Kapitän "The duke"
En mildare uppdatering av ett gammal custom objekt.
  • 176 Följare
  • 710 798 Visningar
  • Uppdaterades senast 20 april
HG_
9 maj 2020 · 2 483 Inlägg
Uppdaterar i det snabbaste.......
Varför ska man ha en soffa utan fåtöljer?
Får ju bli ett par av dessa åxå. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-857850d293ba47eae4edf58b5422951c.jpg
Man har väll lite Corona tråk, sen kan man ju inte låta bli å fortsätta på samma tema.
big_smile
Uppdatering följer......
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
Opel Kapitän "The duke" (1962)
vEight Baronen
10 maj 2020 · 1 434 Inlägg
Tjusigt! smile
Elbilar kan dra åt helvete.
HG_
10 maj 2020 · 2 483 Inlägg
vEight skrev:
Tjusigt! smile
Tackar. smile
HG_
uppdatering igen då.....
Började med att plocka ner toppens delar,
& hur gick detta då? Jjjjoooooo........ det gick väll inte såååååå bra egentligen.
Började med att jag hade införskaffat mig en ventilbåge från biltema,
som jag trodde skulle hålla i alla fall denna toppen, så jag skulle kunna få av ventilerna & åtminstone få på ventilerna igen.
Meeeeen vad hände? Jo, gick åt h-----e redan på första ventilen, gängorna på bågen skar sig.
Blev lite gnällig på den, sedan fick man sig en lyyyyyysande ide & kapade bort muttern som ligger i bågen som håller den  gängade delen & svetsade dit en mutter & bytade den gängade delen mot en som var betydligt kraftigare. (M10)
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-8c0f21308386a253ca6dc365ff2f62cd.jpg
Gick bra ända till den 4:e ventilen, & då gick gängorna även på denna.
Så frågan är om man ska gå upp ytterligare på storlek på gängan eller ska man ta en gammal tving med maskin skuren gänga? Eller vad tror ni?
I alla fall lite bilder på hur det ser ut i en sådan här topp.
15mm hylsa som gäller till dessa muttrar som håller vipporna på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-0c6d49c8fbf121955c2722875c669bc2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-98459f71edff34e9184a22898ce96b02.jpg
Hydrauliska lyftare på denna modellen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-1f5fb7758944e705f97487015068fdd3.jpg
& här syns styrpinnen på kamaxeln. (som ska stå rätt upp vid nollning av motor.)
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-a735149d9424702e348ceb92b58d9e71.jpg
Här var det vatten, nepp, är inte läckage utan vatten som hade kommit in när jag hade tagit bort ventil kåpan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-8171b0cd45493a051c944c4f048d2338.jpg
Ett skaft i trä & en handslägga i bakkant på kammen får den att komma ut, sitter inte speciellt hårt så man behöver inte ta i för kung & fosterland.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-52f91a0e894f1836dd151c13e4462fc4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-805c73277ea485988285ba97a2409198.jpg
Passade på att mäta kammens nockar som satt i toppen, som syns i den vänstra kolumnen så är det den gamla kammen som satt i toppen innan demontering
& i den högra kolumnen så har jag satte måtten på den "nya" kammen.
Det vart ungefär 0,3-0,5 mm skillnad på dessa kammar så det kan ju göra en del i slut änden.
Jag har ingen aning om vilket mått det ska vara om det varit en ny kam.
Men det kanske någon här som kan upplysa mig om detta?
Mätte båda på samma sätt bara för att få något sådär uppfattning om måtten.
(Rakt över kammen där dom lyfter ventilerna som högst.)
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-e53d4f17129cb617701d1d48c82d79b0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-6ce423329a875130900c2517c08eeafb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-33d818804b51dfdfdba7507334a4eacb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-e1d96ff4ab685b367c1ca95bde22cfb4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-28058e1e204be7603c11d1b185a39656.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-b50174de97d0820d126151e8c2c7af5c.jpg
Det var detta för denna gång, mer uppdatering kommer, behöver göra något åt bågen så gängorna håller för att skruva med den.
Någon med ideèr?
