Laddingslampan lyser vw jetta.
husseman
6 juli · 504 Inlägg
Haha, gött. Skål på det. Förmodligen tar väl denna bil varvtalssignal från Gen. bara för ja skrev så..men troligen inte.
mvh/husse
Glansen
6 juli · 1 280 Inlägg
Nu har vi testat ALLT ...
Blocket nästa ?
husseman
7 juli · 504 Inlägg
hmm, njä inte ge upp nu. Finns inte en chans att det inte går att lösa ett laddningsproblem på en old jetta. Tänk logiskt o fundera på vad du bytt o om du köpt riktiga delar. Kolla så motor har jord både till batteri o kaross. Kolla så din B+ har samma värde på både batteri som generator. Finns väl inget mer som kan gå fel om bara remmen hänger på. Vet att tändningslåsen på dessa va kassa, men att det påverkade laddning har ja inget minne av. Detta löser du- Lycka till/husse
Glansen
7 juli · 1 280 Inlägg
Allt du skrev e testat! Ingen skillnad!
Meaganeowner
7 juli · 2 248 Inlägg
Sitter generatorn monterad i gummibussningar?
Hur är generatorns remskiva? En sån där med frigång åt ett håll?
I s f kanske den slirar.
Glansen
Ja byte genrator igår men ingen direkt skillnad!! Har 3 stycken. 2 beg å 1 ny.
Meaganeowner
Så generatorn sitter alltså monterad i gummibussningar. Då är det läge att kolla lilla kabeln mellan generatorns hölje och motorblocket/chassi.
Och frihjulet drar alltså? Med det menas att det inte slirar.
Glansen
Vi kollat alla kablar men ingen skillnad. Även ström fram till lampan ..
Finns inget fel endå är det fel ..smile
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..:)
7 juli · 4 546 Inlägg
Jag skulle vilja veta värdet i OHM från batteriets minuspol till generatorns chassie.
Ställ in mätarn på 200 OHM.
Köp inte grisen i säcken..
Glansen
9 juli · 1 280 Inlägg
Lämnade in genratorn igår för att testa dom ! En ny å en beg !!
Skall bli skoj å veta!!!!
Cuefa Kungen av dagspendlande.
9 juli · 2 499 Inlägg
Låt oss gärna veta resultatet smile
Autopilot: På.
Utmarks-Loke
9 juli · 3 015 Inlägg
Då är det dags att göra de där mätningarna som föreslagits i tråden.
Glansen
Vi har ju testat dom ??
9 juli · 4 546 Inlägg
Var nu inte så envis..
Mät nu från batteriets jord till generatorns chassie och berätta vad du får motståndsvärde i OHM..
Svarar du inte på frågan så kan du glömma att få fler svar från mig och även hjälp !sad
Meaganeowner
10 juli · 2 248 Inlägg
Och resistansmät utan att ha pluspolen ansluten.
Och noggrannare resultat får du om du kortsluter mätinstrumentets testsladdar innan du mäter och drar ifrån detta från det värde du mäter upp.
Finare instrument har nolljustering. Dock inte de billigare
Senast redigerat av Meaganeowner (10 juli )
husseman
11 juli · 504 Inlägg
Hmm, detta fel ska inte finnas...- en jetta 01 har ingen generator med slir drev. - den ska helt enkelt ladda om den e´frisk..- allt tyder på en kass Generator.
mvh/husse
11 juli · 4 546 Inlägg
mvh/husse
Båda generatorena var testade och funkade..
Men han ska kanske byta ändå ?smile
Bmsone Reservdelsnisse
11 juli · 114 Inlägg
Kontrollera kablage mellan generator och laddlampa. Är det skadat eller dålig kontakt slår inte generatorn på laddningen. Sen kan det vara läge att kolla om eldelen på tändningslåset är ok, då den kan orsaka skumma fel om den gett upp.
Meaganeowner
11 juli · 2 248 Inlägg
Tror du trollar med oss.
Det blir aldrig fel på en Jetta.
