Från dröm till verklighet. Renovering av amerikansk 50-talare.
Totalrenovering av Meteor Niagara 300 1959
  • 374 Följare
  • 2 127 530 Visningar
  • Uppdaterades senast 15 december 2020
Xebers76
29 mars 2020 · 2 264 Inlägg
Eller som mig, bygg om till insprut och bli 25k fattigare lol
Följer i tystnad, enormt imponerad av ditt jobb! smile
vEight Baronen
31 mars 2020 · 1 434 Inlägg
Powervalven, eller tillskottsventilen, brukar gå sönder om man får en baktändning i förgasarn. Symtomen brukar vara att den läcker igenom soppa på tomgång och iom det så brukar den även tendera till att ryka svart vid gadpådrag. Kan mycket väl vara den det är fel på.
Elbilar kan dra åt helvete.
JohnWayne
2 april 2020 · 5 071 Inlägg
n_andersson skrev:
Du får göra som jag gjorde när jag inte fick ordning på min flödande förgasare som krånglade. Fixade en annan, det sparade mig många gråa hårstrån
Kollade faktiskt vad en splitt ny skulle kosta och det var ingen trevlig läsning. 350 till 500 dollar för en två-portare Holley. De verkar vara dyrare än fyrportarna sad
Har letat efter en begagnad att låna också. Men det finns väldigt lite folk som kör med två-portare. Och lite folk häromkring som kör Ford produkter sad
JohnWayne
Tusen tack smile
Ska jag få den veteranbesiktad så måste den vara original tongue
JohnWayne
Så tänkte jag med. Eftersom jag inte är riktigt säker på hur man kollar om dessa är hela, så byter jag mot en splitt ny som följde med i renoveringssatsen.
Nu är ju dessa numrerade och får börja läsa på vad som skiljer dem åt. Och man lär sig nåt nytt hela tiden smile
För att få korrekt power valve så ska man mäta vacuum i insuget. Sedan skall talet delas med två. Då får man korrekt power valve.
Så om vacuum i insuget är 20 psi (minns inte om det är korrekt enhet) så delas 20 med 2 (20/2 = 10)  och power valves ska ha nr 10.
Min har nummer 6.5 men eftersom jag inte mätt vacuum får den lov att duga tills vidare.
Skruvar ihop förgasaren och testar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-638ec0266bc678e9bd75bd7c1aafa64e.jpg
samma elände sad  sad sad sad
2 april 2020 · 4 628 Inlägg
Men vad ända in i helv...
Så svårt ska det väl ändå inte vara att få en fugge å hålla tätt sad
En snabb sökning resulterade bl.a i denna tråd:
https://forums.holley.com/showthread.ph … r-Shutdown
Där skriver han om en korkpackning i förgasaren som tydligen var skadad...
Kanske värt ett försök att undersöka?
Autopilot: På.
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
vEight Baronen
2 april 2020 · 1 434 Inlägg
Har du mätt bränsletrycket? Jag har råkat ut för 2 nya bränslepumpar som gett på tok för högt tryck och då har inte flottörventilen kunnat stänga.
micke-wes
2 april 2020 · 60 Inlägg
har du gjort ren eller bytt ut nålventilen?
JohnWayne
6 april 2020 · 5 071 Inlägg
Tackar för tipset
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-ca4d018ec7858f2a9f1a4b13eb5deb24.jpg
det var denna han prata om, jänkarna pratar om metering plate.
Precis samma hade jag, packningen där var dyblöt. Men har ju provat både ny, och som den på bilden, den blåa...
JohnWayne
Har inte mätt trycket, bara kollat så det kommer bränsle fram till förgasaren. Det verkar ju inte vara fasligt högt tryck i alla fall. Kör ju med helt standard pump.
Men en kompis jag har som har en Mopar 383 big block med 750 gasare så hade faktiskt det problemet. Med standard bränslepump.
Ska kolla....
JohnWayne
Provar bara för skojs skull med den gamla originalförgasaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-47494a309193dc70aea32f0386fb3013.jpg
få se nu vad som händer...
denna läcker ännu mer än min nya sad
Här är det inte bara från spjällaxlarna utan även runt hela flottörhuset sad
Nåja, det var väntat. Denna förgasare har ju stått tom flera år nu också. Och får man tro experterna så är det ju etanolen i bensinen som käkar upp packningarna.
Börjar leta på eBay efter ny packningssats. Hittar en som ska passa min två-portare som är ethanol-resistance. Borde va nåt...
och klickar hem...
vEight Baronen
6 april 2020 · 1 434 Inlägg
Nu känns det ännu mer troligt med för högt bränsletryck. Det är skillnad på flöde och tryck, det kan vara så att den inte flödar så mycket men när det är fullt i huset och ventilen stänger så får trycket inte vara för högt för då håller inte flottörventilen emot. smile
JohnWayne
14 april 2020 · 5 071 Inlägg
Och trycket kan jag kontrollera med en mätare fäst på bränsleledningen vid förgasaren visst?
vEight Baronen
14 april 2020 · 1 434 Inlägg
Ja, lossa bränsleslangen från förgasarn och sätt mätarn i slangen. smile Jag tror att du som absolut max får ha 6psi. Har för mig att det va nåt sånt på min holley och när jag mätte låg det på 11psi. Jag böt pump och mätte upp 4 eller 5psi men man kan ju montera en bränsletrycksregulator också. smile
JohnWayne
De nya packningssatsen anländer och än en gång rivs förgasaren och ALLA packningar byts ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-6aa7e01e7ab9d943fabb98ece5d3178d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-2f9dc6613b468b25866f020f3b0ec13d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-5fa6f6232fa12f9f73a0a61ac6f663ed.jpg
den plockas förgasaren ihop igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-0dd3414cc238682de685a6fe8b6ed5c6.jpg
har gjort detta så många gånger nu så det tar cirka 15 minuter att riva, byta packningar och skruva ihop
nu blir det spännande..... O L I D L I G T . . . . . . . . . . . . . . . . .
JohnWayne
Hade du original pump eller någon mer performance-typ?
vEight Baronen
Original smile
JohnWayne
16 april 2020 · 5 071 Inlägg
vEight skrev:
Original smile
Min pump är ju brand ny, så kanske det ligger nåt i det du skriver smile
