Soness
22 mars 2022
· 233 Inlägg
Orkar inte starta ett nytt projekt för min E91, men för att fylla tråden med lite mer bilder så kommer det lite på vad jag gjort med den här!
Renoverade bromsar runtom, bytte (och målade) alla ok, skivor, belägg, bromsslangar, sensorer, sköldar och lager fram. Bromsrören bak gick sönder för att det börjat rosta under gummibeläggningen så det var spännande att byta, men smidigt att köra färdiga rör på BMW i alla fall.
Sen nya sommar och vinterdäck, 18" är väl lagom året om. 10mm H&R spaces och längre bultar runt om. Monterade dragkrok också, det är ju ändå en brukis som ska kånka runt grejer.
Bytt ventilkåpa, tändspolar, tändstift, alla filter, service osv. Ägaren innan hade redan bytt packning för oljefilterhuset och bottenpannan. Sen lite diverse gummilister, plastbitar som saknats. Alla skruvar under kofångaren bak som rostat sönder. Kan inte låta bli att byta allt sånt när jag ändå håller på.
Eftersom det är mörkt på landet och helljusen inte är kanon installerade jag 3 st 9" extraljus fram också.
Ligger och väntar termostat, vattenpump, remmar, spännare och en Noxem (nox simulator) som ska bytas. Juste slängde in ett 95ah agm batteri också.
Vet inte hur jag tänkte när jag köpte en till gammal BMW, måste hata att ha fritid
Gör lite ont i mig med all rost på bakvagnen, men det verkar bara vara ytrost än så länge. Blir ett senare problem.
Glad amatör.
