Problem Xenon halvljus Saab
Caddy68
5 augusti · 34 Inlägg
Får inte halvljuset Xenon att fungera , gäller en Saab 9-5 från 2005
Det funderar som det ska på vänster sida , men ej höger .
Har bytt lampa , men lyser ej
Har även bytt lampa mellan vänster och höger . Så är inget fel på lampan .
Den ska ju ställa in sig också , men höger sida rör sig ej .
Hur ska man felsöka ?
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..:)
5 augusti · 4 746 Inlägg
Det man måste göra är att mäta om det kommer fram spänning till anslutningen, och därifrån agera..
Man kan ju alltid jämföra med den fungerande sidan om man är osäker på mätningsresultatet..
Senast redigerat av axxet (5 augusti )
Köp inte grisen i säcken..
Caddy68
Jag trodde ballasten satt fast i lampan
Men den sitter ju externt
Så måste kolla ballasten först
Brådhis * Voff voff *
5 augusti · 5 347 Inlägg
Och mät INTE direkt vid lampan. Det är xenon vilket innebär måååånga volt...
Pininfarina406
6 augusti · 393 Inlägg
Hej, om lampan inte vill ställa höjden vid påslag så innebär det förmodligen att hela lampan är strömlös. I så fall får ju ballasten inte heller ström så jag skulle gissa att felet inte ligger i den i alla fall.
Mvh T.
Senast redigerat av Pininfarina406 (6 augusti )
Caddy68
9 augusti · 34 Inlägg
Felet hittat , ballasten var död pga fukt
Den var ärjad
En beg ballast sitter på plats
Nu fungerar allt , även nivåregleringen.
