Kopplade ur & på batteriet - nu får bilen knappt gas
sirapskakan
4 april 2020 · 9 Inlägg
Huyndai Accent år 2000 manuell bensin 8 k mil.
Kopplade ur och in batteriet för att se om motorlampan som lös orange skulle slockna. Lampan slocknade men bilen tar nu knappt emot någon gaspådrag. 2s växel ger mig max 20 km/h och det är ryckigt. 3s växel ingenting. Behöver hjälp och okunnig som få.
Bilen har precis fått en service med ny kamrem, vattenpump, bränslefilter så borde funka bra.
Edit. Bilen har stått avställd i cirka 9 år tills jag köpte den för en vecka sedan.
Senast redigerat av sirapskakan (4 april 2020)
husseman
4 april 2020 · 1 588 Inlägg
Hmm, bilar som bråkar direkt efter ett kamremsbyte gör mig alltid orolig...nån kompis som kollat YT som bytt kamremmen? Annars kan det vara så att bilen gick i "halta hem läge" när motorlampan lös- men på en Huyndai  så märker du knappast det. När du bröt batterispänningen så raderades felkoden du borde kollat upp. O nu kommer bilen gå som skit tills motorn går in i "halta hem läge" igen..dvs. motorlampan kommer börja lysa. Du måste koppla upp bilen med diagnos o inte bryta spänningen innan.
Lycka till o Skål /husse
Senast redigerat av husseman (4 april 2020)
sirapskakan
Hmm, bilar som bråkar direkt efter ett kamremsbyte gör mig alltid orolig...nån kompis som kollat YT som bytt kamremmen? Annars kan det vara så att bilen gick i "halta hem läge" när motorlampan lös- men på en Honda så märker du knappast det. När du bröt batterispänningen så raderades felkoden du borde kollat upp. O nu kommer bilen gå som skit tills motorn går in i "halta hem läge" igen..dvs. motorlampan kommer börja lysa. Du måste koppla upp bilen med diagnos o inte bryta spänningen innan.
Tack för svar, grymt!
Okej, då är de lite eller inget jag kan göra med andra ord.
husseman
Hehe- jo du måste köra den tills motorlampan tänds igen... undvik motorväg .
Mvh/Husse
sirapskakan
Mvh/Husse
Haha fuck.
4 april 2020 · 17 448 Inlägg
Kolla så batterispänning/laddning är ok innan du gör något annat.
sirapskakan
Okej kan du utveckla lite till?
husseman
Hmm- vad talar för Batteri/Generator fel här? - kan ju kolla spolarvätskenivån samtidigt.. men det lär ju inte lösa problemet heller.
mvh/husse
