Lite problem med Saab 9-5 Oljeläckage på en 04:a
Tobbeshoj
6 juli 2020 · 101 Inlägg
Ja det kan tänkas, oljan som finns mot torpeden är mer kladdig o lite äldre som jag ser det, svårt o se på bild o film, den är väl inte så dyrt så det är lika bra o byta den
husseman
6 juli 2020 · 1 590 Inlägg
Hehe- kom ihåg vem som sa att vevens packbox va slut . <---
mvh/husse
Tobbeshoj
Ja det var duktigt av dig hehe, är dock inte säkert på att det bara är den, men får ju börja på den i alla fall, hoppas det räcker med den 😋
husseman
hupp, när du ändå river i sakerna.. så byt tunna o-ringen runt oljepumpen, den kan läcka oxå.
mvh/husse
Tobbeshoj
Då blir jag osäkert på var jag hittar den, för det är väl inte innanför vevaxelpackningen eller
husseman
7 juli 2020 · 1 590 Inlägg
mjo, lite länge in måste du...  men det e´inget konstigt.
mvh/husse
Tobbeshoj
7 juli 2020 · 101 Inlägg
För o va säker på att vi pratar samma språk hehe, är det den innanför dem stora låsringen för man behöver ett stort verktyg
EmsAnders
7 juli 2020 · 151 Inlägg
Tätningar till kamkedjesträckaren är nog dåliga, sitter en tredotätning och en liten o-ring där. Brukar söla på baksidan av blocket och multiremmen kastar runt oljan lite överallt. Så byt dem och packbox vid remskivan så blir det nog tätt.
Tobbeshoj
Har kollat ganska mycket på det, men det är rätt torrt vid den platsen
Tobbeshoj
Om jag nu skulle byta tätningar vid sträckaren med, går det o ta de gamla tredo o o-ring o gå till t ex swerull eller liknande o få rätt , tycker det ser svårt ut på nätet
husseman
8 juli 2020 · 1 590 Inlägg
Hehe, jupp en hyfsad låsringtång e´inte fel. O nån radiomejsel att hjälpa till med. Nu e´du inne vid oljepumpen, som normalt inte behöver röras...byt bara o-ringen runt huset.
mvh/husse
