Mercedes W211 med abs och srs som vägrar släckas.
Gelicka
28 juni 2020 · 3 Inlägg
Hejsan. Bytte hjullager vänster fram på min w211-07 helt plötsligt började abs och srs lamporna härja.. For och felsökte bilen och fick då veta att det var "fel avstånd" mellan sensorringen och abs-givaren. Happ beställde ny ring och ny givare då den tydligen även var kortsluten.
Allt bytt men ännu lyser lamporna? Felsökte igen och får felkoder som 441c (rotor hastighetsgivare)
472b(tydligen ADS som inte finns kvar då bilen nu har fjädrar sen några år tillbaka).
Hastighetsmätaren "hackar" när man kör.
Alla säkringar är kollade.
När man backar släcks lamporna och sen kan man köra ca 10 meter innan dom tänds igen..
Har bytt däck då jag läste att de kunde funka men haha ja den turen hade jag inte.. Någon som har någon som helst aning om vad som kan vara fel?
simlar
29 juni 2020 · 5 524 Inlägg
Vad för fabrikat på hjullager?
Hade hjullagret en magnetring inbyggd i packboxen?
Har själv varit med om att vissa säljer lager med packbox utan magnetring, för min del köpte jag då en lagersats på biltema och tog packboxen från den satsen då deras sats hade rätt packbox.
ABS-ringen är alltså en magnetring inbyggd i framhjulslagrets packbox, saknas denna ring i packboxen kommer du inte få nån hastighetssignal på det hjulet.
Syns inte på packboxen om magneten sitter där eller inte utan man får känna med t.ex en mejsel att magneten sitter där.
Gelicka
29 juni 2020 · 3 Inlägg
Det är en är en magnet där. Råkades knacka den för långt så beställde en ny och böt men det fortsätter lysa.
Gelicka
4 juli 2020 · 3 Inlägg
Har nu löst problemet.
Sensorringen hade magnet men köpte en ny och böt endå och då slutade lamporna lysa. Antar att när man knackat in ringen på något sätt skadat någon av dom 96 magneterna som sitter i ringen och man då ej får den rätta kontakten med.
jaka54
4 juli 2020 · 5 715 Inlägg
Magneter ska man aldrig "knacka " på!
4 juli 2020 · 4 917 Inlägg
jaka54 skrev:
Upplys en icke initierad varför man ej får göra detta..
husseman
4 juli 2020 · 1 588 Inlägg
Hmm, så när ja slår på min magnetmejsel gör ja fel? Vad borde hända med min magnetmejsel som tydligen inte hänt än?
hupp/Skål Husse
