Expert på bilnycklar
kingkongg
6 augusti · 32 Inlägg
Hej, precis blivit medlem på forumet här och vill gärna hjälpa alla som har frågor, är nämligen så att jag är inne i en branch som bland annat har med bilnycklar och startspärr/immobiliser att göra
Därför skapar jag denna tråden så om någon har någon som helst frågor angående bilnycklar och startspärr/immobiliser så försöker jag svara på bästa möjliga sätt !
MVH
Kingkongg
Senast redigerat av kingkongg (6 augusti )
6 augusti · 13 066 Inlägg
Okej... Vilket företag jobbar du för?
Sveriges andel av världens samlade utsläpp är 0,16 procent. Världens största utsläppsland Kina släpper på ungefär 50 timmar ut lika mycket som Sverige på ett år. Och visste du att 5% av våra totala utsläpp kommer från en enda skorsten...
kingkongg
Hej
vill helst inte gå ut med det av egna orsaker !
Vita_Vargen
7 augusti · 1 235 Inlägg
Går alla nycklar att kopiera? Tänkte från vad jag hört går bara vissa immobilizer nycklar att kopiera(ganska få känns de som). Resten måste beställas via tillverkaren
kingkongg
9 augusti · 32 Inlägg
Hej
alla nycklar går inte att "kopiera"
Med kopiera antar jag att du menar att man läser chippet från org nyckel och klonar den direkt till et nytt chip, det går inte på alla nycklar, de flesta nyare bilar måste man koda in nyckeln inne i bilen via bilens OBD kontakt, därför kan man säga att man kan göra kopia på alla nycklar MEN oftast ska man koppla in sig i bilen också!
spillolja
9 augusti · 2 531 Inlägg
Jag har en Renault Clio, bland dess handlingar hittade jag denna lapp:
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3dN9X5pgstgegKi8DShCrMKbEfyBxawiJcHs4cYxcufec8nSrckf3uiPps3Hlcw5SgPqSyOW8eTOBIyaRYVG8xklXL4gQvc9yWOttWcrWruCzrnQq5n86wCiWAP9ZONBJcQZH-qi7pFc960YCTPfK4q=w434-h272-no?authuser=0
är dett möjligen koden till startspärren ?
edit:  kanske inte bra att lägga upp nyckelkoden, rätt som det är så är så är kärran väck wink
Senast redigerat av spillolja (9 augusti )
kingkongg
https://lh3.googleusercontent.com/pw/AC … authuser=0
Detta är en lapp där det står bilens nyckelnr, dvs höjderna till fysiska nyckelnbladet som ni har för att öppna dörren och slå på tändingen, ordna bild på styrenheten så kan man se om de går att stänga startspärren
spillolja
10 augusti · 2 531 Inlägg
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3c1sQjYpVpDRf3zfr6pGSZAu6JhtgFLbSf-15Z7ALxAc8S08zD1UwmAlbetEGhZlm5Y5UI5ZH53IQFnlOLWYPA2seQAv1ZeXz__xMeqhF6TLKRFFgodIodfF5hw2d_gxVX5l0ctq82-joQbqoG5q-E8=w1216-h912-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3c-5U95Ult-WJ_aJeU2zfO7_Q8M30NlR2puBIE0CQmPEL8Sg0VBqAUCNm_PiML-Ob3KJsfoh3al4YDFhouVU_Y1gLNpK3UefrZ-IIiuswNUDOljZajU-jhdeX4AynPO62E2LONYrN4viuIxjfWtywob=w1216-h912-no?authuser=0
en 35 pinnare
har en sådan liggandes:
https://www.aliexpress.com/item/3290939 … web201603_
kingkongg
10 augusti · 32 Inlägg
en 35 pinnare
Hej
vet inte om den maskinen fungerar men du kan gärna testa
har iallafall hittat lite om de, sägs att man kan bara ge ström 12v till chippet inne i styrenheten, ser ut såhär
https://imgur.com/8ap2SNc
pin 1 ska man toucha medans den är inne o tändingen på,
hittade även detta
https://smallpdf.com/shared#st=fbedd615 … mp;rf=link
är en pdf fil jag la upp
