Hjälp D24 startar inte efter pumpbyte!!
Wille03
8 augusti · 39 Inlägg
Tjena har en d24 som jag precis bytte pump på pga att den gamla läckte satan. Men nu är det så att den vill inte hoppa igång inte ens tända till. Har öppnat lite vid spridarna och diesel kommer fram till alla spridare, vilket borde betyda att magnetventilen öppnar? Har nollat motorn flera gånger med nollan på svänghjulet tillsammans med jacket på pumpdrevet. Rörde aldrig motorn efter jag tog bort gammal pumpen och nya pumpen står exakt likadant. Kan tillägg att där satt sugpump förut och sätte på en turbopump nu men det ska inte spela roll vad jag läst iallafall? Någon som har ideer på vad som är fel?
simlar
9 augusti · 4 305 Inlägg
Prova starta med startgas, fick göra så på min m51a efter byte till mekpump.
Annars så behöver du ställa in pumptiming med indikatorklocka till rätt värde som man ska göra då nägon millimeter vridning på pumpen kan vara skillnaden mellan att motorn startar och inte startar.
