sedan jag kollade på 740 men om inte jag minns fel så sitter högtalarna högt upp på dörrsidan, vilket innebär att det inte är så djupt för en högtalare.
Prova ta ner fönstret ska du få se.
Så bygg en distans så du får ut högtalaren och får ner fönstret samt undviker kortis.
Ajjemenn
21 november 2019 · 1 Inlägg
#26217
Hej jag behöver hjälp med att hitta ett steg till min bas men vet inte vilket jag ska ha https://www.pioneerelectronics.com/PUSA … 307D2%7CD4
Är det nån som säljer eller vet vart man kan köpa så billigt som möjligt.
Tack på förhand
siiBass
16 december 2019 · 2 Inlägg
#26218
Hej, har köpt mig lite grejjer på Black Friday till min Pontiac Firebird -88.
En ny huvudenhet som kommer driva 2st 6x9 och 2st 5,25or.
Även köpt detta paket: https://www.brl.se/sv/artiklar/2-pack-g … -5001.html
Min fråga är, vilken Area på kabel, storlek på säkring osv behöver jag dra till detta slutsteg?
Det är 16mm draget redan i bilen bak till slutsteget. Hade varit najs om det duger.
ironhead volvoraggare
16 december 2019 · 4 776 Inlägg
#26219
rekommendation  är 20 mmm finns kabelkit med säkring
Emretsson
8 januari 2020 · 5 Inlägg
#26220
Någon här som har lite information om gas PRO 12D2 kanske till och med en spec på information om den?
