Vilken domkraft är bäst?
sollu
28 september 2020 · 419 Inlägg
Jag håller på köpa ny domkraft! Eftersom den gamla börja läcka olja.
Ni kan se på länken vilken av dom är bäst?
https://www.mekonomen.se/bil/tillbehor/ … pa268519sv
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … ft-005933/
Senast redigerat av sollu (28 september 2020)
Cuefa Ain't no place like home...
28 september 2020 · 4 628 Inlägg
Jag skulle lätt ha gett de extra hundralapparna för Bacho'n, alla dagar i veckan.
Bacho gör kvalitetsverktyg, den där Mekonomen-varianten har jag ingen aning om var den kommer ifrån eller vilken kvalitet den håller...
Autopilot: På.
Mercury Grand Marquis LS "Murklan" (2000)
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
sollu
Den gamla köpte jag från mekonmen för tre år sedan men nu läcker ut oljan o funkar inte längre! Så nu ska åka 15 mil köpa från jula då?
torsen
28 september 2020 · 7 238 Inlägg
Efter att ha köpt och lämnat tillbaka båda de domkrafter du relaterar till vill jag i stället rekommendera BILTEMAs RACING-domkraft av aluminium.
Lågt "insteg" och hög (relativt) högsta höjd, därtill lätt att förflytta/frakta.
Priset, cirka 2.400:-, är den väl värd.
Nackdelen är att den har förhållandevis små hjul, vilket gör den mindre lämplig på gräs och grus - utan plankor under.
Men på normalt(?) garagegolv av betong är den utmärkt.
Eftersom att den är så bred är den mycket mycket stabilare än de två ovan nämnda.
jaka54
28 september 2020 · 5 731 Inlägg
Rekommenderar Bahco 3ton domkraft! Köpte min på Clas Ohlson för ca 2000kr  för tre år sedan.
Men ... varför inte bara byta O-ring i den gamla du har?
https://www.verktygsproffsen.se/handver … udEALw_wcB
https://laitis.se/domkraft-3t-ex-lang-4 … HzEALw_wcB
Senast redigerat av jaka54 (28 september 2020)
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
28 september 2020 · 4 917 Inlägg
Jag har haft turen att köpa en kinadomkraft från biltema för 400 kr, och den håller än , trots att det är 10 år sedan..
sollu
Tack för tipset!
När jag håller på byta olja och oring öppnar jag en gummi som står ovan på och en skriv bredvid handtaget. Då tappar nånting från skruven jag vet inte vad då bli mer problem. Men var på mekonmen nyss och prata med en bekant som jobba där. Han ska göra en reklamation utan kvitto. Hoppas det går bra!
Lucif3r
28 september 2020 · 2 214 Inlägg
Jag hoppar på "bacho"-vagnen. Jag har den jaka länkade till, och det var tamemigfasen det bästa köp jag gjort även om det sved lite i plånkan.
Men, det bör dock poängteras att den kräver plats för att manövreras, och väger bly och lite till. Så har du bara ett litet garange, eller behöver förflytta den ofta, så är den nog inte så lämplig.
torsen
Jag har även en gammal NIKE.
100 mm till 450 mm.
Kommer under en BMW 700 SC med marginal.
Lyfter en Mercedes Geländewagen tillräckligt.
Men inte tillfredsställande numera.
Den började tappa trycket.
Fick rådet att byta olja.
Det var välbehövligt.
Oljan var slemmig och bemängd med partiklar.
Gjorde 3 oljebyten för att få rent.
Hjälpte inte.
Enligt reservdelsförteckningen fanns 2 O-ringar att byta.
Kontaktade tillverkaren, som bytt namn och ägare ett otal gånger.
Vi har inte delar till domkrafter som är äldre än 50 år.
Min är bortåt 60 år gammal.
Dom ansåg att garantitiden var förbrukad.
Den fungerar, har jag kommit på, om man "hjälper" den upp den första dryga dm.
Inte ofta, men det förekommer, att man behöver 2 garagedomkrafter.
Ett råd till trådskaparen: Glöm inte att du ÄVEN behöver pallbockar.
sollu
jaka54 skrev:
Så bra men dom är så tunga jag vet inte om jag orkar lyfta upp dom varje gång!
