Hjälp Strålkastarinriktningsfel mazda5 -06
hoco
16 september · 1 Inlägg
Det är så att jag har sökt på nätet och hittar inget.
Har ringt min Mazda återförsäljare och frågat om dom kan fixa felet.  Dom sa att man inte kan köpa bara strålkastarinriktningen(det finns inte) utan måste byta hela strålkastaren och det skulle gå på 6-7 000kr. Byter man ena sidan så ska man byta båda. Så hela kalaset skulle gå på 14-15 000kr.
Tycker det är helt jäkla galet.
hur märker jag felet?
Ibland lyser inte lampan för strålkastarinriktningen och då står lamporna rätt.
Ibland lyser lampan och då hör man hur motorn arbetar. Men jag vet inte vilken sida som är fel. 90% säker att det är högra sidan. Den motorn som brummar oftast.
Har kollat felkoder och får inte upp något alls.
Någon som vet om man kan smörja upp strålkastarinriktaren?
Eller finns det någonstans att köpa en ny?
Kan man fixa detta på något vis?
Detta gäller en mazda5(CR19) -06 med halogenstrålkastare.
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..:)
16 september · 4 747 Inlägg
När jag råkar ut för sånahär skitfel så brukar jag kolla upp vad som verkar vara fel och sen fixa till det.
Köp inte grisen i säcken..
