Audi A4 1.8T 2005 Elfel
Rarz
1 april 2020 · 2 Inlägg
Tjena!
Tänkte testa och se ifall någon på detta forum kan tänka sig veta felet på min bil.
Det är min första bil och har som aldrig riktigt mekat med bilar förut så behöver lite hjälp.
Jag har 3 problem jag skulle vilja åtgärda.
1. Verkar vara något knas med belysning.
2. Batterilampa som lyser ibland.
3. Sätervärme funkar ej på något säte.
Mer detaljer:
1.
Varningsmeddelande för belysning kommer på efter ca 5 minuters körning. Då varnar den för vänster bakljus, samt något parkeringsljus.
Den varnar även för lampan till registreringsskylten.
Ibland varnar den inte alls men oftast gör den det.
Höger parkeringsljus lyser inte. Medan det på vänster sida blinkar eller lyser inte alls.
Vänster bakljus lyser oftast, (kan lysa trots varningsmeddelandet).
Sedan verkar en lampa, som lyser upp regplåten, vara död.
2.
Ibland, endast när det varit kallare, så har batterilapman lyst, har fått för mig att den gick på när jag körde över något farthinder. Men slutade alltid att lysa efter en stunds körning.
3.
Ja, som sagt så funker ingen sätetvärmare.
Har ni någon aning om varför vissa problem kan uppstå?
Jag vet inte ifall jordfel kanske kan ligga bakom detta? Mer än så vågar jag inte spekulera själv.
Kan tillägga att det är installerat en LED-ramp, kan denna utlösa dessa problem?
Tack på förhand!
Äger: Audi A4 avant 1.8T 190hk B6 2005
1 april 2020 · 4 917 Inlägg
Börja med att mäta batteriet som ska visa minst 12,5 volt.
Någon tråd har väl brustit på sätesvärmaren tippar jag på, såvida det inte är säkringen..
Du måste ha en mätare för att kunna mäta dels spänning och även motstånd för att klura ut felen med lamporna.
Men jordfel ligger nära tillhands..
Rarz
2 april 2020 · 2 Inlägg
Okej, tack för svar! Skall börja med att mäta batteri och kolla säkringar då.
2 april 2020 · 4 917 Inlägg
Känn gärna över kablarna så att de sitter ordentligt fast på både generator och batteri.
Nu är ju bilen 15 år gammal, så jordpunkter kan ha ärgat också.
Senast redigerat av axxet (2 april 2020)
