Fel på laddnings regulator??
Vale
4 april 2020 · 42 Inlägg
Hur kollar man om laddnings reläet är kasst på bilen?? sitter Sitterseparat och inte inbyggt i generatorn
Har har 4sladar som går till reläet
: nr61 som kommer från d+ från generator
: D+ som går vidare från reläet till laddningslampan
: DF.  Som jag inte vet vad det betyder
:Samt en till d+ som inte jag vet vad den är till
Senast redigerat av Vale (4 april 2020)
husseman
4 april 2020 · 1 590 Inlägg
Hehe..mkt D+ där. Separat laddningsrelä tyder på en mkt. gammal bil. eller möjligen en jänkare eller Britt med han som uppfann mörkret (Lucas). Undrar om nån felsöker såna längre... man provar nog bara att byta gissar ja på.. o då har ja skruvat bil i 30 år. Men finns nog de som har kunskapen, fast de sitter nog i corona karantän nu tyvärr. Va e´det för bil?
B+, BAT, BA
Batteri
D+, D+/61, D+/L, D+/15, L, 15, 61
Varningslampa/laddningslampa
DF, DF/F, F, 67, EXC, D+/IND
Fältlindning
B-, D-, 31, E
Jord
IG/R
Tändning
C, N,
Mittpunktanslutning
FR, FR/C
Databoxanslutning
W, P, STA
Fasuttag - växelströmsuttag
mvh/husse
Senast redigerat av husseman (4 april 2020)
4 april 2020 · 4 917 Inlägg
Man börjar med att mäta vad generatorn lämnar för spänning.
Den måste vara över 13,5 volt med motorn igång.
Är det 24 voltsystem?
Om så är fallet så måste den ladda minst 26,5 volt.
Senast redigerat av axxet (4 april 2020)
Vale
mvh/husse
Glömde skriva att det gäller en lastbil
Är en scania lb80 från 1973
Vale
Är en lastbil så det är 24v/glömde skriva de
Lämnar ingen spänning alls
Före uppstart ca 25v
Efter uppstart ca25v
Så den laddar inte alls
Kolen är kanske slut..
Om du plockar isär den så ser du vilket.
Gamla startmotorer är förhållandevis enkla att ha att göra med visavi nya..
husseman
Vale skrev:
mvh/husse
Aha.. antar att man måste mäta inspänning från generator, vilken bör vara27 till 30 v o sen mäta utspänning från laddreg.  vilken bör vara typ 26-28 volt för att ladda.. men nu gissar ja hej vilt.
Lycka till mvh/husse o Skål
husseman
Hmm. Startmotorer? De har inte mkt. med laddning att göra. ??? Men att kolla kolen i generatorn e´nog ingen dum ide`..Hehe- Skål/husse
Vale
Ska se om jag kanske kan låna en generator av en jag känner, är en lb 86 men jag tror de är samma generatorn, så kan man utesluta om de är de som är problemet
husseman
Hehe- smart o ja tror du kommer finna att du får laddning igen.. Lycka till/husse
Ja, det ska såklart vara generator..sad
Inte mycket rätt där..
Hussemans fel, tyvärr, att det blev så..
Orsaken är dendär förbaskade skålen han bjuder på varje gång..smile
husseman
Haha, ja skyll på mig- ja tål det o Skål ta mig fan.
mvh/Husse
