Kapitän "The duke"
En mildare uppdatering av ett gammal custom objekt.
Inken
1 juni · 75 Inlägg
#1861
ok sommarn ä här då vill man åka runt,,
HG_
1 juni · 2 315 Inlägg
#1862
Japp, de draaaaaaaar nu. big_smile
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
HG_
7 juni · 2 315 Inlägg
#1863
Uppdaterar lite då.
Hämtade hem toppen, planad & genomgångna ventiler.
Toppen har nog aldrig varit så här ren sedan fabriken. smile
Planad 0,35mm, var lite skev.
Ja, ja var nog inte konstigt att jag fick olika komp på alla cylindrarna,
Fick putsat av den ”nya” kammen som jag hämtade norr ut.
Kladdade ner den med motorolja & in med den i toppen, satt som handen i handsken.
Tryckte på nya ventiltätningarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-2393f6173010a74e913f761dbb0289c6.jpg
Ååååååhhhhhh, va fint den är när det är ny fräst. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-6ac69ef021ac68023d6df2db58f60727.jpg
Var så rent så man kunde läsa av lite siffror som jag inte kunde läsa av sedan tidigare. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-bf123a89e4e964eba94898ad229b0e51.jpg
Sen var det dax å få på fjädrar å brickor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-03f870991f6604c351c576ca49f27995.jpg
Meeeeen, jösses, så blev det lite fel då,
började från fel hål.
& då blev det att plocka ner dessa & vända på steken & börja om från början.
Naturligtvis så falerade ventilbågen igen då, gör ett hoppande när det blir lite tryck på grejerna så fjädrar & brickor flyger iväg,
man blir lite trött på bågen. sad
Så då blir det att få på ett par nya lyftar som jag har haft liggandes på hyllan monterade dessa & ett par vipparmar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-7e2c64b5f457042a0b06c878f8e73f33.jpg
Får se om jag kan rätta till bågen, jag tror att gängorna i muttrarna har gett sig, gängorna på gängstången verkar okej.
Uppdatering kommer. smile
K_arlstrom =)
8 juni · 224 Inlägg
#1864
Har en gammal ventilbåge som jag fick ärva av en släkting, märket verkar heta Sykes-Pickavant. M12 på justerskruven.
Får du en ledtråd på vad som verkar fungera (använt den till 3 toppar själv) smile
HG_
9 juni · 2 315 Inlägg
#1865
Har inte kollat på bågen än, har fått lite annat att sysselsätta mig med. Jag återkommer med detta.
Inken
12 juni · 75 Inlägg
#1866
nu jävlar ä de nyrenovered bare å gase hele sommarn,,
HG_
12 juni · 2 315 Inlägg
#1867
lol Trodde du ja,
har fortfarande inte kommit någon vart med toppen pga andra projekt, var ju tvungen å hjälpa en släkting å göra en blom mojäng modell göööööör stor.
Men jag kommer dit, behöver ju beställa nya lyftare, packningar & lite dylikt innan jag ska ha på toppen.
HG_
14 juni · 2 315 Inlägg
#1868
Nuuuu blir det uppdatering i en liten skala.
Nu äntligen har jag fått iordning på bågen.
Fick tag på en bit ämnesrör, borrade & gängade, blev betydligt mindre glapp i gängorna.
Kollade även den plana delen som sitter under handtaget, som typ låser bågen vid tryck.
Blev att ”putsa” av ytan lite så handtaget gick ner lite å fungerade bättre.
Sååååååå nuuuu har jag fått alla ventiler på plats så nu blir det att jaga rätt på en del packningar var av topplockspackningen, den jag har blev skadad när jag plockade av toppen.
Nya lyftare åxå, pga att jag bytade kammen så bytar jag dessa med, eftersom det rekommenderas så varför chansa.
& en liten bild bara för att. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-57a51b5d183c54628632038e36592c72.jpg
Sedan var det en annan grej som jag funderat på en del, skulle behöva ta ner
bakkanten på ventilkåpan, är lite svårt att få av & på den när toppen sitter på plats.
