Quinna's -31 Tudor (Filmuppdatering på sida 60)
Bygget av vår familjs -31a Tudor Hot Rod från ruta 1.
  • 288 Följare
  • 384 368 Visningar
  • Uppdaterades senast 28 juni
hugger69
2 juni · 988 Inlägg
#1361
Underbart! big_smile
Den sitter så jävla gött över skärmarna med, betydligt coolare med än utan skärmar!
Fantastiskt att se hur den växer fram med alla funktionella detaljer som du passar in eftersom.....har glömt bort men hade du AC i den med? wink
Vi hörs!
Håkan i Umeå , 1969 Camaro 427 ZL-1 samt 1971 Chris Craft båt
Cuefa Kungen av dagspendlande.
2 juni · 2 368 Inlägg
#1362
Alltså, den där vita färgen är så jäkla......vit!
Hela den där bilen är så ÄCKLIGT snygg... smile
OCh du jobbar på i ordentligt hög takt må jag säga!
Autopilot: På.
quinna 50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
3 juni · 1 204 Inlägg
#1363
Jo, jag gillar verkligen stuket jag med. Den är liite för låg över bakskärmarna, men det ska justeras upp. Den har stått till sig sen jag monterade dämparna ifjol tongue
Och nej, det finns ingen AC. Jag kommer dock ha canvas-tak så det känns ok.
Ja... den vita färgen är väldigt vit... men det är faktiskt ingen färg tongue Bara karossen så som den såg ut när den kom ur gjutformen. Bilen ska lackas och kommer inte bli vit när den är klar.
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
3 juni · 2 368 Inlägg
#1364
Haha, åfan? Ser jäkligt coolt ut iaf med den färgen måste jag säga!
Men det kan bli spännande o se vad det blir för fälg sen när den lackas då tongue
Autopilot: På.
farbrorbozze Sköning med mycke idéer som mest yrar runt ;)
3 juni · 6 293 Inlägg
#1365
Härligt , glädjs med dig smile
Länk till CHEVY projektet
7 juni · 1 204 Inlägg
#1366
Salve!
Nu är det söndag igen och jag ska se till att faktiskt lyckas posta mitt inlägg den här gången, till skillnad från sist tongue
Jag har varit tillbaka på jobbet heltid nu den här veckan som varit, efter att ha varit deltidspermitterad i ett par månader pga. Corona-jävulskapet. Det känns konstigt med bara två dagars helg, men jag har gjort mitt bästa för att använda den... dock så fyllde även Nova (äldsta dottern) år i helgen så vi har haft barnkalas. Och barnkalas är INTE garagetid...
Detta är vad jag har lyckats åstadkomma iallafall... knappast förvånande, men mer el-fix till min stora glädje.
Jag byggde ju en egen light-bar eller vad man nu ska kalla den. Lamp-pinne... tongue Och den gjorde jag av rostfritt rör och den är av den anledningen ihålig. Och eftersom den är ihålig så gav jag mig fan för länge sen att dra all el invändigt i den så att inga kablar syns. Helt klart pyssligt visade det sig, men verkar ha funkat.
https://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/Projekt%20Hot%20Rod/IMG_2773_zpsqnaainik.jpg
https://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/Projekt%20Hot%20Rod/IMG_2774_zpspzuasvwh.jpg
https://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/Projekt%20Hot%20Rod/IMG_2775_zpsm1iopxpk.jpg
Nu saknas blinkers fram, vilket jag ska försöka hitta någon lämplig MC-variant till. Och signalhorn kommer hamna på insidan skärmen eller på ramen någonstans, men det är inte så mycket mer el i framänden än så, eftersom motorn går på sin egen härva. Nu ska jag bara försöka lyckas få kablarna genom torpeden någonstans.
Sen är den en till sak som jag grubblat över länge. Jag älskar ju trattarna på mitt egna insug och dom har lite styrt stuket och inspirationen för hela bygget i flera år. Men jag KAN inte besiktiga med dom pga. kravet på sluten vevhusventilation. Så jag har vetat att det måste till någon filterburk av något slag rätt länge. Och eftersom det närmar sig besiktning så kan jag inte längre skjuta på det.
Så fram igen med lite spillbitar... och en svets... och en vinkelslip... och en vag idé av vad som man behövas. Och det första som jag visste behövdes var en skål. Så jag gjorde en skål i 4mm alumiuim.
Skålen behövdes för att få ett luftfilter (som jag faktiskt INTE har byggt) att sitta fast någonstans, och samtidigt ha någon yta som kunde klämmas an mot spjällhusen.
https://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/Projekt%20Hot%20Rod/IMG_2766_zps5twcthim.jpg
https://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/Projekt%20Hot%20Rod/IMG_2768_zpshnwept5i.jpg
Sen brottades jag med en vobblande hålsåg en stund och fick till 8st halvsymmetriska hål.
https://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/Projekt%20Hot%20Rod/IMG_2769_zpsp0stj1yu.jpg
Skålens form är också tänkt att få upp luftfiltret ovanför kylarstagen, eftersom filtret är så brett att det inte går ner imellan.
https://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/Projekt%20Hot%20Rod/IMG_2770_zpsmg51g6gh.jpg
Sen behövs det förstås ett lock också. Och här finns det massor med idéer som är mer eller mindre spektakulära och tidskrävande. Och vilken idé som det till slut blir får tiden utgöra. Just nu blir det inge puts och studs alls, utan enbart en luftburk som duger åt besiktning. Och då blir det såhär...
https://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/Projekt%20Hot%20Rod/IMG_2771_zpsluutieft.jpg
https://i50.photobucket.com/albums/f305/Quinnan/Projekt%20Hot%20Rod/IMG_2772_zpsrxrl2jkd.jpg
Jag kommer nog unna mig att slipa av lite svetsfogar, och det ska in anslutningar för vevhusventilation, men annars för även detta duga för stunden.
