Volvo 740 16v turbo startar ej
Glassel
4 augusti · 3 Inlägg
Tjena ny här i forumet och iprincip ny i bilvärlden så har inte hundra koll på allting men jag har iaf en b234 f turbo (16v) som inte startar så fort den blir kall om den inte står några dagar utan att röra den eller så.
då startar den direkt.
(obs ej kallstartsventilen)
Testat med startgas också. Funkar ej
Vissa fall så låter bilen komplös när man drar runt startmotorn men har kollat och allt är som de ska. Inga konstigheter med kompet
Men körde bilen igår och den går hur bra som helst när man stänger av och på den när den är varm. Men sen skulle jag gå ut dagen efter och starta den och då startar den ej. Det tar ungefär 30 min att starta bilen om man vill hålla på.
Men sen har jag provat låtit den stå förrut i ungefär 2-3 veckor och sen gick jag ut och då startade den direkt utan problem. Vad kan de vara för fel?
4 augusti · 4 757 Inlägg
Att den inte startar med startgas tyder väl på att gnista saknas..
Kolla gnista nästa gång, är mitt simpla tips ..
Maduce
5 augusti · 31 Inlägg
kolla motor jordningen så den inte är alldeles för dålig.
Glassel
5 augusti · 3 Inlägg
Tack så mycket för tipset. kollade å den hade gnista🤨
Glassel
Tack för tipset. ska kolla det idag.
Men borde de påverka kallstarterna? För när den är varm är de ju inga problem alls😕
