Seat Leon Cupra R -12. Elen stängs ej av när man drar ur nyckeln
Nenne94
12 januari · 7 Inlägg
Hej, har problem med min cupra. Alltid när man drar ur bilnyckeln så stängs stereon av. Nu gör den inte det och centrallåset har slutat funka. Bromslamporna lyser också när man drar ur nyckeln. Sen när jag låser bilen vanligt med nyckeln i dörren så låser alla dörrar men när man låser upp bilen så är det bara dörren på förarsidan som låser upp och dem andra är låsta. Vet någon vad det kan vara för problem??? Stereon i bilen är original.
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
12 januari · 4 917 Inlägg
Undrar om det hjälper att ta av ena kabeln på batteriet en stund..
Annars är det väl startlåset som bråkar.
Nenne94
13 januari · 7 Inlägg
Ska testa att göra det. Jätteskumt problem, kom från ingenstans..
Deception
13 januari · 87 Inlägg
Vild gissning men det kan ha med kransen till immobilizern som sitter i/runt tändningslåset alt själva tändningslåset. Fattar inte bilen att du tar ur nyckeln så beter den sig ju som om nyckeln vore i.
Har du tillgång till vcds/vagcom eller obd11?
Läs ur felkoder i så fall.
Cuefa Kungen av dagspendlande.
14 januari · 2 919 Inlägg
Det finns ett komfortstyrdon som sköter dessa saker, samt reläer som för strömmen vidare.
Kolla felkoder som Deception föreslår, eftersom det är ett elektriskt fel kan det mycket väl ha lämnat spår efter sig.
Autopilot: På.
Nenne94
14 januari · 7 Inlägg
Kollade felkoder via obd och de visa inget. Igår när jag tryckte på lite med bilen och gjorde motorn verkligen varm så började allt att funka igen. Jätteskumt. En vild gissning som jag har är att kanske kondens vid säkringarna? De finns väl sånt fett/spray för fukt/kondens i säkringar??smile
Deception
14 januari · 87 Inlägg
Läste du av med vcds/vagcom eller liknande? Torque och Elm327 eller liknande funkar inte då de inte klarar att läsa av alla system. Du borde iaf ha någon intermittent felkod när allt beter sig konstigt. Skönt oavsett att det verkar ha löst sig. Kasst batteri kan också få bilen att bete sig skumt. Hade en likadan som din för ett par år sedan.
Senast redigerat av Deception (14 januari )
Nenne94
Du vet inte vilken det är. Min polare gjorde de åt mig. Sjuka är idag så kom problemet igen. Måste vara nätt glapp  nånstans eller fukt ..
Deception
Okej. Jag jobbar förvisso med just sånt tongue Men skit samma egentligen. Det jag vet är som sagt bara att man brukar behöva typ Autocom/Bosch/vcds för att läsa allt ordentligt.
Antingen fukt och då hade jag kollat säkringarna i motorrummet, eller så är det nåt kabelbrott vilket inte är ovanligt heller men jag tror inte på det. Det jobbiga är ju om det är ett köldrelaterat glapp a la kabelbrott. Eftersom metallen sväller av värmen. Maximal otur så är det fel på ecu eller liknande men då hade det haglat felkoder tror jag.
Har du möjlighet att ha bilen inne i värme nåt dygn?
Nenne94
15 januari · 7 Inlägg
Yes jag ska kolla alla säkringar o sen lägga den i garage nån dag o se om de blir bättre.  Vad är ECU??
Deception
15 januari · 87 Inlägg
Motorstyrdon alternativ styrdon tll komfortfunktioner och liknande
Nenne94
10 februari · 7 Inlägg
Hejsan, idag lagades bilen. Hade den först i garage så hände inget. Så en polare som är mekanikare kände en som kan en del om cupra. Det jag skriver så kan det vara att jag ger det ett namn fel men dem sa att tändningsplattan där all elektronik går hade gått sönder. Köpte ny från seat för 750 kr o problemet  var löst smile
11 februari · 2 919 Inlägg
Låter som el-delen bakom tändningslåset? Inte helt ovanligt i så fall.
Bra att det löste sig i alla fall! smile
Och tack för slut-rapport smile
Autopilot: På.
Nenne94
11 februari · 7 Inlägg
Yes exakt, el-delen bakom tändningslåset var det smile tack själva allihop för all hjälp smile
