Konstigt ljud från broms efter byte av skiva och belägg. Toyota Celica 1999.
Ejoh
8 augusti · 15 Inlägg
Bytte belägg och skivor fram på min Toyota Celica idag. Antar att man får räkna med lite ljud innan allt har slipat till sig, men när jag bromsar till och kör i lägre hastigheter uppkommer ett märkligt ljud. Från höger fram "gnäller" bromsen. Det bästa jag kan likna ljudet med är en siren på långt håll. Har testat ta isär allt men såg inget konstigt. Kolv och glidpinnar är fettade.
Är detta bara ett ljud som kommer försvinna då beläggen nöts ner eller har jag lyckats göra något fel?
Senast redigerat av Ejoh (8 augusti )
Utmarks-Loke
8 augusti · 3 221 Inlägg
Det är kanske beläggen som ligger emot skivan en liten, liten aning? Har man då belägg i vissa material så gnisslar det.
Ejoh
9 augusti · 15 Inlägg
Går det att bli kvitt ljudet på något sätt tror du?
Utmarks-Loke
9 augusti · 3 221 Inlägg
Inte utan att byta bromsbelägg. Var det billiga belägg så kan det vara problemet, men dyrare belägg brukar inte gnissla.