Senast redigerat av HG_ (11 maj 2020)
Martee
10 maj 2020 · 581 Inlägg
Du borde skaffa gängstång av bättre kvalité, 10.9 eller 12.9, alternativt skaffa en sån här lång mutter så du får fler gängor som arbetar med varandra, det är min tanke i alla fall, lycka till!
Volvo 240, tar dig vart du vill!
liten tråd om mek med bilen, konstigt va!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=323389
vEight Baronen
Tror jag har M8 eller M10 på min båge från Hazet. Den har hållt till många motorer...
Inken
10 maj 2020 · 524 Inlägg
de blev ju bra ,,
Fiat 126 "gotlandsfiaten" (1975)
HG_
11 maj 2020 · 2 483 Inlägg
Tackar för tipps, får se hur jag gör. smile
HG_
Inken skrev:
de blev ju bra ,,
Tackar, får se hur fortsättningen blir. smile
HG_
Va trevligt, har precis passerat 500 000 visningar nu 04:52. big_smile
Bob-Miller
11 maj 2020 · 1 308 Inlägg
501 nudå,haha
HG_
Bob-Miller skrev:
501 nudå,haha
big_smile Hahahaha, Tyvärr, du var lite för sen.  500 170.
HG_
12 maj 2020 · 2 483 Inlägg
Uppdatering. big_smile
Nu blev bågen fixad & ventilerna ur toppen.
Fixade till en träskiva som jag borrade en hög med hål & placerade alla delar i dessa hål för att hålla koll på alla delar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-22ec6482e618a8032a88cee7c04692b9.jpg
& så här ser toppen ut utan alla delar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-ba542b2b2253a14b632cbaae7cfc3ae4.jpg
Dagen tipps:
Få på bågen, dra till bågen lite så den sitter,
Ta en plastklubba, knacka lite på uppe på bågen på den sidan som fjädern är på så knastrerna släpper lite lättare,
Dra sedan bågen hårdare till knastrerna låsnar.
Kom på att dessa knaster sitter otrevligt hårt på vissa ventiler.
Uppdatering följer. smile
Senast redigerat av HG_ (12 maj 2020)
HG_
21 maj 2020 · 2 483 Inlägg
En liten uppdatering.
Vart hyfsat väder idag & toppen ner plockad å motor biten kommer jag ingen vart med just nu så då blev det att ta tag i en av innersidan på ena bakdörren.
Med en del trilskande å få på handtag & vevar så var sidan på plats.
Blev att tvätta av den lite innan man tog en bild.
Resultatet? Ja, bedöm själva.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-65937e2749f6b90ac7e870bb85c9eb21.jpg
Saknar skruv till armstödet, saknar alla åtta skruven till samtliga armstöd så det blir att jaga rätt på dessa, men dom ska på plats så småningom.
Mer uppdatering kommer. smile
HG_
22 maj 2020 · 2 483 Inlägg
Ja, just det, har ju ordnat centrallås på bilen åxå.
Man börjar ju bli lite bekväm av sig ju. big_smile
HG_
27 maj 2020 · 2 483 Inlägg
Toppen inlämnad för översyn, så nu fick jag några minuter övers å göra en garage maskot. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-cec2856315e1c9c896d00f93cda821fd.jpg
Inken
28 maj 2020 · 524 Inlägg
en kam lite vassare eller ,bygg turbo på bilen kommer att som fan å så blir de fränt,,
HG_
28 maj 2020 · 2 483 Inlägg
Det blir inget turbo bygge, den kommer bli ”standard” utförande just nu. Motorn ligger precis på gränsen med ponnysar & vridmoment just nu, ska jag ha ”större” motor så blir det att börja se över bromsar & lite annat.
Jag vill ha den genom besiktningen nu så man kan komma ut på vägen med bilen.
Möjligen att det blir en lite vassare kam i framtiden.
turbo57
29 maj 2020 · 1 011 Inlägg
snygg maskot smile
HG_
30 maj 2020 · 2 483 Inlägg
turbo57 skrev:
snygg maskot smile
Tackar. smile
