Svårstartad V70 -08 2,0f flexifuel
HannesHansen
27 maj 2020 · 1 Inlägg
Har en svårstartad V70 2,0 flexifuel från -08. (Körs på bensin)
Plockade ner röret för att byta flexiröret då det var dåligt o läckte, monterade tillbaka allt och skulle starta bilen. Bilen var då svårstartad (har vart det innan men inte på denna nivå). Den står och tuggar från allt mellan 2-8 sekunder innan den väl hoppar igång, när den väl är igång så tyder det inte på några problem. Någon som vet vad det kan vara för fel? Gasspjäll? Tändstift? Bränsle fel? Nått med insprutningen kanske? Tänkte söka lite hjälp innan jag väl börjar felsöka. Tack på förhand.
Plockade bort lamdasonderna när jag väl plockade ner röret, kanske kan ha något med detta o göra? Har felsöka med dator då motorlampan har lyst men inte fått fram nån felkod och släckte den då.
27 maj 2020 · 4 917 Inlägg
Vrid till läget innan start ett par gånger och se om det blir bättre..
Bränsletreycket kanske ej byggs upp..
zzr9409209
27 maj 2020 · 716 Inlägg
Titta på ALLT som du rört när du bytte flexröret.