Tar i torpedväggen.
Behöver nog se om man kan ta kontakt med någon firma som kan svetsa i aluminium, eller är det möjligen någon här som kan & har tillgång till tig?
Är lite utanför mitt område när det gäller svetsning.
Ja, ja fortsättning följer. big_smile
HG_
24 juni · 2 315 Inlägg
#1869
Uppdaterar lite då.
I väntan på att löningen ska trilla in på kontot så får jag vänta lite med att beställa packningar, lyftare & alla andra små detaljer jag behöver,
så då blev det att göra färdigt lite andra grejer, främre dörrsidor.
Ja, passagerardörren har fått sig en liten
Sida.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-36185421a87519fad51e2fbb123d334f.jpg
Meeeeen den blev inte bra, dörren buktar tydligen utåt så då blev det lite spänningar i den övre regionen. Uppe vid framrutan glappar det en del.
Mmmmmm..... neeee, detta får va så. Jag kommer ändå å få plocka ner sidan när jag ska ha ut rutan igen. Blev ju fel när jag beställde dom främre rutorna, dom är en aningens för små......
Meeeeen i alla fall så har jag fått på mina döingar på ändrören som en arbetskollega va hygglig & printa ut åt mig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-8b789e72f751135ffee294feecf6aa33.jpg
Bilen är ordentligt smussig. hmm
Så nu återstår det att få på dörrsidan på förardörren, få iordning på toppen, rensa ur bilen & se över om det är något mer,
jag antar att det är grejer som behöver rättas till.
Men, men, man får ta det när det kommer.
Mer uppdatering följer.
Bob-Miller
25 juni · 1 070 Inlägg
#1870
Kul o se va långt de kommit,köra i sommar.??.kaffe finns alltid på vet du..
HG_
25 juni · 2 315 Inlägg
#1871
big_smile Man kan ju alltid hoppas, ja visst, slår en signal om det blir något åka av. smile
HG_
28 juni · 2 315 Inlägg
#1872
& då kör vi en liiiiten uppdatering i regnet då bara för att ha något att läsa. big_smile
Så då blev det att få på dörrsidan till förardörren. Ja, det blev ungefär som jag räknade med,
det glipar lite på ovan kant som det gör på passagerarsidan fast inte lika mycket.
Var ju tvungen att prova med att knacka lite "försiktigt" med hammaren på clipsen, blev i å försäg en aningen bättre.
Tyvärr ingen bild på detta.
Sen kom jag ju på att tutan inte fungerade & konstaterade att felet ligger i rattstången.
(Jordar invändigt uppe vid ratten.) Så jag var ju bara tvungen å lossa på ratten
& naturligtvis så ramlade det ner lite trasiga saker där så det blir att beställa några grejer till då.
Ska nog passa på att få fram en låskista till förardörren samtidigt eftersom den inte riktigt vill vara med när man stänger dörren.
Passade på att beställa sista delarna till toppen i torsdag så dom är på väg.
Så jag får väll hoppas att man får igång motorn till nästa helg......... roll
Jag har införskaffat en inspektionskamera, tänkte att den ska nog vara bra att ha när man ska ställa in ventilerna.
Tänkte så man kan flukta lite på ventilerna invändigt när dom öppnar & stänger när man ställer in dom.
Så dom öppnar & stänger på rätt ställe. (Ja, inte när motorn är igång förstås. roll )
Men det får bli i veckan som kommer, den som följer får se. big_smile
Uppdatering följer.
HG_
1 juli · 2 315 Inlägg
#1873
& nu en uppdatering.
Japp, nu kom det grejer till toppen så nu blir det montering i det närmaste.big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-af59ca9515da8412bab81eaa49e2cefd.jpg
Men tyvärr så blir det nog inte att få på toppen före helgen. hmm
Ja, ja, mer uppdatering följer. smile
Bob-Miller
1 juli · 1 070 Inlägg
#1874
De ju Toppen,,hehe
Inken
2 juli · 75 Inlägg
#1875
tvätta av den å rolla på ny färg,,
