Problem med automatlåda på V70 -00 2.4 T
Vettemannen >>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
17 januari 2020 · 14 056 Inlägg
Loranga- skrev:
Christian S skrev:
svårt att säga men eftersom du säger att den växlar bra när den är kall kan det mycket väl hjälpa att byta olja, det är ju värt att prova.
Ja, när du menar att jag ska göra en sköljning själv innebär det att jag dränerar så mycket olja det går via pluggen under motorn, fyller på samma mängd som kom ut och sedan gör om detta tills den är röd? Ska jag köra mellan bytena i så fall?
Det är inte oljestickan till motorn du tittar på? Du skall inte släppa på oljepluggen till motorn utan oljepluggen till växellådan!!!! Oljenivån på en automatlåda är hög när motorn är avslagen och nivån sjunker när du startar motorn. Därför ska du kolla nivån med genomvarm motor och på tomgång samt att du skall lägga i alla växlar från P ända ner till 1 och samma väg tillbaks till P. Därefter ska du kolla oljenivån. Alla automatlådor som jag haft som varit friska har haft en olja typ Dexron eller liknade som varit klarröd.
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (17 januari 2020)
Min youtubekanal!
Chevrolet Corvette C4 "RÖDA FARAN" (1986)
Pontiac Trans Am GTA "PIZZARÄCERN" (1987)
Loranga-
17 januari 2020 · 52 Inlägg
Menar såklart pluggen på växellådan...
Xebers76
17 januari 2020 · 2 270 Inlägg
/Benny
Denna gången var du snäppet snabbare än mig Benny! xP
Men ja jag blev också orolig när jag läser TS inlägg.
Xebers76 skrev:
/Benny
Det ser faktiskt ut som motoroljestickan på bilden.
/Benny
Min youtubekanal!
Loranga-
Vettemannen skrev:
Xebers76 skrev:
/Benny
/Benny
Det är inte oljestickan, så mycket koll har jag smile
siiimooon Påstängd
17 januari 2020 · 1 194 Inlägg
Man brukar ta lös slangen från växellådan som går in i kylaren och sen starta motorn i några sekunder, tills det kommer bubblor därifrån, då stänger man av motorn direkt. Sen fyller man på med lika mycket olja genom oljestickan som man tappat ur och startar motorn igen och fortsätter så tills det kommer röd fin olja ur slangen.
Fick göra det på en V70 jag hade förut när den slutade driva så fort oljan blev varm, den oljan var som vatten i konsistensen och fanns inte det minsta röd färg kvar, snarare svart. smile
Volvo 965 "Sex är bättre än fyra.." (1995)
Volvo 940 Turbo "Flowen" (1991)
Volvo V70R Awd "Guwernören" (1998)
Christian S
17 januari 2020 · 4 816 Inlägg
när jag har bytt olja på en sådan låda har jag aldrig lossat på oljepluggen utan gjort som siiimooon skrev
Mvh Christian
Christian S
Vettemannen skrev:
Xebers76 skrev:
/Benny
/Benny
oljestickan till motorn är i metall på TS bil wink
Mvh Christian
Loranga-
20 januari 2020 · 52 Inlägg
Okej, intressant! Då kan det ju finnas hopp för min del också smile samma problem för mig, det är när oljan blir varm som lådan krånglar. Kanske ska köra på metoden med Skansen till kylaren då! Anledningen att jag nämnde pluggen va att jag sett på youtube en snubbe som bytte olja på det viset!
Loranga-
Vart kan man ta reda på vilken olja som ska i lådan?
Christian S
20 januari 2020 · 4 816 Inlägg
kollat i instruktionsboken? annars så är det bara att åka till närmsta volvobutik och säga att du ska ha olja till din bil så tar dom fram rätt åt dig.
Mvh Christian
zzr9409209
20 januari 2020 · 716 Inlägg
Finns på swedol,fantasipris hos Volvo..
Loranga-
Ja, har googlat lite och rätt många menar att ATF dexron III från granngården ska fungera!
Brådhis * Voff voff *
20 januari 2020 · 10 279 Inlägg
Dexron III funkar ej i den femstegade lådan i V70N. Det ska vara JWS3309 om jag minns rätt. Med fel olja brukar lådan bli väldigt flummigt och ibland sluta växla när den blir varm.
//Brådhis
EDIT: Är det förresten en V70 eller V70N TS har...? tongue
Senast redigerat av Brådhis (20 januari 2020)
Volvo V70 D3 "Hemlig XIII" (2012)
Loranga-
//Brådhis
Okej! Kanske bäst att köra på Volvos egna då. Har v70N om jag inte mins fel
zzr9409209
Vet du inte vad du har för bil? Vet du årsmodell?
Christian S
21 januari 2020 · 4 816 Inlägg
har du den V70 som fanns 97-00 eller den som fanns 00-08?
det står ju i rubriken att han har en ´00 wink
problemet är att både V70 och V70N finns som ´00 vilket gör att det kan bli lite tokigt ibland.
Mvh Christian
Slim
21 januari 2020 · 340 Inlägg
Lägg inte för mycket jobb och pengar på lådan bara. En begad låda går att få rätt billigt och skruvar du själv är du snabbt uppe i de pengarna när du mekar med bef låda...
zzr9409209
21 januari 2020 · 716 Inlägg
Aj fan,såg det nu...sorry..
Loranga-
21 januari 2020 · 52 Inlägg
Det är den 00-08
