Mercedes W202 C280 - M104.941 - Låg Clean Glidare!
Låg budget, Luftjädring, Goa fälgar, Gött stuk! Ja en glidarbil helt enkelt med trevlig motor. Men som alltid kommer jag nog spränga budgeten och de går överstyr ;)
ToP
  • 19 Följare
  • 2 534 Visningar
  • Uppdaterades senast 28 juni
ToP Anything But Ordinary..
31 januari · 71 Inlägg
Införskaffat mig en W202 med en M104 2.8L motor och automat låda.
1 tidigare ägare sedan 1997 och massa utrusning, gått de senaste åren bara några mil.
Har i skrivandes stund gått 19tusen mil.
Inspekterat bilen och inredning samt motorrummet ser kanon ut.
Utsidan däremot har endel att önska.
Vad är då tanken med bilen? Jo, en låg clean glidare med goa fälgar, skön sång och väghållning.
Sen får vi se vart de leder, brukar alltid hända andra saker.
Slänger ihop lite bilder på vad jag har att utgå ifrån.
Svårt att se färgen kanske, men den är smaragdsvart vilket på merca språk betyder svart/grön tydligen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-849a4f17cf7d6b7174bab79adb35c771.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-78dc4d486d31a54547e661307fd9829c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-7a517ad42c3a0ee9f612f44a3250c06c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-2421f53ea42007e9e0f9f8e6934bb22b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-295f76e6cbdd6d6b5f2aee6cb1da46eb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-ff44857e2a7891220cf397e0a8674088.jpg
Senast redigerat av ToP (21 mars )
19 februari · 71 Inlägg
har börjat ramla in lite saker men mer är på ingång.
påbörjat att felsöka varför den går dåligt på tomgång och blöddrar endel när den blir varm.
eftersom bilen inte gått mer än några få mil de senaste 5 åren så startar jag med att göra en grundlig service, upptäckte dock ett första fel varför den var rätt trött. åtgärdade dock inte felet men blev mycket piggare.
även spännrullen och remen var i dåligt skick, fick dock fel rem så inväntar ny.
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-8e7113aaf3eded633766541a79bb486e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-034c70410292ae5c62c44194a4ef6a5c.jpg
även gått igenom under och kommit fram till att de mesta i fjädring behöver bytas, trötta fjädrar och stötdämpare. dock inget som glappar. även avgassystemet såg inte så roligt ut, men håller tätt.
bilen har varit besiktat senast förra året, och då var det 2;or på blinker, fjäder och handbroms.
28 februari · 71 Inlägg
Blev inte jätte mycket gjort idag, men fått ordning på vindrutetorkaren och spolningen.
Att fixa inför besiktning kvar är fjädrar samt handbroms.. sen efter besiktning går jag loss på den.
Konstigt nog gick den som den ska idag, även vid varmkörning.. felsökning återstår.
Sen kom även fälgarna så har provmonterat dem, 18x10 bak och 18x9 fram.
Blev faktiskt osäker på valet av bredd bak, men svalde dem rätt bra faktiskt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-718e1b67246745fa382ed3a1d177a69b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-473cc7396fe48dc1a5914853779e04c1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-4f77f5284d5e8c22293014dbcb92c7c8.jpg
20 mars · 71 Inlägg
Blivit en del gjort idag också.
Monterat ny multirem med spännare, å nu är äntligen gnisslet borta.
Kapat fjädrarna fram och tectylat framvagnen, ena fjädern hade gått av i nedre ringen så blev en tillfällig lösning tills de byts ut.
Tagit bort torkare och spolning för framlyktor, tycker de ser mer cleant ut utan och spolningen fungerar ändå inte som de ska.
Fått fast nedre gallret i fronten, satt fast dåligt.
Bytt olja & filter samt luftfilter, vet inte riktigt när den senast blev servad.
Har även rivit ur delar av mittkonsolen då de ska förberedas för styrning av luftfjädring. Det blir någon form av egen lösning på manuell luft.
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-31aa24c4845f8cc0c03db55ba322f7ae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-5bb8a9a908e3f70e6d4be198fbf5c11d.jpg
29 mars · 71 Inlägg
kort uppdatering, ska påbörja bagageutrymmet för luften men inväntar saker då leveranserna dröjer.
under tiden har jag monterat av bagageluckan och den ska lackeras om.
ska också rensa ut allt ur bagagen för dämpning.
verkar också som att bilen nu går som den ska utan att den misständer.
