Volvo 740 som bakljusen är mörk på
volvo240_77
26 oktober 2020 · 373 Inlägg
Tjena har en Volvo 740 88a
som bakljusen är mörk på eller allt bak fått igång skyltbelysningen och en halv ljus lampa vänster sida men höger är helt död förutom blinkers och taklampa samt parkering höger fram vad kan felet vara
Volvo 240 "gammla Ctg" (1988)
Volvo 240 "volvo" (1977)
Volvo 740 "gammla tro känaren" (1988)
uhlin
26 oktober 2020 · 2 834 Inlägg
Hmmm.... Menar du även fram eller bara bak?
Halvljuslampa bak sitter det väl ingen?
Och taklampa sitter inte i bakljusen heller.
Men kolla upp jordpunkter i motorrummet på var sida vid hjulhusen.
P.S: kan även va kontakten till baklampan som ergat sönder.
Senast redigerat av uhlin (26 oktober 2020)
volvo240_77
Är bara bak och parkeringen höger fram,
Ja har provat bytta behållare lampor kollat jorden där bak helt dött
uhlin
Kollat upp jordpunkterna i motorrummet? Ang. parkeringshuset fram.
Själv hållarna till lamporna bak tror jag inte det skulle va nåt fel på, snarare själva elkontakten som sitter i baklyktan. Eller om nu kontakterna i själva lyktan erjat sönder med. Ganska simpla kontaktytor.
torsen
26 oktober 2020 · 7 238 Inlägg
Verkar, för mig, som kontaktproblem.
Putsa INTE lampor och lamphållare med annat än schotsbrite.
Applicera därefter vattenfri vaselin på lampor/i lamphållare.
Rekommenderas även för alla elkabelskarvar i motorrummet.
volvo240_77
Har provat det fått igång vänster sida men höger helt död förutom blinkers och baklamporna och parkeringsljus
Höger fram har smörjt upp alla kontakter och gjord kablar men inget resultat
Utmarks-Loke
26 oktober 2020 · 5 836 Inlägg
Dags att plocka fram multimetern. Svarta ledningen på ett ställe där det garanterat är bra jord, helst direkt på batteriet. Röda ledningen mäter man på båda sidor av lampan med. På ena sidan skall vara 12-13V, är det lägre har man spänningsfall och då får man följa ledningen och mäta igen i kontaktstycken där man kommer åt. På andra sidan lampan skall man ha nära noll volt. Är det 2-3V där har man dålig jord. Är det 12V har man ingen jord alls.
