Caddy Ecofuel 2010 upprepade feltändningar endast på bensin.
xtrnisse
1 oktober 2020 · 2 Inlägg
För ca. två veckor sedan fyllde jag på en liter olja i bilen, kanske lite i mesta laget, hade nog räckt med 0,8-0,9 liter. Om det ens är relevant...
Hur som så parkerade jag bilen en vecka efter det. När jag startar bilen efter en vecka så börjar den på bensin, vilket den gör när det inte är sommarväder ute, och feltänder då på flera cylindrar. Felkoderna är: P3361, P3363, P3364, P0300, P0302, P0303.
De första tre koderna heter tydligen "NG operation..." vilket jag gissar är Natural Gas, vilket är underligt eftersom den indikerar att den kör på bensin.
Låter jag den gå ett tag, om än knackigt, och bli varm och sen stänger av och startar igen (på gas) så går den hur bra som helst. Nollställer jag felkoderna så dyker de inte upp igen... förrän bilen fått stå och bli kall. Då är det samma visa igen, misfire i början tills den blivit varm sen går den bra.
Jag kör mest långa sträckor till sommarstugan, så det är inget jätteproblem, men det känns ju sådär...
Var ska jag börja leta fel? Byta bränslefilter? Byta tändstift? Kolla alla vacumslangar som har med bensindelen att göra?
Här följer skärmdumpar på felkoderna:
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237309/237309-388dfb8948012e972732b8365c66995d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237309/237309-ec08b90d974a34bdeb4ac10e3bc3bde3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237309/237309-2e6cc0841b706e5ea37721ebd1519601.jpg
simlar
2 oktober 2020 · 5 516 Inlägg
Står ju "NG operation Combustion misfire detected"
Så du har då misständningar på både bensin och gasdrift.
Här har du nån som verkar haft samma problem som dig för ett år sedan:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=330911
xtrnisse
2 oktober 2020 · 2 Inlägg
Jo, jag läste den där tråden...
Men jag avfärdar nog ändå felkoderna om att det skulle vara fel på gassystemet eftersom det går att köra på gas utan problem så snart bilen växlat över från initial bensindrift p.g.a. låg temp.
Hade det varit problem med gasdelen så bör ju dessa felkoder dyka upp igen även efter att bilen växlat över till gas.
