Audi S8 - Operation Bi-turbo!
Effekt, vrid och komfort, svårare än så är det inte! ;)
  • 284 Följare
  • 202 603 Visningar
  • Uppdaterades senast idag 09:16
Manick
11 december 2019 · 370 Inlägg
Nu har jag bestämt mig... Saknar dock ett 10 micron-filter för att kunna göra sista biten efter pump, men det är på gång smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-d8b813997e6738b9d4d6ec730952a0a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-42978563f0fe1d6a99730505a1499e7a.jpg
Audi S8 "Bi-turbo" (1997)
Audi A4 "B9 TDI Quattro" (2018)
_Shadow_
14 december 2019 · 345 Inlägg
Tjenare, kul bygge du håller på med smile
Någon någorlunda tidsplan på när det är klart, eller är de lite skruva när det är som roligast? smile
En tanke angående turbona, då jag kikat på en ev liknande setup till mitt bygge med just BW6758. Vilket A/R är det på dom du har införskaffat på turbinsidan? Jag tänker mest på mottrycket som bildas i grenrören uppe vid och över 5000rpm
Vad är de för vevstakar du har köpt?
Mvh Timmy
Det är inte farten som dödar, det är smällen.
It's not the fart that kills, it's the smell
Mitt projekt: Volvo 740 V8 Quattro "AWDsome" =)
Volvo 744 TIC "Mikaela" (1987)
Audi A6 "A till B" (2016)
Manick
14 december 2019 · 370 Inlägg
A/R 64 om jag inte minns helt galet.
Är inte jätteorolig för mottryck faktiskt, grenrören kommer flöda väldigt mycket bättre än originalgrejerna, kommer dessutom mäta mottryck i bänken när det mappas.
Tidsplanen är lite luddig, jag grejer när jag har tid, lust och råd, typ. Har verkligen inte brådis med att bli klar, gör det hellre ordentligt.
Minns inte vad det var för tillverkare på stakarna, kan försöka gräva fram det smile
Manick
4 januari 2020 · 370 Inlägg
Så vart de lite lördagsmeck idag med.
Fuelrails behövde fästen / distanser så svarven fick jobba lite. Hade massa delrin över så det fick bli materialet of chooice för detta ändamål, tror de ska funka fint smile
Spridare (Precision 1260cc lågohm-spridare) monterade i rail:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-bace16a14970b2652112facf3c8ad70e.jpg
Provmonterat på insug för att måtta för distanser:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-226ab6007834d091e947a32a9a65c5a5.jpg
Bild underifrån:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-f3ceb791f8677a04df1c35f8ae533d38.jpg
Färdigt på insug!
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-fb51cd76fb09d4231c07e47c8eff2428.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-06d9c7fc3c17c3a45c176dcc52cb71ec.jpg
MatsaBusen
4 januari 2020 · 515 Inlägg
blir nice! kämpa på!
Mr_SunBear
7 januari 2020 · 21 Inlägg
Underbart projekt. Ska följas. Plöjde igenom RallyQuattro Rejsa.nu tråd på hela 412 sidor. Mäktigt.
//B
Manick
29 mars 2020 · 370 Inlägg
Lite grejer har äntligen hänt i tomteverkstan.. Efter fått undan diverse sidoprojekt har fokuset åter hamnat på det här bygget.
Bakaxelbryggan hittade äntligen iväg till blästring och pulverlackerare:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-cda64060ac9ceb63b6d44e9144754433.jpg
Bakdiff och dom stora länkarmarna monterade, har lyckats supa bort några av bussningarna jag tillverkat, vi kallar garaget "Det svarta hålet" av en anledning uppenbarligen... Så resten monteras när dom är återskapade smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-b1cc8b0b0a87e4a4449af7800b9db508.jpg
Cuefa Ain't no place like home...
30 mars 2020 · 4 628 Inlägg
Nice att det tar fart igen! smile
Autopilot: På.
Mercury Grand Marquis LS "Murklan" (2000)
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
Manick
11 april 2020 · 370 Inlägg
Fick lite mer gjort idag, dom bortsprungna bussningarna är delvis återtillverkade, nya hjullager på plats och spindlarna delvis monterade smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-835a0d2330d28b8264b9e84d8b6db4fa.jpg
Väntar fortfarande på några bussningar som är beställda, ska gå igenom knutar och så och se vad som behöver bytas och vad som kan tänkas hålla en liten stund sen i alla fall.. smile
Manick
13 april 2020 · 370 Inlägg
Idag sadlade vi om lite i garaget och öppnade SPA för drivknutar.
Det var inga fel alls på bakre knutarna, varken inre eller yttre så dom fick sig en helkroppsbehandling med extra allt istället.
Efter massa piller var dom isär och rengjorda:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-f50ac05ee90cbde4aa1f219d83c294ee.jpg
Inre knutarna påminde lite om en Rubiks kub att få ihop eftersom spåren för kulorna inte är raka.. men till sist och efter några svordomar så gick det!
