Hyundai santa fe Cm missljud
Blafot
18 april 2020 · 7 Inlägg
Hej.
Har en 07 santa fe cm 2.7 manuell.
Gått ca 20500 mil. 4x4.
Ägt den sedam januari och den går kanon.
Nu när vägarna blev snöfria började ett missljud komna.
Trodde det var något med ytan mot vägen på vinterdäcken men jag nu bytt och det är fortfarande kvar.
Liten vibration och "wo wo wo wo" i takt med hastigheten. Följer inte motorvarv utan hastigheten. Känns som ett ljud/vibration för varje varv på vänster framdäck, tror det är vänster. Inga stora vibrationer utan bara antydan.
Märker ingen skillnad vid gaspådrag eller krafttag sväng höger/vänster. Tänkte lager.
Såg att den inte drivaxeldamasken fuktar men ser inget hål. Inte olja från växellådan utan fett.
Inget knackade som knut.
Tips? Drivaxel? Knut? Lager i växellådan, helst inte...? Hjullager?
Får låta en verkstad titta på det annars.
Märks vid 40 km och sedan starkast i 70-90.
Vad tror ni?
Utmarks-Loke
18 april 2020 · 5 836 Inlägg
Har du satt på sommardäcken och sett om ljudet är kvar efter det?
Blafot
Ja. Samma ljud med sommardäcken, tyvärr.
Pininfarina406
18 april 2020 · 539 Inlägg
Jag vet inte om jag tänker fel men Ts skrev så här: Trodde det var något med ytan mot vägen på vinterdäcken men jag nu bytt och det är fortfarande kvar.
Peugeot 406 coupé "Pininfarina" (1998)
Utmarks-Loke
Jaha, missade att det redan skrivit, trots att jag kollade efter det en extra gång...
Blafot
19 april 2020 · 7 Inlägg
Det är lätt hänt. 😊
Blafot
4 augusti 2020 · 7 Inlägg
Hej.
Jo. För protokollet skull kan meddelas att det var ett hjullager.
Bytt och funkar nu kanon.
Case closed
Mew
4 augusti 2020 · 2 160 Inlägg
Härligt med återkoppling, och skönt att det löste sig. smile
Linjen
14 december 2021 · 3 Inlägg
Blafot skrev:
Hej.
Vad tror ni?
Halloj!  Har en likadan Santa som du, hur kunde du få fram vilket lager det var? När jag kör låter det som höger fram när jag sitter bredvid så låter det som vänster fram. Känner på alla och inget lager verkar paj men har samma symtom som du hade.
Blafot
14 december 2021 · 7 Inlägg
Hej.
Jag lät en mekaniker avgöra vilket lager det var.
Han kände på fjädern när hjulet snurrade.
Linjen
Ok. Var det fram eller bak?
Blafot
Vänster fram.
Efter det har jag bytt bak och även övre länkarmar bak.
Linjen
Ok. Tack för snabbt svar.  😃
Blafot
Lycka till 😊
