Avgaskrav?
jaka54
17 september · 3 994 Inlägg
Besiktiga min 31 år gamla Audi 100 Avant 2,0E (RT-motor) för två veckor sedan
på Dekra i Rotebro och fick nedslag på Co värdet  som var 0,6 (0,5) tomgång och 0,4 (0,3) förhöjd tomgång (2500v/m) samt ojämn bromsverkan bak.
Bytte bromstrumma på höger sida , belägg och för säkerhetsskull även bägge bromsslangarna på vänster resp höger sida bak.
Idag besiktiga jag igen, fast på Bilbesiktningen i Upplands Väsby och bromsarna hade jämna värden men Co värdet låg fortfarande på 0,6 vid tomgång...så jag tänkte att nu är det kört.
Döm om min förvåning när besiktningskillen säger att bilen är  felfri! Besiktningskillen säger också förvånat att "varför fick du nedslag På Dekra för 0,6? -Gränsvärdet för din bil är ju 4,5"!!
Hur är det? Är det lägre Co krav på 30 år gamla bilar?
Men som kuriosa. Hur får jag ner Co värdet till 0 som jag har haft för några år sedan. Har nya NGK stift, inget läckage i avgasröret före lambda-sond, bytt Tempsensorn som ger signal till datorn om vattentemperatur. Ny 5Wx40 olja och nytt luftfilter.
Vad med kan påverka Co värdet? -Lambdasond? Den byttes (Bosch) för 5-6 år sedan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-c17b64304014712f317898bafc282ab0.jpg
Senast redigerat av jaka54 (17 september )
Vettemannen *****JÄNKEBILSIDIOT*****
17 september · 12 371 Inlägg
jaka54 skrev:
På bilar som är minst 30 år räknas som veteranbilar och får ha en CO-halt upp till 4,5. Det skall ICKE göras kontroll med förhöjd tomgång. Fattar inte vad dom sysslar med på Dekra. 0,6 är ju skitbra. Besiktade Trans Amen för tio dagar sedan och CO-halten låg förvånansvärt lågt, endast 0,3. När jag besiktar Vetten ligger CO-halten oftast på 2,5 som också är godkänt.
/Benny
Gillar stora motorer med vrid och kubik! Just Real Power------No Turbo Shit!!!
Utmarks-Loke
17 september · 3 338 Inlägg
/Benny
Nej, det handlar inte om att bilen är 30 år och veteran, det är nya EU-regler. Förr var ju gränsen vid 1989, från det året var man tvungen att ha katalysator och de strängare avgaskraven. Men den gränsen är flyttad till 1993 nu, så till och med 1992 är det bara CO-halten på max 4,5 som skall mätas. Det borde någon berätta för Dekra, som uppenbarligen inte vet vad de håller på med.
Utmarks-Loke skrev:
/Benny
Tack för ditt klargörande!
/Benny
torsen
17 september · 4 555 Inlägg
Utmarks-Loke skrev:
/Benny
Jag tror mig veta att  kravet egentligen inte var katalysator.
Men att de flesta biltillverkare inte klarade emmissionerna utan katalysator.
Dock inte alla.
Honda Civic, med 5-ventilsmotorn, klarade utsläppsgränsen UTAN katalysator.
Vet inte om någon mer kunde klara sig, genom raffinerad motorkonstruktion, från katalysator.
Utmarks-Loke
torsen skrev:
Utmarks-Loke skrev:
/Benny
Dock inte alla.
Ja, så är det förstås, kravet var inte att man måste ha katalysator men det var svårt att klara utan.
jaka54
OK! Men hur får jag ner Co värdet?? Tidigare låg värdet på 0.
Jag har ju bytt det mesta.
torsen
18 september · 4 555 Inlägg
jaka54 skrev:
Det gamla tricket, som tillämpades när man inte lyckades ställa in/synka dubbla SU var att blanda in alkohol(i tanken)!!!
Prova med lika delar bensin och Etanol.
En chansning.
18 september · 12 371 Inlägg
torsen skrev:
jaka54 skrev:
En chansning.
