Laddingslampan lyser vw jetta.
Glansen
12 juli · 1 281 Inlägg
Det finns ström fram till lampan.
LS3
12 juli · 16 Inlägg
Mät spänning på polerna innan du startar, sen mäter du både med och utan alla förbrukare påslagna..
Och kanske ngt förhöjd tomgång 1.100/1.200rpm..
Då borde du få lite vägledning..
Mv C/
Den som söker, han letar..
Glansen
Mv C/
Testat men ingen direkt skillnad.
Ingen i Göteborg som vill kolla på bilen?
LS3
13 juli · 16 Inlägg
Vad har du för värden på batt?
Motor avstängd alt motor igång!
Då blir det lättare att svara... kanske!
Oftast så är det kol/laddmodul som är förbrukad (sitter oftast i 2 skruvar) om så är, så rekommenderar jag org alt välkänt eftermarknads märke/produkt..
Lycka till
Mv C/
Glansen
13 juli · 1 281 Inlägg
Lycka till
Mv C/
Kolen har ja byt.
Batteriet har ja med byt.. 3 stycken..
Tomgång 12: 45  som bäst 12:99
Avstängd 12:30
Vi har testat ALLT!!!!
Blir ingen skillnad när man sätter startkablar emellan heller...
caromania Forummoderator
13 juli · 8 924 Inlägg
Jag kastar ett väldigt löst men välmenande lasso: är remmen spänd...?
Meaganeowner
13 juli · 2 248 Inlägg
Det är väl aldrig som så att batteriet är slut i mätinstrumentet?
Mät batterispänning med motorn igång, på en annan bil.
Wille03
13 juli · 38 Inlägg
Är det kilrem? Hade problemet själv att remmen slirade utan att det lät något. Tog ett bra tag innan jag kom på det och då hade jag hunnit byta allt, men testade att spänna remmen väldigt mycket och då gick det helt plötsligt.
Glansen
14 juli · 1 281 Inlägg
Testat igen men ingen skillnad..
Bmsone Reservdelsnisse
15 juli · 115 Inlägg
Jag skulle provat byta batteriet, ifall det är någon skum kortis i cellerna som ger fel då och då.
Cuefa Kungen av dagspendlande.
15 juli · 2 502 Inlägg
Håller med, byt batteri och se om det gör skillnad.
Taskiga batterier ger jävligt skumma fel.
Autopilot: På.
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..:)
15 juli · 4 563 Inlägg
Ja, har han bytt 3, så kan han byta 4..smile
Men jag tror inte det hjälper med den heller 4e dock..
Senast redigerat av axxet (15 juli )
Köp inte grisen i säcken..
Jag läste igenom tråden, det är väl generatorn som blivit bytt, inte batteriet...? Eller har jag läst åt skogen fel? (Inte omöjligt...)
Edit: Jag var blind. Såg nu att det är bytt...
Så TS har alltså bytt 3 generatorer och 3 batterier...
Senast redigerat av Cuefa (15 juli )
Autopilot: På.
Läste igenom och missade det med. Väldigt skumt fel...
husseman
15 juli · 514 Inlägg
Hmm, måste vara nåt konstigt med styrströmmen till generatorn då..fast laddlampan lyser. Märkligt....
Kolla spänning på tunna kabeln till generator med tändning på först, och motor igång sen.
mvh/husse
Glansen
16 juli · 1 281 Inlägg
#56
Nu ger jag upp!!
Först dog den på vägen till garaget, sedan när vi bogsera starta den...
Men nu har jag grejat lite.
Jag testade att sätta en kabel från genorator till kaross å sedan till motorn men ingen skillnad...
Sedan testade jag ett 4 batteri men ingen skillnad.. Nu laddar den 12: 35 på tomgång..
Nu e bilen avställd .....
16 juli · 2 502 Inlägg
Verkar vara ett riktigt knepigt fel det där...
Kommer inte ihåg om jag har frågat... fungerar allt annat på bilen? Typ lyse, torkare, kupéfläkt etc?
Autopilot: På.
Glansen
Japp
#59
Ok... Tänkte om det kunde vara något med startkontakten bakom tändningslåset men då verkar ju den fungera i alla fall.
Autopilot: På.
16 juli · 115 Inlägg
#60
Har du testat sätta en kabel mellan + på generator och + på batteri?
