Mystisk felmeddelande .
Fredmari
30 september 2020 · 4 Inlägg
Har en focus flexifuel -07 som efter jag kört ca 9 minuter fick upp på felmeddelande (först kom trasig lampa, som försvann gode fort ) sedan (fel på motorns styrsystem). Stängde av bilen ett tag och då försvann meddelandet efter jag åter kört ca 9 -11 minuter kom felmeddelandet åter igen (fel på motorns styrsystem). Så min fråga är om nån vet vad / varför jag får upp felmeddelandet. OBS Kollade om jag hade några felkoder men finns inga ens. Samt har jag idag köpt helt nytt batteri men kommer ändå upp Fel på motorns styrsystem.
Senast redigerat av Fredmari (1 oktober 2020)
Ford Focus "CP 1" (2007)
Nissan Primera "CP 2" (2002)
husseman
30 september 2020 · 1 590 Inlägg
Hmm, låter som du kopplat upp med leksaksgrejer typ ELM eller liknande. Koppla upp med Autocom eller liknande så bör det finnas nån kod lagrad.
Lycka till /husse
Fredmari
Fick låna en iCarSoft  för att se felkoden.
Tobzter
1 oktober 2020 · 3 145 Inlägg
då är frågan vad är det för felkod ?
Lyser (motorlampan) så ska du få en kod, Även med en ELM eller dylikt,(som förövrigt funkar helt utmärkt till Generella felkoder)
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
Fredmari
1 oktober 2020 · 4 Inlägg
Finns inga felkoder i bilen alls, inte ens att motorlampan lyser. https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237292/237292-9d5f563144910919c29c23e20aa23a28.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237292/237292-e93bf604acd62a7c3982956524ee2606.jpg
xXSammy
1 oktober 2020 · 6 570 Inlägg
Felkoder kan ligga på IPC och då behövs ett ordentligt diagnosverktyg som kan läsa ur alla styrdon.
Sen är det inte ovanligt att kombiinstrumentet går sönder och ger diverse varningslampor.
Vid byte måste startspärren programmeras och två nycklar måste finnas tillgängliga
De/Dem
Fredmari
2 oktober 2020 · 4 Inlägg
Tack alla ni som gett mej råd vad felet är..  Hittade felet och det var i insatsen i ena baklyktan hade ärjat. Så nu funkar CP hur bra som helst utan nått som kommer upp.
husseman
2 oktober 2020 · 1 590 Inlägg
Hmm- grattis, men hur fasiken kom du på att felsöka en baklykta?? O hur kan bilen varna för fel i motorns styrsystem..pga. en taskig baklykta??  Nån som kan förklara?.
mvh/husse
Utmarks-Loke
2 oktober 2020 · 5 836 Inlägg
Det sägs att man kan få vilka konstiga fel som helst från ärg och snö i elkontakten till dragkroken, och detta verkar vara ungefär samma sak
husseman
Hmm, mjo visst kan drag kontakten ge konstiga fel på bilen..men inte på motorstyrning. Måste vara bilens varnings system som fått Tuppjuck. Nåja, felet e´ju fixat o vem orkar grotta ner sig mer i en ford?
mvh/husse