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-99253e2be72286f04d0e2235086ecba0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-7540513f7d5af8d59ea219d5b737896a.jpg
11 april · 71 Inlägg
har nu lackat färdig bakluckan och ska monteras tillbaka när den fått stå några dagar. ska också poleras upp så den får fin lyster.
under tiden har jag börjat planerat lite över hur jag ska ha luften plaserad. näst blir att gå på trösklarna och sedan dörrar och skärmar.
bälgar är på ingång från utlandet, försenade leveranser. sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-490d3a10ec9477882085608a0d52e7d7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-d6a026a6d86593aa4d42e60130f0ddb4.jpg
Senast redigerat av ToP (11 april )
Veteranaren
11 april · 46 Inlägg
Tar o följer detta, gillar planerna smile
9 juni · 71 Inlägg
Äntligen igång igen, varit mycket annat å göra.
Den har ju stått en stund och konstigt nog hade batteriet dragit ur sig, får felsöka senare...
Har rensat bort att lister runt dörrar och trösklar, samt börjat slipa ner det.
Kommer behöva svetsa några ställen i tröskeln på ena sidan men inget allt för allvarligt.
Äntligen fått alla fälgarna och däcken, 215/35 18x9 fram och 225/35 18x10 bak.
Eftersom jag redan slipat ner skärmkanterna så ska vi passa på att valsa ut dem en bit.
Bild på hur 18x10 fälgarna blev med stretch. Nu ska det bara måttas in också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-c7d8aff9d3d5982e3a8d7daf93c565e0.jpg
gemini78 Jägermeister
10 juni · 896 Inlägg
Blir, snygg! Hade en w202 jag med tidigare som jag gillade väldigt mkt och fixade en hel del med, synd att den började rosta så mkt bara... sad Har kvar lite saker från den, bla en helt ny omonterad c43 amg vinge med bromsljus till bagageluckan,  en komplett dragkrokssats med relä box och alla kablar, sen en ersättningslatta för motorhuven som ersätter stjärnan. Har säkert nått mer också om det är intressant. Mvh
En gång är ingen gång...
10 juni · 71 Inlägg
Tack! smile
denna blir dock utan vinge, å spanar efter ett facelift paket, alternativt C36 paket men de är ju inte det lättaste att komma över för en rimlig peng.
18 juni · 71 Inlägg
en liten uppdatering om bilen.
har testat foliera paneler i bilen och det verkar bli rätt trevligt. lite småfix och ändring ska de bli.
har även dragit färdigt luften för varje fjäderfästen samt kopplat in den manuella styrningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-659180cbb65a0fd6c59d0bcf78e45bd7.jpg
kapade av bakre ljuddämparen för att se hur mycket den låter utan.
volymen blev inte allt för farlig men vill blir en dämpare för att få bort de dova ljudet i lägre registret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-51214340f7443c20983638d02b716a6f.jpg
eftersom det nya fälgarna kom, och är borrade efter mitt bultmönster och rätt ET fungerade det inte med original bultarna då dem har för stort huvud. därav fick de bli ett par insex bult istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-12ad6bb9815d4a581f2b1b9ec0ac68a9.jpg
Har även testad AC;n och kompressorn slår till men tappar tryck efter en stund så får leta vidare efter läckage, för såklart ska även det fungera.
Trevlig midsommar! smile
Senast redigerat av ToP (18 juni )
22 juni · 71 Inlägg
ont om tid inför semestern med mycket jobb men fått lite gjort iaf.
hunnit testmontera fälgarna för att se hur de kommer att bli. går fritt gör dem och de finns gott om plats innanför. med lite camber, valsning och sänkning med luften kommer de nog smyga in fint.
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-e3a447f174127fe821ddef0dd401de0f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-6250114219d691116574e3f7b4df4df6.jpg
under semestern ska jag gå på rosten och lackera, samt den ska besiktas och ställas på.
börjat även rostskydda underredet, där baljan och bakre änden är insmetad och rengjord.
får nog ta ner avgasröret och se över det, då det var mycket ytrost samt alla avgassköldar hänger löst.
alternativt att de blir nytt från kat och bakåt, för resten ser bra ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-9a4890faeac1cbd3413c37e09ddca5f4.jpg
behöver även nya stötdämpare runt om, och lite inne på Koni Str.t, då dem ligger inom min budget.
mer inom kort.. igen
vEight Baronen
26 juni · 991 Inlägg
Följer! Gillar 202:orna och älskar mercedes överlag. smile
En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk..
Projekt Packard
28 juni · 71 Inlägg
Kort uppdatering..
Ordnat färdig bakre delen av avgasröret och de fick bli såhär. 2x 3" rostfria ändrör.
Dålig bild kanske, men det syns nog bättre på bilderna framöver.
Valde att montera det lite snett för att få rätt stuk som jag var ute efter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56667/56667-9304d6312c57dc3ef88dac9a77678389.jpg
