Volvo 740 -90 får ofantligt med bränsle
Volvoja
2 juni 2020 · 30 Inlägg
Hej
Vet inte om jag placerat inlägget rätt men det är första gången..
Det handlar om en volvo 740 -90års som får sjukt mycket bränsle (b230F)(LH2,4)sotar verkligen som en påställd d24! Den skjuter ibland på höga varv och står och bokstavligen ryker på tomgång
Har testat följande
-Kollat så att remmen står rätt med markeringarna
-Kollat tändningen med stroboskoplampa
-Kollat över vacum slangar (även med startgas)
-Bytt btr
-Bytt tändstift flera gånger
-Bytt tändkablar
-Kollat rotor+fördelare
-Tändspole
-Tempgivare (båda)
-Bytt styrenhet till insprutningen (boxen)
-Tomgångsmotor
-Den blå givaren som är placerad i insuget
-Testat med 2st olika lambda
-Svetsat avgassystemet 100% tätt
-Comp test visar 13,5kg på alla 4
-Kollat över kablar till lambda
-Testat olika lmm (016)
-extra jord till lmm och styrenhet.
-2st akut spridar rengörningar (atp)
Lambda lampan tänder sig efter en liten stund efter att man brutit strömmen varje gång..
-Kollat så att inte allt är igen sotat imellanåt
Nu ger jag snart upp efter cirka flera veckors krångel och en betydligt tunnare pluska!
Hjälp
Senast redigerat av Volvoja (2 juni 2020)
Steff240
2 juni 2020 · 1 018 Inlägg
Mätte du lambdasonden med multimeter?
Mitt tips är att byta den, och köp inte en från biltema för dom är skit...
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
2 juni 2020 · 4 917 Inlägg
Jag är ännu fräckare och tror på insprutningen..
Om man har bytt sonden flera gånger och det inte hjälper så får man försöka i "andra änden"..
Steff240
Jag missade att han bytt lambdasonden roll
Men han har ju även bytt styrenheten till insprutningen och då är det ju inte mycket kvar att göra där, möjligen att mäta upp kablarna kanske...
Steff240
Får du ut några felkoder när lambdalampan tänds?
Volvoja
Ska testa att mäta lambdan med multimeter och se värdena ska väll ligga mellan 0,2v -0,9v..
Den ena är en bosch & en billig utan namn smile
Volvoja
Ja det verkar som att dom här stannar kvar även efter nollad
113 (lambda reglering vid övregräns för mager)
232 (lambda reglering mager eller fet tomgång)
Volvoja
Ja men vet inte riktigt vad jag ska göra mer..
Utmarks-Loke
2 juni 2020 · 5 836 Inlägg
Har du kollat om alla cylindrar får för mycket soppa, eller om det bara är en? Funderar på om en spridare inte stänger ordentligt.
Volvoja
Ja den sotar alla stiften lika svarta (extremt)
Och den reagerar på alla 4 spridare.
Kanske kunde testat att köra spridarna lösa vid sidan av?
Steff240
Skulle det kunna vara att returen för bränslet är täppt? Spånar lite fritt nu roll
Volvoja
Det glömde jag nämna den är kollad i samband med btr bytet..
Utmarks-Loke
Hade inte volvo problem med isoleringen på ledningarna runt motorn på vissa årsmodeller? Det var någon miljövänlig plast som torkade och sprack med tiden. För nu har du ju bytt i princip allt som har med motorstyrningen att göra, nu är det snart bara ledningsfel kvar. Om tex. ledningen till en temperaturgivare har dålig isolering och ledningarna ligger ihop eller mot jord kan motorn tolka det som att det är -40 grader och feta på så mycket det bara går. Man kan också mäta spänningarna direkt i kontaktdonet på styrboxen och se om det verkar rimligt, men då är vi på en ganska hög bileelektrisk nivå.
Volvoja
Tusen tack för tipset detta är inte kollat så noga så ska kika över det! Det finns möjligen ingen skiss eller något som visar vad allt i handsken till styrboxen går till?
Utmarks-Loke
Se om du hittar något matnyttigt här:
https://www.etanol.nu/forum/viewtopic.p … amp;t=4948
Speciellt andra inlägget.
Volvoja
Tack ska försöka kolla detta!
Volvoja
Hittar inget konstigt med kablar osv. Går det att bygla tempgivare eller liknande så att den luras och tror att motorn är varm?
Har även funderat på om jag kan ha sån jäkla otur så att dom lambda jag testat är skrot även fast dom är nya?
Är lambda en universal sak bara det är rätt antal kablar (1 svart och 2 vita)
I mitt huvud så måste det vara något med lambda då felkod 113 och 232 fortsätter komma!