Jag gillar inte att göra saker halvklart. Jag gillar det inte alls, men jag vet att några såna här "fusk" kan göra att bilen är gatlegal innan nästa vinter, och då har jag en hel vinter på mig att finlira inför nästa säsong.
Mer än så blir det inte idag. Återkommer igen nästa helt.
Senast redigerat av quinna (7 juni )
Streetfreak
7 juni · 670 Inlägg
#1367
Men snygg och stilren luftrenare
hugger69
7 juni · 988 Inlägg
#1368
Jävligt snyggt som vanligt...och du får allt att se så enkelt ut, bror! tongue
...men de där skruvarna till ventilkåporna känns inte riktigt du, eller? wink
Vi hörs!
#1369
Nope dom ska bytas. Som passade mycket bättre innan jag bytte ventilkåpor.
8 juni · 2 368 Inlägg
#1370
Äckelsnyggt i sedvanlig ordning!
Det Du gör "halvdant" skulle mången annan människa tycka var superfint!
Avundsjuk på dina skills! tongue
Autopilot: På.
9 juni · 1 204 Inlägg
#1371
Det jag gör halvdant ligger jag sömnlös över tongue
21 juni · 1 204 Inlägg
#1372
Hej hopp!
Det har varit lite sådär med frekvensen på mina inlägg på sistone. Skumt hur det kan bli när livet kommer imellan. Sen mitt förra inlägg så har jag både hunnit snickra uteplats och varit på husvagns-semester med familjen. Tack och lov så har jag hunnit ett par andra saker också.
Jag har t.ex. varit hos Svensk Bilprovning med rodden.
https://i.imgur.com/6aF4q8p.jpg
Lugn i stormen!... nej, jag har inte besiktigat bilen tongue Men tro mig... det kändes väldigt bra att vara där! Jag har däremot besiktigat släpet som jag ibland använder för att släpa runt på den. Och när jag ändå var på plats med släpet så passade jag på att låna vågen för att få ett grepp om hur mycket damen gått upp i vikt. Riktigt kul att få lasta av och köra runt lite på deras inhägnade område! Vikten håller jag för mig själv ett tag till dock tongue
Sen har jag småpysslat med lite diverse. Jag har fått hem E-märkta blinkers som ska sitta fram någonstans. Fästen ska snidas till under veckan
https://i.imgur.com/sxVD2xo.jpg
Jag har hittat en smidig liten kromad backspegel som har fått hitta hem inne i bilen.
https://i.imgur.com/DgRYjZK.jpg
Jag har börjat malla upp lite fästen för handbroms.
https://i.imgur.com/6iYd8o4.jpg
Jag har rivit ner kardanen för inlämning på balansering också. Förhoppningsvis är den rak och ok nog för att använda. Annars blir det att låta något proffs tillverka en ordentlig.
https://i.imgur.com/gq2A34N.jpg
Sen fick jag höra en sak som jag faktiskt inte visste från en kollega som precis registrerat sin Super 7. Han hade fått nedslag på att han inte hade någon växelindikator... alltså, växelspaksknoppen visade inte mönstret som växlarna låg i. Och tydligen så krävs samma för automatlådor.
Jag har haft planer på någon fräsig indikering, men hade tänkt ta det efter registrering då det inte kändes prioriterat. Nu blev det att tänka om och lista ut något snabbt.
Såhär blev det till slut...
https://i.imgur.com/gKX8Afn.jpg
https://i.imgur.com/VIWPifo.jpg
https://i.imgur.com/IUkFrKT.jpg
https://www.garaget.org/video/155904
Ni får försöka tänka bort spritpennan och tänka dit lasergraverade bokstäver och siffror istället, för det är planen på sikt. Samma på alla knappar till ljus, torkare etc.
Mer än så blir det faktiskt inte ikväll. Till nästa vecka ska jag försöka ha fått ordning på både kardan, handbroms och luftburk. Den som lever får se hur det går smile
21 juni · 6 293 Inlägg
#1373
Du är bara för underbar , vilken skön läsning / bilder man fick denna söndag smile
Baldrik
21 juni · 246 Inlägg
#1374
Gillar verkligen växelindikatorn!
Allt annat också iofs...
hugger69
21 juni · 988 Inlägg
#1376
Instämmer i hyllningskören och hajj fajjv för växelindiaktorn, snudd på det fränaste på hela bilen ju! tongue
Du är snart som bilbyggaren i Flåklypa Gran Prix:
https://www.dailyscandinavian.com/wp-content/uploads/2016/11/flaklypa-grand-prix.jpg
Vi hörs!
Streetfreak
23 juni · 670 Inlägg
#1377
Så frän växelindikator!  Fint stuk på roden med
24 juni · 1 204 Inlägg
#1378
Varsågod! tongue
Tackar smile
Putteliten skrev:
Men jävlar va frän indikator!
Ja, den blev lite udda!
https://www.dailyscandinavian.com/wp-co … d-prix.jpg
Där har vi ett livsmål att sträva efter! tongue
Tackar!
24 juni · 2 368 Inlägg
#1379
Det där var tamejfan den grymmaste växelindikator jag sett! Så sjukt coolt!
Autopilot: På.
Mattilacken
25 juni · 223 Inlägg
#1380
Sjukt snygga lösningar! Denna bil är grym mannen! Bra jobbat!
