Ombyggnad av kallgarage till varmgarage och bättre takhöjd ;)
Mitt garagebygge
  • 96 Följare
  • 62 637 Visningar
  • Uppdaterades senast 26 september
volvoqq Lastbilsmekaniker
13 augusti · 4 356 Inlägg
#261
Började måla det som man nådde utan stege😂 orkade inte ta fram den idag med en så full burk med färg så börjar nere istället🤪.
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-00895aeeb8742423f296df0628a7e301.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-19bebe37e30b2aa3a75e63abbbf9cabd.jpg
Alle86 YEAH!!!
13 augusti · 556 Inlägg
#263
Nice pump, har också sneglat på den smile ska du köra med självdrag med till och från ventiler samtidigt?
V o L v o
#264
Haha vet inte vad du menar om det rör luftvärmepumpen så har jag ingen aning😂
Alle86 YEAH!!!
#265
altså, vad har du för ventilation i garaget nu? är de glipor lite överallt eller har du små ventiler i väggarna där luften kan flöda?
V o L v o
#266
Portarna är inte täta och har två luckor i den ena porten men blir att få in någon slags ventilation sen när portarna är nya och täta
Alle86 YEAH!!!
#267
jag har de problemet att mitt garage är förr tätt så får sätta dit några ventiler samt en pump för att ha de gött på vintern samt få bort kondens smile
V o L v o
#268
Oki än så länge är inte väggarna isolerade än för min del häller skall göra en vägg i år är tanken.
14 augusti · 4 356 Inlägg
#269
Fått målat uppe vid nock en gång och strukit nere en gång till på två väggar 😊
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-27e711d13c7edef40d3719a562bff5c3.jpg
Liten paus och sedan på och måla mot vägen hela den väggen så är det färdig målat för idag😂
15 augusti · 4 356 Inlägg
#272
Blev att montera upp axeln på 740 så man kan flytta på den så man kan fixa till väggen där luftvärmepumpen skall sitta sen😂 bara femte axeln som är under den nu eller nått sådant😁
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-81b892be7ca252fdbf4abca5d86e3182.jpg
#273
Nu är skivorna ner för det mesta på den väggen mot förrådet så nu skall den isoleras, plastas och montera dit skivorna igen😉
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-60c9715d5e38ea159b384c25730afbec.jpg
16 augusti · 4 356 Inlägg
#274
Då har man fått isolerat och plastat klart snart en vägg så nu skall skivorna tillbaka och sedan gipsas😊
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-0e1ca45f9569559279691bec55a68c95.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-236462adcb6e268814e2b7418bb35a42.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-de89741a192cdbe6f9b9be2063e91600.jpg
Hoppas på att få upp alla skivorna igen och kanske ficka till vid proppskåpet så man kan börja gipsa väggen sen😁
Bob-Miller
17 augusti · 1 091 Inlägg
#275
Gör gott i vinter när du sitter o torrrkör nån kul bil..
17 augusti · 4 356 Inlägg
#276
Haha finns risk för det bara tre väggar kvar sen😂
#278
Putteliten skrev:
Vad har du isolerat med? Gamla oljiga trasor?
Nää det är allt isolering köpt på byggmax för några år sedan😂
#280
Fått börjat montera skivorna och även tagit ner lite till blev lite stopp vid proppskåpet kablarna gick även in i väggen tyvärr så får få hit en elektriker som tar bort skåpet så jag kan isolera och få dit allt och målat så nya skåpet kan monteras dit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-a6f258b71a4fc1a95c3ad61364b0fa7f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-4fdc0fb5159e1bc487834bfd075eca83.jpg
Så inväntar samtal ifrån en elektriker om dom har tid att ta bort den ifrån väggen så man kan utföra förbättringarna 😊
