Tack Montecarlo. Det mesta blir ju snyggt när man gömmer det icke önskvärda, haha!
Söndag. Ja, vi borrar väl ett 28 mm hål i karossen vetja! För att kunna montera nyinköpta "internal bonnet release" så var jag tvungen att borra upp det hål där styrpinnen på motorhuven ska ner i fronten på karossen. Snabb borrning och så testmontering. Perfekt. Ska rostskyddsmåla det plåtrena hålet och sedan i med fjäder och stålvajer. Sen kan jag stryka den punkten från listan.
Men när jag stänger huven så ligger framkanten på huven an mot fronten där grillen sitter och det blir därmed risk för skav, så jag skar till en liten remsa med skumgummi och klistrade dit. Blir bra dämpning också för den delen.
Och nu över till ett annat tämligen litet projekt som tog längre längre tid än väntat. Har vi hört det förut? Farsan hade ju fäst kablaget till nummerplåtsbelysningen på ett snyggt sätt på insidan av bakluckan. Dessvärre tog fästena i koffertmattan vid tanken så det blev till att tänka om. Nu undrar ni säkert varför jag inte lät det vara så? Jo, jag ska sätta en täckskiva på bakluckans insida så att jag slipper se/tappa ner smågrejor i bakluckans konstruktion. Det fanns förvisso ett litet hål i bakluckans underkant som är just avsett för kabeldragning... mmm, men då skulle jag bli tvungen att demontera nummerplåtsbelysningskåpan, få bort krympslangarna, dra ut kablaget och sedan försöka pressa in kabelskorna med kablage genom detta lilla hål i bakluckans underkant och återigen föra tillbaka kablaget på rätt plats genom bakluckans konstruktion, fixa med krympslang igen och till slut montera höljet för belysningen. Var det värt en dryg timmes jobb? Självklart!
Senare på kvällen kom Andreas förbi med dator och pico-någonting, ja en mojäng, och så gjorde han en förbikopplare och kopplade in en krokodilklämma för att lättare få kontakt. Fiffigt. Fixade med batteriet och vred på startnyckeln. Fortfarande fel förstås, men nu kunde vi alla fall spela in signalen. Vad denna signal nu betyder låter jag vara osagt. Andreas skulle fundera lite och tolka den. Under tiden ska jag koppla bort tändspole, tändfördelare och styrbox. Detta tar vi med till Olof på ONM för testning i rigg och expertutlåtande. Sen får vi se vart skon klämmer.
• • • TRANSLATION • • •
Reply to post: It became professional in the trunk! Too bad the startup doesn't seem to be in sight for a while... hope it gets resolved soon.
Thank you, Montecarlo. Most things look good when you hide the undesirable, haha!
Sunday. Well, let's drill a 28 mm hole in the body! To be able to install the newly purchased "internal bonnet release," I had to drill the hole where the hood's control pin goes down into the front of the body. Quick drilling and a test fit. Perfect. I'll rust-proof paint the sheet metal hole and then install the spring and steel cable. Then I can check that point off the list.
But when I close the hood, the front edge of the hood contacts the front where the grille is, and there is a risk of wear, so I cut a small strip of foam rubber and glued it on. It also provides good cushioning.
And now, on to another relatively small project that took longer than expected. Have we heard that before? My dad had neatly secured the cable for the license plate light on the inside of the tailgate. Unfortunately, the fasteners caught in the trunk mat at the tank, so I had to rethink it. Now you're probably wondering why I didn't leave it as it was? Well, I'm going to put a cover plate on the inside of the tailgate so that I don't have to see/drop small things into the tailgate's construction. There was a small hole in the lower edge of the tailgate intended for cable routing... mmm, but then I would have to dismantle the license plate light cover, remove the heat-shrink tubing, pull out the cable, and then try to press the cable shoes with the cable through this small hole in the lower edge of the tailgate and once again return the cable to the right place through the tailgate's construction, deal with the heat-shrink tubing again, and finally, install the light cover. Was it worth over an hour's work? Of course!
Later in the evening, Andreas came by with a computer and something called Pico, well, a gadget, and he made a bypass and connected an alligator clip to easily make contact. Clever. Worked on the battery and turned the ignition key. Still wrong, of course, but now at least we could record the signal. What this signal means, I leave unsaid. Andreas would think a bit and interpret it. Meanwhile, I'll disconnect the ignition coil, distributor, and control box. We'll take these to Olof at ONM for testing in a rig and an expert opinion. Then we'll see where problem is.
Senast redigerat av martinhejdesten (28 december 2023)
