Nissan Navara D40 dör på tomgång
Parsegunnar
20 februari 2020 · 7 Inlägg
Navara 2,5td D40 automat
Årsmodell -08
Dör på tomgång, mest när den är varm
Går i övrigt perfekt och växlar som den skall
Visar inga felkoder
Har bytt bränslefilter och kollat EGR-ventil
20 februari 2020 · 4 917 Inlägg
Undrar hur det står till med bränsletrycket vid tomgång..
Parsegunnar
Nej men det kan vara nåt att checka av
Parsegunnar
3 april 2020 · 7 Inlägg
Spridarna är nu testade och visar sig vara slut
Ngn som har tips på vart man köper nya billigast?
OEM 16600-EC00A  fabrikat Denso
3 april 2020 · 4 917 Inlägg
Eftersom jag inte är så insatt i spridareslitaget, så undrar jag hur man tolkar det som att dom är slut ?
Parsegunnar
De är provade i bänk hos Boschverkstad
Dafi
29 april 2020 · 1 Inlägg
Kamkedjan måste bytas. Pulsgivaren sitter i bakändan på kamaxeln. När kedjan är slak, kommer pulserna oregelbundet, och motorn stannar. Nissan tar 30000 för jobbet
29 april 2020 · 4 917 Inlägg
Det var som F... hittat..
Parsegunnar
8 maj 2020 · 7 Inlägg
Felet kvarstår efter byte till bättre beg spridare (fr bil med 14’ mil)
Intressant aspekt med kamkedjan!
Det borde gå att kontrollera kedjans slitage typ godkända marginaler?
mb_pucken
8 maj 2020 · 5 087 Inlägg
Om bränsletryckstegulatorn blir dålig kan dom börja med dom mest konstiga saker. Sitter på högtrykspumpen med 2 skruvat och ett kontaktstycke om jag inte minns fel :-)
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Parsegunnar
9 maj 2020 · 7 Inlägg
Förbryllande dock att inga felkoder genererats, varken innan eller efter spridarbytet
Parsegunnar
28 maj 2020 · 7 Inlägg
Går på tomgång om kontakten till givaren bakom kamaxeln dras ur, men då går limpmode in...
Frågor:
1) Kan tomgången justeras över tröskelvärdet där den i dag dör?
2) Kan någon programera om systemet t e x välja bort limpmodefunktionen (bocka ur rutan)?
theblackpearl1
8 november 2021 · 1 Inlägg
Hallå! Har exakt samma problem som du beskriver nu på min navara. Hur löste det sig för dig vad var det som var fel?
Tacksam för svar!
Mvh Emil
