Ställa klocka Volvo 740 -90
julisj
29 mars 2020 · 27 Inlägg
Har en Volvo 740 från 1990 och funderar hur jag ställer klockan i instrumentpanelen (analog). Har inga knappar till vänster om ratten där man kan ställa den elektroniskt. På förra bilen hade jag två knappar som snurrade fram och bak klockan rakt bredvid slidern där man ställer ljuset i instrumenthuset. (Denna slider finns även inte i denna bil).
Ställer man klockan på ett annat sätt eller är knappen bortplockad?
Tack i förhand,
Mvh smile
Mack Forum- och sitemoderator
29 mars 2020 · 26 148 Inlägg
29 mars 2020 · 17 477 Inlägg
Finns det en liten svart "pinne" i instrumenthuset nedanför klockan?
Mew
29 mars 2020 · 2 160 Inlägg
Vrid på pinnen under klockan på instrumenthuset.
uhlin
29 mars 2020 · 2 834 Inlägg
Och samtidigt som du vrider så drar du ut pinnen.... Eller om den ska tryckas inåt, minns inte riktigt men en av delarna
julisj
31 mars 2020 · 27 Inlägg
Tack så mycket! Jag vred endast på pinnen utan att trycka! smile
volvo740_940
13 juni 2022 · 2 Inlägg
Hej, jag har samma problem men har dock testat både trycka och vrida, dra och vrida, och bara vrida utan att nått händer. Finns det nått annat sätt att ställa in klockan på? Om jag inte kan ställa in klockan får jag kanske plocka bort batteriet tills klockan är lika mycket som den visar i bilen wink
Har en volvo 744 kombi från 1986
Steff240
13 juni 2022 · 1 018 Inlägg
Om det inte funkar när du trycker in pinnen och vrider är någonting därinne trasigt.
Du får nog isåfall skruva ur klockan och justera direkt på visarna.
volvo740_940
Okej, inte jätteviktigt igentligen men tråkigt att klockan går fel när den faktiskt verkar funka som den ska annars. Ska se om jag får pinnen att funka, annars försöker jag skruva ur klockan ist  smile
13 juni 2022 · 17 477 Inlägg
Du ser ju vad klockan står på. Går den inte att ställa in så ta loss minuskabel från batteri och anslut det när tiden är rätt.