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-44368f42734250f185e10d8a1dddffa2.jpg
Yttre var lite enklare men även dom krävde lite svordomar..
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-11ff5a65eb5521d436101d61dce79b8a.jpg
Självklart ska knutarna få sig lite fett med, måste bara få tag i nya klämmor till damaskerna innan vi geggar med sånt.
Axlarna åkte upp i svarven, dels för att verifiera att dom var raka (vilket dom var) men även för att underlätta för färgborttagning innan pulverlackering. Dessa är tänkta att dom ska bytas ut till sviktstål framöver, så länge får original sitta på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-5ac85f5e4b095d9ace5fd2d9080f9028.jpg
Senast redigerat av Manick (13 april 2020)
Manick
19 april 2020 · 370 Inlägg
Vart lite grejande igår igen.
Krängningshämmarbussningarna jag hade fått tag på var för små trots att jag beställde dom största jag kunde få tag på, borde såklart ha mätt innan jag beställde.. 15,5mm hål passar inte med en 20mm krängningshämmare, om man inte använder borrmaskinen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-1998307b89fa00b293d576a6ae020bc8.jpg
Ta-daaa!
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-9bffa35816dbf2be08ff7b9686cf94f6.jpg
Axlarna är ihopmonterade igen med massa fett å kladd.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-d4222521e4457c294e0e9404129552f6.jpg
Rev fram bromsarna som ska på den här så ska de börja moddas för dom:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-90ad54c03be41ebd093e457a2f99b1c7.jpg
MatsaBusen
19 april 2020 · 515 Inlägg
Fått upp ångan igen nu ju! big_smile
Manick
Jo lite i alla fall smile
Bromsarna bak provmonterade, förvånadsvärt lite modifieringar behövdes för att få dit dom, och ja, jag har tänkt att ha den elektriska handbromsen kvar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-8134f4ab3725ff3d375e8e0d002ed220.jpg
Manick
1 maj 2020 · 370 Inlägg
Lite smått oplanerat framsteg idag när vi akut behövde arbetsbänken till en vissen växellåda..
Nu är det mer bil än de varit på flera år, fortfarande några bussningar som ska i och krängningshämmaren ska dit när den fått en skvätt färg på sig, men det känns ändå bra smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-5bf580d474d24b62ecdb0180ed617105.jpg
2 maj 2020 · 4 628 Inlägg
Förstår det! smile
Autopilot: På.
Manick
18 maj 2020 · 370 Inlägg
I vanlig ordning kommer det skit emellan i vårt garage, vilket såklart slöar ner framstegen här lite.
Tydligen har vi köpt oss en fräs som inte var lika fräsig som vi trodde den skulle vara, vilket resulterat i en totalrenovering av den, som dock snart är typ klar.
Väntar fortfarande på bussningar från Ryssland som beställdes för långt över en månad sedan, däremot har jag fått hem renoveringskitt till både fram och bakbromsarna så dessa ska få sig lite kärlek med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-dc3b4122014616eaf52b6dc9dc0bee72.jpg
Har lite småångest över att blästra framoken och därmed utrota RS-loggan, samtidigt som det ger mig en möjlighet för egen design, vilket kan vara kul det med big_smile
Bild på resultatet kommer såklart upp här sen smile
Manick
31 maj 2020 · 370 Inlägg
Vart lite framsteg idag igen. Fräsen är färdigrenoverad (typ) och digitalerna monterade. Nu var det dags för modifikation av spindeln så okbyglarna för RS-bakbromsarna får plats:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-5dd1f32e7796dc1b18d76ce449c63f9a.jpg
Och oken blästrades, pulverlackades och fick nya kolvar, packningar, kladd osv smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-8d999c54323732a2ded55b948b10673d.jpg
Och ja, elektriska handbromsen kommer användas, hurvida vanliga handbromsspaken kommer kontrollera den återstår att se smile
2 juni 2020 · 4 628 Inlägg
Blir kanon det där! smile
Autopilot: På.
Manick
7 juni 2020 · 370 Inlägg
Sådär ja, S8 spindlarna färdigmoddade och kittade med RS6 bakoken med nya belägg å allt.
Bussningarna från ryssland lyser dock fortfarande med sin frånvaro, nu ryktas det dock att dom ligger i tullen här i sverige big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-c4feb3a0fa0db5a396876d59d9371eed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-6e7cff6db9ba74aa1d776f70f023c8b2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-5f487712f1a5fe8f069fa105159a7cd4.jpg
Manick
15 juni 2020 · 370 Inlägg
Inte hänt så värst mycket med denna holk den här helgen, andras bilar och växellådor som tog upp tiden. Däremot så har bussningarna jag väntat på till bakvagnen som skeppats från ryssland äntligen kommit, dvs jag har lite mer att pyssla med nästa helg.
Dessutom, så fick jag mail från Fixit i veckan där det stod att mina sviktstålsaxlar var klara, kan vara så att även dessa kommer monteras till helgen som kommer smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-f9ee76fe46a4905ea69c95961db21328.jpg