Nostalgi!!! Gick ganska bra när dom var synkade!
/Benny
jaka54
18 september · 3 994 Inlägg
Jo jag vet allt det där men jag vill göra det ordentligt, inte hålla på och fuska!
18 september · 13 139 Inlägg
jaka54 skrev:
Vilket jag högaktar fullt ut!
Men det kan inte vara så att den börjar bli till åren helt enkelt? Misstänker att den rullat några mil nu?
Sveriges andel av världens samlade utsläpp är 0,16 procent. Världens största utsläppsland Kina släpper på ungefär 50 timmar ut lika mycket som Sverige på ett år. Och visste du att 5% av våra totala utsläpp kommer från en enda skorsten...
spillolja
18 september · 2 566 Inlägg
Hur löd övriga avgasvärden ?   HC och lambda  ?
inte ovanligt att katten är på G efter måånga mil
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
jaka54
Den har ju gått 38500mil så visst kan motorn vara lite sliten men den går bra drar ingen olja och startar direkt varm som kall.
Kat:n byttes till ny för 2år sedan , Lambda-sond för 2 år sedan (Bosch), NGK stift för ca 3 år sedan.
Värdena när jag besiktiga den 1/9 i år var:
0,6% (0,5%) tomgång och 0,5% (0,3%) förhöjd tomgång.
Hc 150ppm (200ppm). Lambda 1.02 (0.97-1.03).
2018 låg värdena på:
Co 0,5% (4,5%) Co 0 (Man har nog inte mätt Co vid förhöjd tomgång då det antagligen inte krävs för en så gammal bil som min).
Hc 0 och Lambda 0.
2017 låg värdena på:
Co 0,1% (0,5%)   Co 0,2% (0,30) förhöjd tomgång
Hc 82 (100)  Lambda 1,02 (0,97-1,03)
Senast redigerat av jaka54 (18 september )
husseman
18 september · 688 Inlägg
Hmm, vill du ha noll på ett värde som e´godkänt av bilprovningen på en bil som gått 38k.. så e´det etanol(som räddat massor av bilar genom bilprovningen)..som gäller. O din bil ska inte gå på etanol.. så ny katt kan säkert få ner siffrorna en stund..om du vill va polare med Greta. Men, du kan inte vara Miljöidiot o samtidigt ha en bil som gått 38k. Det blir bara moment 22 av det,
mvh/husse
spillolja
Vad kostade katten ?
vanligtvis har billiga kattar ganska kort livslängd  vanligen klarar dom "godkända värden i kanske 3000-6000mil sen är dom slut
besiktningsreglerna ändrades för någa år sedan  som tidigare nämts  till det positiva för dom som äger bil från 1992  eller äldre
Utmarks-Loke
19 september · 3 338 Inlägg
Den motorn har det beryktade K-jet mekanisk insprutning. Kanske de grejerna är lite slitna efter 38k mil och munstycken och annat blivit lite större av all bensin som gått igenom? Du kommer nog aldrig få veta, för det fanns knappt någon som verkligen kunde K-jet ens när det var nytt, idag är det bara att glömma.
Utmarks-Loke
Jag klickade på första länken, och redan på femte sidan kom det något intressant. Ett diagram som visar att för att få så låg CO som möjligt måste man ha ett lambdavärde på minst 1,1. Med ett lambdavärde på 1,02 så kommer CO att vara fortfarande låg, men något över minimum, precis som den är på denna Audi. Men nu när de bara skall mäta CO så kan man ju skruva ner blandningen en aning till man uppnår lambda 1,1, så får man minimal CO och lägre bränsleförbrukning, även om HC-värdet kommer öka en aning
spillolja
19 september · 2 566 Inlägg
Det TS skulle kunna gör är att blanda i ca 10-20% E85   i bensinen  om detta räcker för att få den att gå lite magert, vanligen klarar ett lambareglerat system som regel minst 30% E85 innan regleringen går i taket, kan vara något lägre på en KE-jetronic
19 september · 13 139 Inlägg
TS vill ju ha ner värdet till noll utan fusk.
Jag tror inte det går längre med tanke på milen.
