Growe
Fri fart för ett fritt folk!
25 november 2020
· 13 742 Inlägg
renlighet.... sen är det väll budgeten som styr lite vad du gör och inte gör med motorn.. vissa saker skulle jag rådfråga kunnigt folk framför allt när det gäller ringgap. som någon som vet vad rätt på den typen av motor. ganska viktig grej dock så man ska aldrig kasta dit kolvringarna och tro att dom per automatik är i rätt storlek.. för det är ett väldigt bra sätt att skapa sig problem.
sen antar jag att du har koll på vilka regler som gäller i grupp E det som inte står ska antas vara förbjudet! och det är ju rätt tight vad du får göra när det gäller borrning av blocket och liknande.. men antar att du bara är ute efter att gå igenom motorn för att vara säker på att den ska fungera felfritt.. är det en vanlig 1.8 singelpoint insprutning eller?
Senast redigerat av Growe (25 november 2020)
