Ryker ur växelspakhålet volvo 240 automat
Pulf
6 augusti · 17 Inlägg
Volvo 240 Automat -79 som ryker ur växelspakhålet när man lägger i en växel och gasar, vad kan det vara för fel ?
Senast redigerat av Pulf (6 augusti )
simlar
6 augusti · 4 310 Inlägg
Luktar det bränd olja?
Luktar det brända lameller?
Driver växellådan?
Låter det illa samtidigt?
Helt omöjligt att gissa sig till vad som är felet, du måste krypa under bilen och kika om du ser något oljeläckage eller dylikt först.
Pulf
Det luktar någonting bränt, vet inte vad.
Nej den driver inte mycket.
Nej jag hörde ingenting mer än det vanliga.
Tack för svaret !
Utmarks-Loke
6 augusti · 3 239 Inlägg
Om automatlådan inte driver så mycket är det nog därför det ryker. Blir varmt till slut.
6 augusti · 10 264 Inlägg
tanken har inte slagit dig att  börja titta runt lådan underifrån så tror jag nog du får dig en rätt bra ledtråd vad ditt problem är....    säkert skjutit någon ledning till kylningen på lådan och det sprutar ur olja över allt smile)
Stance=slammad bil som endast kan framföras i 2km/h på svenska vägar. håll skiten hemma i garaget så slipper vi andra hamna bakom era skithögar..
Pulf
Jo jag ska kolla närmare när får någon möjlighet och kolla, men mellan allt gräs såg det ut som det var en massa atf olja på baksidan av lådan.
Tack för svaret !
Pulf
7 augusti · 17 Inlägg
Jag har kollat under, men jag såg ingen olja. Men jag testade starta och det började ryka direkt... även i p och n. kollade dock på stickan om det var någon  olja kvar, men på stickan så var det olja långt över max, kan det vara för mycket olja som får det att ryka ?
Senast redigerat av Pulf (7 augusti )
simlar
9 augusti · 4 310 Inlägg
Oljenivå i en automat kollas med motorn igång efter man lagt i varje växel på växelväljaren i 10sek och sen tillbaka i P.
Pulf
10 augusti · 17 Inlägg
Men jag kan inte ha den i gång för länge för då ryker det.
